renault 11 spring 1.2
dinguo14
Re: renault 11 spring 1.2
Messagepar dinguo14 » 16 oct. 2014, 15:50
Ouais c'est clair ,et puis pour en retrouver :/
A la casse c'est meme pas la peine il demande bien trop chere et sont kilometrer ,ou alors ils ont pris la flotte :/
Donc la bah va faloir que je trouvre un moteur qui tourne :/
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 22 oct. 2014, 21:39
Voici des dégat dans le moteur
le carter a huile
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:50, modifié 1 fois.
Messagepar AStech » 22 oct. 2014, 22:43
Je me disais bien que la Troisième Guerre mondiale avait commencé. Quelle dévastation :!: :/
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 23 oct. 2014, 00:06
C'est clair que c'est dévaster
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 26 oct. 2014, 23:03
Bon voici les news
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:52, modifié 1 fois.
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 27 oct. 2014, 23:16
Bon et bien le 1,1 a démarer aujourd'hui
il a tourné 30 seconde avant qu'il recommence a claquer ,et a fumée par la jauge a huile ,et le reniflard a huile
Donc y a plus rien a faire ,se moteur est hs
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 08 janv. 2015, 22:38
Toujours en attente de son nouveau moteur :ouin:
Elle a besoin d'un bon netoyage car elle se degradre :/
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:53, modifié 1 fois.
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 25 janv. 2015, 15:14
Bonjour, est ce chiant a faire le remplacement des led du compteur ( mon compteur ne s'allume plus ) tous mes fusibles sont ok .
Merci d'avance.
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 25 janv. 2015, 17:45
Si rien du tout ne s'allume, regarde plutôt la molette de réglage d’intensité, 9 fois sur 10, c'est elle qui met le bazar, car toutes les lampes grillées d'un coup (oui, ce sont de simples ampoules, pas des LED) c'est gros, quand même...
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 25 janv. 2015, 21:24
Non c'est pas compliquer a changer ,mais je pense comme Baccaronze a la mollette de réglage qui a un faux contact
Si c'est pas la mollette ( a condition dans avoir une ) ,et bien regarde si ton fusible est bon ,attention l'éclairage des fond de compteur est sur le faisceaux de veilleuse droite ou gauche je sais plus trop :wink:
Apres possible que tes ampoules soit griller ,mais pas toute en meme temps ou alors tu as eux une surtension qui les a faite cramer :/
Pour se qui est des led je te conseille de ne pas en metres ,celle que j'ai mis dans mon compteur sont deja hs ,j'en est 3 qui sont cramer
Aux total sur les 20 led et bien c'est simplement j'en est deja 8 qui ont cramer :/
Donc je te conseille de metres des ampoule de 3 watts ( on trouvre plus les 2 watt)
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 04 févr. 2015, 00:24
Sinon voici le nouveau compteur de la Spring
Et y en aura un 2 eme qui devrais pas tarder a arriver
Messagepar coptere » 04 févr. 2015, 00:27
On attends le Turbo... :biggrin:
Compteur mécanique à la place de l'électronique ou bien c'est un de Fuego ?
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 04 févr. 2015, 00:50
Bah j'aurais bien aimer un compteur mécanique de fuego ,mais vu que je monte la boite de la TSE électronic et bien suis donc obliger de passer aux compteur électrique de la r11 Turbo :bah:
J'ai donc trouvé celui ci en échange de quelque piece
Et j'ai trouver un 2 eme compteur qui devrais plus tarder a arriver :bien:
Ayant que 1 seul boite de vitesse en parfait état de marche et bien j'ai pris la décision que se sera la boite de la électronic car pas envie d'avoir a redemonter plus tard
Me reste a trouver un connecteur pour le compteur et ensuite sa devrais etres bon
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 08 févr. 2015, 09:46
J'ai enfin réussi a faire une vidéo du bug de se compteur de r11 Turbo
A mon avis le module de pression d'huile est quelque peu a l'ouest :ddr:
http://youtu.be/l3rs24KLrgo
Normalement l'aiguille devriais etres a fond et ne plus bouger
Messagepar AStech » 08 févr. 2015, 10:36
Oui, c'est anormal. Mais ta température d'eau à côté, est-elle normale :?:
