renault 11 spring 1.2
dinguo14
Re: renault 11 spring 1.2
Messagepar dinguo14 » 13 avr. 2015, 15:44
Humm F3P monopoint c'est interessant aussi sa ,j'avais oublier
Et en + je peut garder la ligne d'origine normalement ,juste que y a la sonde lambda a metres
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 15 avr. 2015, 00:11
Aller quelque photos
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:55, modifié 1 fois.
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 26 avr. 2015, 19:38
Elle va reprendre la route sous tres peu de temps :bien:
Zagor
Messagepar Zagor » 26 avr. 2015, 20:25
Tu as trouvé un moteur ?
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 26 avr. 2015, 21:02
En théorie oui
enfin normalement je vais le chercher demain :bien:
euso
Messagepar euso » 27 avr. 2015, 22:19
Jolie :) Et le petit chien sur la plage arrière il fait bien ça garde ? :biggrin:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 27 avr. 2015, 23:13
Il fait la garde mais pas corectement ,il arrete pas de dormir :/
Bon sinon la donneuse est arriver mais y a un hic :/
tellement propre ,que j'ai pas trop envie de la metres en piece detacher :areuh:
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 27 avr. 2015, 23:29
:mdr:
Et de 3 voitures a surveiller pour le clébard :D
Zagor
Messagepar Zagor » 27 avr. 2015, 23:37
3 R11 qui m'appartiennent dans une certaine mesure :tourne:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 27 avr. 2015, 23:59
Le clébard fait son boulots
Enfin il a interet :buzz:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 22 juin 2015, 16:42
Toujours a la recherche d'un moteur
Je suis meme pret a prendre un 0.9 si sa peut l'aider a se déplacer ,c'est peut etres pas tres puissant mais bon se serais mieux que rien je pense
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 02 août 2015, 22:52
Elle est toute propre
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:56, modifié 1 fois.
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 08 août 2015, 23:13
Moteur + boite de la TC monter sur la Spring
Mais comme un probleme n'arrive jamais seul
Quand je l'ai vidanger avant de le sortir de la TC et bien quand j'ai enlever le bouchon de vidange et bien c'est du liquide de refroidissement qui en est sorti :(
Donc on a remis de l'huile neuve
Quand on la démarré et bien a froid tourné nickel
A chaud en revanche sa tourne vraiment hyper mal :(
Le moteur ne tient plus le ralenti
fume noire
a tendance a tourner sur 3 cylindre
Tout depuis l'accident :(
A mon avis le moteur a du souffrir dans l'accident :(
Messagepar AStech » 09 août 2015, 07:03
Ça sent le joint de culasse mais ce serait quoi le rapport avec l'accident :?:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 09 août 2015, 23:43
Bon j'ai une bonne et une mauvaise nouvel
la bonne
la panne moteur et bien c'est le joins de collecteur d'admission / échapement qui est hs ,il prend de l'air donc sa fini par calé a chaud :wink:
En revanche pour le liquide de refroidissement que j'ai retrouver dans l'huile ,il est fort possible que j'ai un début de joins de culasse ,mais si c'est le cas cela doit daté de bien avant l'accident :wink:
La mauvaise
La boite de vitesse est hs
Elle a succomber dans l'accident
Vu le bruits quel fait ,et bien je pense que c'est le differentiel qui est hs
s'ajoute a sa que le sélecteur est hs
Quand je passe la 1 ere et bien elle passe en marche arriere
Et pour passer la 1 ere et la 2 eme et bien c'est quasi impossible
et quand sa passe et bien plus moyen de retiré les vitesse
