renault 11 spring 1.2
Re: renault 11 spring 1.2
Messagepar AStech » 10 août 2015, 07:37
Ouh la la, que vas-tu pouvoir récupérer de cette épave :?: Les ampoules des feux arrières :?: :)
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 10 août 2015, 14:08
Bah visiblement pas grand chose
Je commence a regrettez d'avoir r'achetez l'épave :nul:
Bon le moteur tourne c'est deja sa
mais je crois que c'est bien la seule chose qui soit récupérable ( enfin si il me lache pas lui aussi )
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 11 août 2015, 22:51
Allez voici quelque photos de la bestiole
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:58, modifié 1 fois.
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 27 août 2015, 00:27
J'ai encore bosser dessus
Boite de vitesse remplacer = monter celle de mon ancienne TSE électronic
cardant remplacer = ceut de l'électronic
montage du compteur de Turbo avec le faisceaux qui va bien ,et sa fonctionne :yes:
Le compteur fonctionne nickel ,juste la pression d'huile qui est hs :/
Messagepar phil11turbo63 » 27 août 2015, 07:25
T as bien fait,y a des pieces a récupérer!
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 28 août 2015, 00:52
Si tout va bien ,je lui monte les moyeux de la TC dans l'apres midi
et ensuite elle sera prete a roulé :)
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 28 août 2015, 23:41
Travail du jours
réglage du carburateur
Et 2 petit vidéo
La premiere
https://www.youtube.com/watch?v=6ocBEIeCBOM
Bon par contre le compteur déconne ,la parti vitesse fonctionne ,mais les kilometres ne défiles pas
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 29 août 2015, 01:29
Et voici la deuxieme vidéo
le doux chant des roulement de roue
https://www.youtube.com/watch?v=0m4Gy_pSil0
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 08 sept. 2015, 01:06
Moyeux remplacer = le silence est revenu
Sinon et bien elle a parcouru 50 km aujourd'hui
Le seul probleme c'est que aux ralenti et bien j'ai le voyant d'huile qui s'allume ,donc soit la sonde qui a lacher ,ou la pompe a huile
L'huile n'a pas plus de 50 km car vidanger quand j'ai monter le moteur :wink:
Le filtres a huiles qui serais bouché ?
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 08 sept. 2015, 18:05
Bravo la vidange sans changer le filtre :nul:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 08 sept. 2015, 21:08
Bon la c'est clair sa pue le joins de culasse :/
Hier les niveaux était OK
Aujourd'hui je refait les niveaux et la bah se n'est plus du tout bon
Liquide de refroidissement = plus une goutte dans le bocal ,completement sec
et le niveaux d'huile a augmenter
Donc du coup si le liquide de refroidissement par dans l'huile et bien automatiquement la pression chute ,dout le voyant qui s'allume de temps en temps :nul:
Pour le filtres a huile il sera remplacer des que possible :wink:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 10 sept. 2015, 02:04
Je lui est encore remis 0,5 litres de liquide de refroidissement se matin ,et la se soir et bien j'ai de la mayo en quantité dans l'huile :nul:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 15 sept. 2015, 01:23
Elle viens de parcourir 70 km dont 44 km sur 4 voie a 110 km/h
Elle a tres bien roulez sans aucun probleme :wink:
Et surprise depuis que j'ai vidanger l'huile vendredi ,et bien elle ne fait plus de mayo dans l'huile ,et le niveaux de liquide de refroidissement ne bouge plus du tout :wink:
Donc doit bien y avoir un problme quelque part mais ou ?
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 16 sept. 2015, 00:49
Moteur bloqué = surement une soupapes de tomber dans le cylindre n°4 car je voit comme des morceaux dans e cylindre
Zagor
Messagepar Zagor » 16 sept. 2015, 08:43
:titanic:
