renault 11 TSE électronic
Re: renault 11 TSE électronic
C'est clair que la c'est un coup de chance
le moteur a quand meme monter asser haut en temperature ,mais n'a pas souffert
Bon aller c'est decider
La TSE récupere le carburateur de la spring
le double corp étant hs ,et introuvable sans etre voiler ou gripper
et bien j'ai profiter que le carbu de la Spring soit hs pour prendre un collecteur d'admission et la boite a air qui va avec
bon par contre c'est un collecteur de 1,2 mais il feras bien l'affaire
Aujourd'hui c'était bricolage sur la TSE
Donc j'ai monter
collecteur d'admission / échapement de 1,2 ( j'avais que sa sous la main )
Carburateur de 1,4
et j'ai aussi changer le joins de collecteur qui etait completement pourrie
Donc j'ai monter
Carburateur de 1,4
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 20:25, modifié 1 fois.
Tu as une sérieuse fuite sur ton joint de collecteur d'échappement. Méfie-toi, car tu risques de te prendre des gaz d'échappement (mortels) dans l'habitacle.
Ta tubulure ou ton pot d'échappement sont-ils en bon état :?:
En faite c'est la ligne d'échapement de la spring :wink:
les soudure du pot de detente sont hs ,donc sa remonter dans l'habitacle
du coup j'ai mis l'échapement sur celle ci :wink:
C'est pour sa que sa fait un peu de bruits ,et puis j'ai pas trop eux le temps de resserer le col de cygne vu que la pluie commencer a tomber
Pour le moment elle ne roule pas ,car 2 carte grise a faire :/
Bon bah je penser que le joins de culasse avais survécue a la surchauffe ,et bien en faite non :/
je l'ai vidanger hier et surprise de la mayo dans l'huile en asser grosse quantiter :nul:
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 20:26, modifié 1 fois.
elle se fait dévoré :o
Carément
Depuis la derniere fois ou j'ai démonter les caches et bien sa a évoluer a une vitesse impressionnante
le cache de droite ne tient plus que par 2 vis au lieu de 3 :/
Baccaronze
la vache :shock: pourrie aux endroits habituels, et même a d'autres, plus surprenants...
Ouais completement pourrie :/
joins de culasse hs
pompe a eaux hs
sonde de declenchement ventilo hs
et bien c'est clair que la je ne vais plus faire aucun frais dessus ,j'en découvre tout les jours
C'est con car elle est encore propre ,mais la sa commence a s'accumuler ,la corrosion progresse un peu partout donc il est temps de prendre une décision
joins de culasse hs
pompe a eaux hs
Oui la vendre en pièces. J'ai besoin de l'accoudoir gauche :)
Baccaronze
Zagor a écrit :Oui la vendre en pièces. J'ai besoin de l'accoudoir gauche :)
:mdr:
Voila déjà le 1er client :top:
Elle est pas encore en piece :biggrin:
Mais si je la met en piece elle sera remonter dans une autres :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
