Faut ressouder des tôles...
Fab11Turbo a dit :
Ca fout les boules, quand tu t'investit sur une voiture pour là remettre nickel et que de l'autre côté la rouille attaque au point que tu vas te demander si ça vaut le coup de continuer à là restaurer.
Bah je le savait un peu mais je ne pensais pas a tant !
Ce qui m'agace le plus c'est la rouille intérieur. Si c'était que le bas de caisse par lui même ça aurait été mais a l'intérieur je ne sais pas comment je vais m'y prendre !
aujourd'hui j'ai été chercher les sièges d'une super5 GTS 3 portes à la casse. Comme ça je vais récupérer uniquement l'armature pour mettre la sellerie d'électronic.
donc voici les deux sièges :
celui de la super5 est démonté. C'est pas si compliqué que ça en faite
idem pour celui d'électro. Il ne me reste plus que l'assise a démonter mais étant donné la fragilité des tissus je réfère prendre mon temps.
Il va être entièrement lavé.
La sellerie des électro a un gros point faible, c'est qu'elle ce déchire au niveau de coutures. Pour l'assise, je vais donc voir avec ma mère pour trouver une solution a ce problème.
Coptère, Potter, et les autres si vous avez une idée de quoi faire !
ouais ils auraient pas pu faire les même que la turbo ! Les radins !
sinon ma mère dit qu'il n'y a pas de soluce miracle. Par contre ce devrait être faisable d'arreter le massacre. On pense soit enlever la tige en fer qui maintient en son le tissu et le remplacer pas des scratchs ou alors mettre un autre tissu dessous plus résitant pour que ce soit lui qui s'étire ! Faut qu'on étudie encore.
pour le lavage, pas de machine car il y a des tige en fer, donc ce sera "à l'ancienne" !
Il y a la rivière pas loin, un peu de lessive on frotte, on rince et c'est nickel !
suite ... mais pas fin ...
j'ai donc remonté la sellerie de super5 sur l'amature non rabattable et prenant bien soin de boucher l'ouverture de la poingnée. Je vais voir si je ne peux pas adapter un support pour en faire un siège de bureau ! J'en rêve !
pour le siège d'électro j'ai repeinds l'armature.
pour l'assise on a consolidé en mettant une toile plus costaud dessous de façon a ce que ce soit elle qui supporte le poid et non la sellerie. Le résultat n'est pas tip top car cela fait un peu trop tendu.
tant pis.
j'ai remonté le dossier, et lors du lavage la mousse entre la sellerie et la doublure s'est émietté et a fait des boulettes
bref. J'ai remis les rails et au moment de remettre l'assise je me suis aperçu que les armatures sont en faite différentes ! (oui c'était trop beau). En faite il y a une barre transversal où se fixe les rails et sur l'armature de r11 elle est bien en dessous des tubes de l'armature alors que sur ceux de super5 elle est au dessous ! Le problème est que du coup l'assise est trop basse et je ne peux pas manoeuvrer la manette des rails !
celui de super5
celui de r11
donc ça ne va pas ! il va falloir adapter ! Je pense fabriquer une pièce assez costaud pour rattrapper cette différence d'hauteur !
pas le choix
--Message edité par Mchris le 2007-05-05 22:08:39--
tant pis.
bref. J'ai remis les rails et au moment de remettre l'assise je me suis aperçu que les armatures sont en faite différentes ! (oui c'était trop beau). En faite il y a une barre transversal où se fixe les rails et sur l'armature de r11 elle est bien en dessous des tubes de l'armature alors que sur ceux de super5 elle est au dessous ! Le problème est que du coup l'assise est trop basse et je ne peux pas manoeuvrer la manette des rails !celui de super5
celui de r11
pas le choix --Message edité par Mchris le 2007-05-05 22:08:39--
Mère Deniiiis
