Evis19 présente sa renault 9 Broadway,1986!
Re: Evis19 présente sa renault 9 Broadway,1986!
Messagepar Grizzly » 06 juin 2013, 23:06
nickel bon boulot
elvis19
Messagepar elvis19 » 07 juin 2013, 08:23
on fait le maxi Grizzly!
elvis19
Messagepar elvis19 » 07 juin 2013, 15:13
Le vide poche est monté a la place de l'autre (conducteur),il était troué,un peut fendu,magouillé et vissé crado.En fait,il y avait les accroches.Tu avait raisons mes 4 acoudoirs sont devenus gris par le temps ou remplaçé,j'ai pas bien regardé.
Dans le moteur,il y avait "un truc" rond avec une durite qui pendait.Je suis passé voir le garage de mon bled,il m'a dit: C'est une réserve d'air et la durite se branche sur le carburateur,mais ton T est cassé!
Cet après-midi,mon fils a mit 5 mns pour le raccorder proprement avec un collier,le T n'étant pas cassé complet,ça tient :)
J'ai de ce fait,pu constater que j'avais un carbu neuf,simple corps.
Là,je vais allez lui mettre l'autocollant du CLUB :) et celui de la région de mes ancètres (B Z H)
elvis19
Messagepar elvis19 » 07 juin 2013, 16:37
Je viens d'avoir mon fauteuil roulant=600 euros (plus cher que ma "9":)Heureusement,prit en charge a 100%)
elvis19
Messagepar elvis19 » 08 juin 2013, 18:25
Petite sortie en ville (avec la 19),histoire de faire 3 magasins de désockage....J'ai trouvé un filtre a air de R 9 a 1,99 euros,2 paires de balais d'essuie glaces a 1,90 la paire,1 shampoing lustreur a 2,00 euros.Voilà des trucs pas cher,d'avance qui me serviront!
Je deviens "parano avec cette" 9 "
Messagepar Darkslide » 08 juin 2013, 18:29
Bonnes affaires! Ça servira toujours.
elvis19
Messagepar elvis19 » 08 juin 2013, 19:17
Comme tu dit,ça servira toujours...Demain,je met mes essuies glaces plus grand (45),le filtre a air n'étant pas neuf,je le change Lundi.
Donc,c'est bien tombé!
elvis19
Messagepar elvis19 » 08 juin 2013, 19:20
C'est marrant,je me suis attaché a cette petite voiture que j'ai trouvé par hasard sur L B C,a coté de chez moi.Je retombe en enfance a mon age avançé :)
Messagepar thomas17 » 09 juin 2013, 00:00
pour les balais en 45 tu à bien fait, les 40 d'origine sont vraiment trop petit
limite 1/3 du pare brise n'est pas balayer,tu à l'impression de regarder au travers un pare brise de 4L!
Messagepar coptere » 09 juin 2013, 01:25
C'est clair ! 45 c'est parfait, pas plus après ça fait limite trop lourd pour les manches...
elvis19
Messagepar elvis19 » 09 juin 2013, 08:27
thomas17 a écrit :pour les balais en 45 tu à bien fait, les 40 d'origine sont vraiment trop petit
Tout a fait l'impréssion que ça me fait! De toute façon,on a mesurer avant,donc ça sera mieux comme çà.
elvis19
Messagepar elvis19 » 09 juin 2013, 22:45
C'est bon a savoir!
Messagepar thomas17 » 09 juin 2013, 22:50
jackie19 a écrit :Sur mon ancienne GTX j'avais mis du 48 par contre sa passais vraiment a ras le joins de pare brise dans le haut :biggrin:
mais sa essuyer bien :biggrin:
oui mais ça va moins vite! les moteurs d'essuie glace ne sont pas très puissant sur nos 9 11
elvis19
Messagepar elvis19 » 10 juin 2013, 13:46
Je ne pense pas que le léger poid de plus fasse quelque chose sur le moteur d'essuie glaces,cette semaine,je vais changer et je vous dirais!
elvis19
Messagepar elvis19 » 11 juin 2013, 09:34
Sur notre 19,on a du 51 aussi et pas de soucis.D'ailleurs tu me fait penser qu'il faut que je les change car j'en ai un "stock" au garage,que j'avais acheter a une forfouille a 0,50 cts pièce,j'avais prit tout le lot :).Il me reste encore les retours de passage de roues au rustol et a la peinture,il faut que mon fils se décide....Cet après-midi,il va me mettre le filtre a air neuf.Des petites choses,mais il faut le faire!
