Remise en route de ma 11 TXE (ex électronic)
Messagepar ACIDBURN67 » 22 juil. 2006, 14:31
C'est des jantes de R18?
txe70
Messagepar txe70 » 22 juil. 2006, 14:45
oui
ferruccio
Messagepar ferruccio » 23 juil. 2006, 21:13
ALH  a dit :
Sinon sur la mienne j'ai un carbu weber, apparement avec un Solex la voiture est un peu plus puissante (je crois), mais vu l'année de ta voiture elle devait avoir un Weber à  l'origine.
Elle est pas mal ta titine, par contre d'ou viennent ces jantes, c'est celles de TXE mais je les trouvent sympa. Tu pourrais faire une photo en gros plan svp.
Hello
Sur les R11 TXE phase 1 il s'agit d'un carbu Weber, puissance moteur environ 82CV. Sur les R11 TXE phase 2 c'est un carbu Solex Z10 avec ouverture du second corp quand on enfonce la pedale d'accelerateur ou au dessus de 3500 trs/min. En phase 2 le moteur fait 90CV.
La difference de puissance viendrait de l'AEI et non du carbu.
Edit: j'avais pas vu que R11TXE ma devancé.
TXE70 ton carburateur n'est pas d'origine. Tu es sencé avoir un carbu weber. Si tu change ton carbu fait bien attention à  ne pas serrer comme un bourrin les vis torx sinon tu vas déformer ta pipe d'admission.
--Message edité par ferruccio le 2006-07-23 21:17:57--
txe70
Messagepar txe70 » 23 juil. 2006, 22:45
C'est des vis BTR, merci quand même du conseil.
txe70
Messagepar txe70 » 23 juil. 2006, 22:46
Mais je ne vvais pas le changé, sa marche si bien.
Messagepar Potter » 10 août 2006, 14:19
txe70  a dit :
En voilà  une autre,
http://img106.imageshack.us/img106/6263/imag0106ar1.jpg .
Oh mais c'est mon ancienne electronic !! smile/eek.gif
Messagepar ACIDBURN67 » 11 août 2006, 20:34
Elle viennent d'ou ces jantes?
Messagepar Potter » 11 août 2006, 21:20
ACIDBURN67  a dit :
Réponse page précédente.
Messagepar ACIDBURN67 » 11 août 2006, 21:52
On aurait pas dit que c'etaient celles de R18 sous cet angle.
En tout cas, elles sont belles et vont bien sur cette voiture.
ALH
Messagepar ALH » 20 août 2006, 09:05
Voici donc une photo de l'antenne spécifique aux 11 TXE Electronic.
http://img231.imageshack.us/img231/4302/p6045241gk0.jpg
Il semble bien que ce soit celle ci, à  confirmer par les spécialistes.
ALH
Messagepar ALH » 20 août 2006, 09:22
Voici une photo extraite d'une brochure publicitaire ( Metalban) on y voit bien l'antenne qui ressemble fort à  la mienne.  smile/yawn.gif
http://img247.imageshack.us/img247/8717/04vg2.jpg
ALH
Messagepar ALH » 20 août 2006, 09:31
Sinon voici les piéces spécifiques à  l'électronic qui vont bientôt subir une bonne séance de dégrassage avant d'attaquer le remontage. smile/hapface01.gif
Le tableau de bord avec les emplacements pour les tweeders :
http://img222.imageshack.us/img222/3985/p6045240eq1.jpg
Le compteur kilométrique avec ces diverses commandes :
http://img223.imageshack.us/img223/921/p6075255iv3.jpg
Le commodo de droite :
http://img87.imageshack.us/img87/7967/p6075258ka2.jpg
Le compteur qui est taché :
http://img223.imageshack.us/img223/8748/p6075259rr7.jpg
La mini chaine :
http://img223.imageshack.us/img223/8859/pa162097zq5.jpg
Et son afficheur déporté :
http://img222.imageshack.us/img222/6214/p6075256gj3.jpg
Messagepar Fab11Turbo » 20 août 2006, 09:33
Elle n'est pas si petite que ça. J'imaginais, une antenne de 20 cm
Ah, tu as le HP de synthèse vocale dans la casquette de compteur.
--Message edité par Fab11Turbo le 2006-08-20 09:35:16--
ALH
Messagepar ALH » 20 août 2006, 09:37
Oui c'est moi qui ai déliré, elle est de taille normale.
Tu n'as pas le hp dans le tableau de bord sur la tienne
Messagepar Fab11Turbo » 20 août 2006, 09:40
Non, le HP est au niveau des pieds conducteur. Là  ou tu mets le HP sur une R11 "normale", vu que les HP pour la radio sont dans les portières.
