Messagepar coptere » 07 sept. 2012, 10:33
J'espère que ça durera un petit moment quand même une cale !
Et si j'en mettais deux à la fois ? :ddr:
Messagepar Sayenvegeta » 07 sept. 2012, 18:12
tu peux toujours en garder une de secours dans la boite a gant,
et une poubelle avec ecrit renault 11, je pense que je verrai la supercherie, mais pourquoi pas en produit boutique...
Messagepar thomas17 » 07 sept. 2012, 19:14
cette cale elle est déjà monté d'origine :voyons:
il y'a une bien épaisse en bakelite directement fixé sous l l'embase du carbu avec une petite vis à téte plate,
et ensuite celle que tu vient d'acheter qui est plus fine!
Messagepar coptere » 07 sept. 2012, 20:08
Alors normalement on a 3 choses sous le carburateur :
La cale Curty ils appellent ça, c'est celle avec un profil travaillé, des lignes courbes, droites...
Ensuite la grosse cale en bakélite comme t'as dit avec la vis
puis cette cale en bakélite aussi mais plus fine, elle diffère de celle que j'avais par l'absence de tétons pour le caler dans le collecteur ;)
Donc on a bien les même pièces non ? :voyons:
Messagepar thomas17 » 08 sept. 2012, 10:05
tu à 3 cales sous ton carbu?
j'en ai que deux moi!
Messagepar coptere » 08 sept. 2012, 11:29
Oui trois cales ;) donc tu n'as pas la cale curty ?
Messagepar coptere » 08 sept. 2012, 11:46
C'est la première cale noire en haut des deux autres ;)
Messagepar thomas17 » 08 sept. 2012, 16:23
non je l'ai pas celle la
mais c'est pas d'origine,c'est une amélioration
par contre j'ai une cale en bakelite et non en alu,c'est mieux ça transmet moins la chaleur.
Messagepar coptere » 26 sept. 2012, 20:41
Alors j'y comprends RIEN !
A propos de la radio, j'ai refait le câblage car c'était bidouillé avant, et en attendant j'avais fait des connections pas terribles.
Mais depuis un moment les HP arrière ne fonctionnaient plus. Avec la nouvelle connectique rien n'a changé.
Alors j'ai pris mon multimètre pour voir s'ils étaient bien alimentés. Mais je ne sais pas quoi mesurer pour un haut parleur, j'ai essayé la résistance. Et là je trouve des résistances très différentes d'un HP à l'autre. Branché sur 20k, je trouve 0.18 pour l'avant droit, 0.12 pour l'arrière droit (qui ne marche pas) et 0.4 pour le tweeter avant droit. Pour l'avant gauche, je trouve 0.23...
Bref je ne sais pas dire comment un HP est bien alimenté ou bien s'il est foutu :???:
Messagepar coptere » 27 sept. 2012, 00:43
Je viens d'avoir une idée, j'avais oublié que c'est du courant alternatif qui alimente les hp donc si je mets mon multimètre en alternatif je devrais bien pouvoir savoir si le hp est bien alimenté ?
Messagepar xtrm-games » 27 sept. 2012, 18:11
:yes: salut coptere .
:tourne: :tourne: oulala !!!!!!!!
moi je dois demonter la console pour nettoyer la moquette,c'est galére a sortir la hifi ???????
Messagepar coptere » 27 sept. 2012, 19:21
Alors je viens de réparer, c'était mes connections que j'avais refait au niveau des emplacement de haut parleur avant près des pieds ;) Ca marche à l'arrière maintenant.
N'empêche que je sais toujours pas diagnostiquer une panne de courant de haut parleur...
Alors pour sortir la chaine, très simple il te faut introduire une fine tige rigide dans les 4 trous aux extrémités de la face de la radio et faire levier en même temps pour la sortir progressivement ;)
Messagepar coptere » 30 sept. 2012, 23:47
Ce we je suis passé chez Darkslide, c'était la première fois qu'on s'est vu, super sympa, ses parents aussi, j'ai pas pu voir la turbo car elle est en peinture mais y'avais la GTL grise fort belle et bien conservée. Le moteur est plus petit que le F mais au moins c'est pas le bordel avec le faisceau électrique moi c'est fouilli à côté ! Enfin c'est pas de ma faute...
Malgré une météo bien pourrie pour une fois dans le sud est on est allé à Aix en Provence une ville bien animée et très belle. Il y a de beaux coins autour j'espère que la prochaine fois que j'y passerai il fera meilleur mais bon le principal c'était qu'on s'est vu :bien:
Quand tu sera bien rétabli, ce qui est pour dans pas longtemps je pense j'espère te revoir à un rasso un de ces jours !
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 01 oct. 2012, 00:13
coptere a écrit :Ce we je suis passé chez Darkslide, c'était la première fois qu'on s'est vu, super sympa, ses parents aussi, j'ai pas pu voir la turbo car elle est en peinture mais y'avais la GTL grise fort belle et bien conservée. Le moteur est plus petit que le F mais au moins c'est pas le bordel avec le faisceau électrique moi c'est fouilli à côté ! Enfin c'est pas de ma faute...
vient dans l'Herault !! et après on vas voir Eric :p j'ai des photo de ça turbo à publier :) elle à bien avancer :)
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 01 oct. 2012, 00:15
xtrm-games a écrit ::yes: salut coptere .
je l'ai sorti en plantant 4 petit foret :) technique du parfait petit mécano en herbe qui marche :p mais j'ai retiré les agrafe qui ce trouve derriere pour bloquer tu as juste normalement avec la main passer derrière la console et le pousser vers toi :yes:
