Messagepar coptere » 03 mai 2012, 19:50
thomas17 a écrit :
coptere a écrit :Du coup Thomas j'aurais pas les vitres prêtes pour ce we :/ à moins qu'on se fasse une session démontage de portes intégrales :buzz: enfin bon vu la météo ça risque de pas être terrible...
Au pire tu me les ameneras en septembre.
a moins que la meteo soit meilleurs le weend kend du rasso
chose qui n'est jamais arrive jusqu'a maintenant!
Ou @ moins d'avoir un abris de dispo.
Ou alors quand je remonterais à Tours mi mai je passe par chez toi pour te les amener, car pour septembre je ne suis pas fixé ;)
Messagepar coptere » 03 mai 2012, 19:57
xtrm-games a écrit :tu peux en dire plus sur le sckotch chromer stp ???????
prix,ou tu l'achete et si tu peux faite tout les chromes avec un rouleau :pray:
Bien sûr, je l'ai trouvé chez Norauto, de marque cadox. Ya plusieurs épaisseurs de filets, plusieurs finitions. Moi j'ai pris le chrome en 6mm, très légèrement plus fin que l'origine; le 9 aurait été trop épais. Pour 6 ou 7 euros, j'ai 10 m de rouleau, largement de quoi faire ! Pour le moment, le seul problème à résoudre est la bande en haut des phares sur le côté, car c'est pas droit, et le rouleau est droit lui... faut coller bout à bout des petits morceaux, ce que j'ai fait (c'est pas très beau de près, mais ça se tient) ou bien acheter le rouleau en épaisseur 12 mm...
albator271
Messagepar albator271 » 07 mai 2012, 12:04
coptere a écrit :Pour le moment, le seul problème à résoudre est la bande en haut des phares sur le côté, car c'est pas droit, et le rouleau est droit lui... faut coller bout à bout des petits morceaux, ce que j'ai fait (c'est pas très beau de près, mais ça se tient) ou bien acheter le rouleau en épaisseur 12 mm...
En chauffant légèrement avec un sèche-cheveux peut-être? :voyons:
Messagepar coptere » 08 mai 2012, 19:31
Vu comme la bande est fragile, ça fera l'effet fondu sans doute :/ Ca aurait été plus fin ça aurait été possible je pense.
Messagepar coptere » 08 mai 2012, 19:50
Retour du grand we à Treignac, ou elle s'en est pris plein la tronche !
Après expertise de Thomas et Micka, le carbu était vraiment crade, mais il aura ensuite besoin d'un bon nettoyage intégral. Le ralenti après légère accélération à l'arrêt est toujours perfectible.
Faudrait un anti perco dessus pour refroidir plus efficacement encore. Un électrique de super5 GTT, mais niveau branchement faut qu'il s'allume même clé coupée. Ou alors un manuel qui par du ventilo, mais que le ventilo marcha aussi clé coupée.
Puis le système de refroidissement, le gros bordel dans les tuyaux, depuis mon montage phase 1 et 2. A mettre, le réchauffeur de pied de carbu, une bonne purge.
Puis les tuyaux sont fatigués, encore un m'a lâché à la pompe, heureusement que Mickael était là pour me dépanner !
Le liquide de frein est dégeu, à purger sans doute. D'ailleurs, après tous les coups de frein qu'on à fait, la pédale est plus molle maintenant
Enfin, l'échappement, avant que je ne m'achète un nouvel intermédiaire, ça ferraille toujours entre la fin du col de cygne et la ligne...
Bref, rien d'insurmontable, elle aura droit à tout ça cet été :biggrin:
Messagepar Philouvmax » 08 mai 2012, 20:18
Elle marche mieux après le passage des experts Treignac (Mika-Thom) :buzz:
Moi, le spécialiste des durites j'ai au moins servi à quelque chose :hide:
Messagepar coptere » 08 mai 2012, 20:45
Philouvmax a écrit :Elle marche mieux après le passage des experts Treignac (Mika-Thom) :buzz:
Oui en plus, y'avais la durite des vapeurs d'huiles qui avait pété, merci Philou !!
Messagepar coptere » 12 mai 2012, 20:17
En attendant que je m'occupes de mon carburateur, je vais faire en sorte qu'il ne s'empire pas plus si c'est pas foutu déjà.
Mettre un thermo contact plus bas, 84/79°C parce que le mien se déclenche plus haut, ça attends de chauffer plus donc.
Mais pour l'arrêt, faudrait bien un anti-perco.
Je vais me monter un tuyau de R21 dernière génération, pour cela faudra un peu découper la boite à air pour que ça passe.
Ensuite, le moteur électrique des Turbo, j'en ai peut être trouvé un. Il sera relié à ma façon au tube. Pour que le moteur fonctionne, j'ai compris qu'il est alimenté grâce à une sonde situé sur le collecteur. Ca tombe bien j'ai un trou sur le collecteur derrière qui a l'air d'être fait pour :)
Il faut aussi un relais, mais niveau branchements, je ne sais pas, d'autant plus qu'il ne fonctionne qu'à l'arrêt. je suis preneur de schémas. Merci !
Messagepar coptere » 16 mai 2012, 19:35
Je songe à changer mon intermédiaire, parce que ça fait deux ans que je bricole des merdes et à chaque fois ça tient pas l'échappement fuit à la jonction du col de cygne.
Sur ebay, y'en a deux qui pourraient m'intéresser, ils ont l'air bon, mais je suis pas sûr.
Le premier est pour les Turbo phase 1, et j'ai entendu dire que c'était les même que les TXE, vrai ?
http://cgi.ebay.fr/ECHAPPEMENT-POT-AVAN ... 588b45d14d
Le second, est pour TXE, mais à partir de 86. Je sais que le col de cygne est différent, mais ça change la fixation de l'intermédiaire vraiment ?
http://cgi.ebay.fr/ECHAPPEMENT-POT-AVAN ... 3cb2e9756f
Merci,
Messagepar jlez » 16 mai 2012, 20:59
Normalement, les deux vont ;)
Messagepar coptere » 16 mai 2012, 21:18
jlez a écrit :Normalement, les deux vont ;)
Sérieux ? Si c'est sûr, ca me tente bien d'en acheter un, ça vaut le coup par rapport au vrai prix, le double je pense...(enfin je veux dire en centre auto)
Messagepar jlez » 17 mai 2012, 01:46
Ben j'ai déjà fait du mix txe ph2 sur turbale ph1 ;)
Messagepar coptere » 17 mai 2012, 18:36
J'ai vu que chez Norauto ils l'ont encore, 73 euros + 53 euros de MO, soit 126 euros. Si je prenais celui d'ebay à 60 euros FDP inclus, je peux le faire monter dans un garage, la MO doit être similaire, alors ça fera juste un peu plus de 10 euros d'économies, pas énorme... Ou alors je le monte moi mais j'ai pas de pont.
Messagepar jlez » 17 mai 2012, 20:42
Bah t'es comme moi, pas trop épais, donc zou, 4 chandelles et hop ;) (quoique moi, sous une txe, je passe dessous avec les roues au sol :amdr: )
Messagepar coptere » 17 mai 2012, 21:08
jlez a écrit :Bah t'es comme moi, pas trop épais, donc zou, 4 chandelles et hop ;) (quoique moi, sous une txe, je passe dessous avec les roues au sol :amdr: )
Ah ben non alors je passe pas les roues comme ça non plus; ça va être chiant car ça a l'air bien rouillé au collier avant le silencieux :/
