Remise en route de ma 11 TXE (ex électronic)
ALH
Messagepar ALH » 21 sept. 2007, 13:13
Potter  a dit :
Moi j'en ai une je crois.
Mais ça ne ne ressemble pas à  ça.
Ce qui est bizarre c'est que de ce côté là ; il n'y as vraiment pas grand chose comme fils.
Je verais bien à  la mise en route si quelque chose ne fonctionne pas.
Messagepar Potter » 21 sept. 2007, 13:20
Quand même un peu mais bon.
Pour les accoudoirs bizzare, en tout cas ton tissu est détendu !
ALH
Messagepar ALH » 21 sept. 2007, 13:26
Pour le tissu je sait, je remettrais ça en ordre si je démonte mes panneaux de porte pour changer les accoudoirs au cas ou j'en trouve des beaux pas chére.
--Message edité par ALH le 2007-09-21 13:26:33--
ALH
Messagepar ALH » 23 sept. 2007, 10:11
Alors hier j'ai changé mais deux amortisseurs arriére, nickel, c'est vraiment simple à  faire.
Sinon j'ai terminé mon adaptateur pour la chaine hi-fi, je vous ferais des photos plus tard, là  je vais retpourner voir miss R11. Je vais lui démarrer son moteur aujourd'hui et aprés une petite vidange....
Messagepar Potter » 23 sept. 2007, 19:31
Cool, fais des photos !
ALH
Messagepar ALH » 23 sept. 2007, 20:37
Finalemrnt j'ai pas fait grand chose aujourd'hui sur la 11 à  cause du repas de midi un peu trop copieux entre autre.
Quand même quelques petites photos vite fait.
La différence entre le vieux et le neuf.  ;)
http://img128.imageshack.us/img128/7718/p9228900or3.jpg
Les amortos changés :
http://img516.imageshack.us/img516/7382/p9238913yn6.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/7382/p9238913yn6.69af52c897.jpg
Le faisceau pour la chaine quasiment terminé, il ne me reste plus que l'alimentation de la commande déportée à  instaler.
http://img167.imageshack.us/img167/7586/p9238917cy6.jpg
J'ai aussi commencé à  poncer le hayon pour éliminer les vilaines traces de rouille qui font vraiment dégueulasse.
Exemple non poncé Beurkkk.....
http://img516.imageshack.us/img516/2016/p9238916aw1.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/2016/p9238916aw1.2adbdeb4de.jpg
Une fois légérement poncé plus de rouille, facile à  éliminer "cool", reste plus qu'as aller chercher une bombe de peinture.  smile/hapface01.gif
http://img516.imageshack.us/img516/3156/p9238915ou9.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/3156/p9238915ou9.29506ab99b.jpg
Messagepar ACIDBURN67 » 30 sept. 2007, 19:04
Met de l'anti rouille avant de peindre...
ALH
Messagepar ALH » 01 oct. 2007, 10:44
Oui bien sur mais quel type d'anti rouille mettre.
Messagepar Potter » 01 oct. 2007, 10:55
Perso je ferait différement.
Poncage pour enlever tout ça, ensuite aprêt phosphatant puis peinture.
ALH
Messagepar ALH » 02 oct. 2007, 08:05
Tu croit vraiment que c'est bien utile de faire cette méthode car la rouille est vraiment superficielle.
Il ne faut pas poncer beaucoup pour que la rouille parte.
Messagepar Potter » 02 oct. 2007, 12:39
Ca évite le retour de la rouille mais c'est pas forcément nécessaire non.
ALH
Messagepar ALH » 09 nov. 2007, 16:23
Salut, voici quelques news.
La voiture à  bien voulu redemarer malgré le cable de starter qui as pété mais impossible d'avoir un ralenti correct sans starter et de la stabiliser en dessous de 2500 tours.
Du coup j'ai changé le carbu par le solex que j'avais en stock ainsi que le cable de starter et bingo ça tourne impeccable. :hap:
J'ai aussi quelques soucis électriques, pas d'antibrouillard avant et arriére, l'essuie glace arriére qui ne fonctionne pas et pas de klaxon non plus.
J'avais aussi le feux arriére droit qui ne marché pas, j'ai changé la platine et c'est bon.
Je pense que je vais devoir controler toutes mes masses dans un premier temps.
A++
Messagepar rudy42 » 10 nov. 2007, 01:22
Faudrais que je passe la voire cte brave electro ci...
Pas de klaxon, refus au ct
ALH
Messagepar ALH » 10 nov. 2007, 11:24
renault11 TXE  a dit :
Pour l'essuie glace arrière, regarde si les pics qui viennent sur cette partie là  (en bas du hayon) :
http://yamaloun88.club.fr/club/html/pratique/brico/verin/2/verin52.JPG
font bien contact.
(Ceux des essui glace arrière sont les 2 du milieu si je ne m'abuse, les autres sont pour le dégivrage et une masse.)
Ensuite pour les AB avant, j'ai galéré pour refaire les miens, mais ce n'est pas impossible, en premier lieu regadre si ils ne sont pas bouffés par la rouille, ensuite vérifie si tu entends le relais "claquer" quand tu appuies sur le bouton.
Sinon vérifie les cablages et en particulier le fil du "+" rouge (oxydation).
Voilà , si ca peut t'aider!
Merci pur ton aide, je me souvient de ton histoire d'AB, je vais aller voir ton topic afin de me donner un éxemple.
rudy42  a dit :
Ca je le sait bien, c'est pour ça qu'il faut que je regle le soucis, je pense vraiment à  un probléme de masse, on verrat ça bientôt si la météo se calme car à  Gex il neige.  http://images.forum-auto.com/mesimages/36355/azitwaz.gif
Messagepar rudy42 » 10 nov. 2007, 19:44
Euh s'il neige la tse ne viendra pas la bas hein je n'ai pas envie de l'abimer aussi rapidement, mais faudrais qu'on passe te voir avec JLEZ une visite de courtoisie dis a miss L de preparé le diner mdr mdr
