11 TXE électronic gris 620
Baccaronze
Re: 11 TXE électronic gris 620
Pas toujours évident, en plus, cette foutue vis est assez planquée sur le F2N, par rapport au cléon :-p
Moi j'ai 2.37, normalement le top c'est vers 1.5, mais elle tourne super bien comme ça, ne se noie pas a froid starter a fond, et pas de surconsommation, donc c'est bien ;)
regler riche mais pourtant y a des moment ou elle tourne bizarement :wink:
Baccaronze
Trop riche, c'est pas bon no plus, et il y'a d'autres paramètres a prendre en compte: bougies, filtres, saletés, voire déformation du carbu...
La limite supérieure, c'est 4,5% :bleble:
De plus j'ai changé le filtre à air depuis le dernier CT. Alors on verra le prochain chiffre de CO en octobre.
Un bon réglage de la richesse ne ferais pas de mal
si tu veut je vais avoir la caisse a outils dans le coffre :cyp:
Si tu veux, on fera ça sur le parking de l'hôtel vendredi...
Faudras quel soit bien chaude pour le faire :wink:
C'est a dire que faut que le ventilo s'enclenche et ensuite réglage
petit essai routier ,et si besoin je retoucher un peu
J'ai mis de l'huile de lin sur les plastiques
Modifié en dernier par Zagor le 06 juin 2015, 21:33, modifié 2 fois.
:yes: dommage avec le contre jours on voit pas bien :/
dit c'est quoi la difference entre mettre du politrol ou de l'huile de lin ??????
l'huile de lin c'est moins cher :bleble:
Ah bah c'est clair que c'est netement moins chere ,et sa donne un bon résultat :bien:
Aux faite elle roule ?
Elle ne cales plus aux ralenti ?
belle effet :bien: , pb de carbu ?
Oui Zagor est tomber en panne Samedi soir en partant du rasso
Quand il arriver a un feux rouge et bien elle tenais pas le ralenti et donc caler tout le temps
elle le faisais toujours dimanche quand on c'est separer pour partir chacun de notres coter
on a mis un netoyant carburateur /injecteur ,mais je sais pas si elle le fait toujours ou pas ?
C'était seulement le fil de l'électrovanne qui était débranché :boulet: (je ne connaissais pas ce truc).
Dinguo, toi qui connais bien les R11, tu aurais pu me le dire sur le parking de l'hôtel à Reims au lieu de me l'écrire par mp plusieurs jours après mon arrivée chez moi :fessee:
Cela m'aurait évité 300 km à mettre le starter à bas régime pour éviter de caler :gnihi:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
