11 TXE Electronic 3 portes Vendue le 28/11/07
Messagepar Fab11Turbo » 15 janv. 2006, 16:48
Hier, vu que j'avais toujours de l'eau dans le coffre au niveau du cric, j'ai décidé de faire un petit trou à  son emplacement. Aujourd'hui remplacement du joint supérieur de hayon et du contacteur de coffre.
Apparemment l'intérieur de ma voiture est sec maintenant; je laisse encore une semaine comme ça et si c'est bon, je remonte la moquette
Pour ce qui est du contacteur de coffre, il faut bien pulvériser du dégrippant et faire claquer le contacteur (dans le sens contact, c'est à  dire ouverture du coffre) car celui que j'ai récupéré ne fonctionnait pas au départ, mais là  tout est OK.
  C'est ma voiture qui l'a dit     "toutes les fonctions sous contrôle ne présentent pas de défaut"
Messagepar Potter » 15 janv. 2006, 19:46
Fab11Turbo  a dit :
Enfin moi ça elle l'a dit alors qu'elle était en train de bugguer.
Messagepar Fab11Turbo » 22 janv. 2006, 18:44
Petite après midi remontage d'intérieur, vu qu'elle est étanche maintenant
L'intérieur sans moquette ni isolant phonique (quelques points ont été traités au frameto)
http://img22.imageshack.us/img22/2089/dsc014970ku.th.jpg
Intérieur avec l'isolant (l'ancien était imbibé d'eau et la moquette déchirée)
Il faut juste l'avancer un peu pour le passage des vis de fixation des sièges
http://img22.imageshack.us/img22/8372/dsc014987dt.th.jpg
L'intérieur avec de la moquette que j'avais récupéré dans une casse (pas facile à  en trouver une nickel)
http://img22.imageshack.us/img22/5075/dsc014990sh.th.jpg
Et l'intérieur entièrement remonté
http://img22.imageshack.us/img22/379/dsc015025gg.th.jpg
Voilà
Sinon petite question aux possesseurs ou specialistes: sur quoi se branche cette fiche située à  côté du feu AR droit
http://img214.imageshack.us/img214/9238/dsc015056yu.th.jpg
J'oubliais; une photo du boitier de synthese de parole aussi
http://img214.imageshack.us/img214/7633/dsc015007xc.th.jpg
et du boitier qui centralise la mauvaise fermeture des portes et ampoules grillées
http://img216.imageshack.us/img216/552/dsc015017fd.th.jpg
et pour finir tant qu'on y est la commande du toit ouvrant
http://img216.imageshack.us/img216/9232/dsc015033sb.th.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/7973/dsc015044bd.th.jpg
Messagepar Potter » 22 janv. 2006, 19:52
Merci pour ces photos, je vais regarder pour ton fil, mais figure toi que j'ai le même qui se balade dans le moteur, même fiche même couleur.
Par contre j'aimerais bien savoir où est situé le boitier qui gère les portes. ca se trouve le min est grillé parce que la voiture ne dit jamais qund le sporte sont ouvertes, néanmoins le sinterrupteurs fonctionnent puisque quand j'ouvre une porte la lumière s'allume.
Merci. Je regarde pour ton fil.
Messagepar Potter » 22 janv. 2006, 20:01
Je viens de regarder, le fil n'est relié à  rien non plus.
Messagepar Fab11Turbo » 22 janv. 2006, 21:23
Ce n'est pas le même contact de porte pour la lumière et l'info vers la synthese vocale. A 99% sûr de moi
ALH
Messagepar ALH » 23 janv. 2006, 17:29
Sur les photos j'ai remarqué que tu n'avait pas la chaine hi-fi dans ton électronic. Comment cela ce fait il ?
Messagepar Fab11Turbo » 23 janv. 2006, 19:16
L'ancien proprietaire l'a retirée, mais pourquoi
En tout cas, il m'a dit qu'il l'avait et qu'il me la donnerait; faut que je le rappelle d'ailleurs
Messagepar Fab11Turbo » 24 janv. 2006, 20:08
   je suis sur une autre R11; je me demande si je vais pouvoir en avoir 3 à  la fois. Es ce que par hasard quelqu'un serait intéressé par ma Txe electronic? (500€ en gros)
Sinon pas de soucis, je là  garde pour aller au boulot
Dites moi ça par MP
Messagepar coptere » 24 janv. 2006, 20:20
Je suis totalement d'accord avec Fab11Turbo pour la question sur les contacteurs d'ouverture de portes et le boîtier synthèse vocale: C'est encore plus flagrant sur une 5 portes.
Pour l'éclairage intérieur, il n'y a de contacteurs que sur les portes avant, pas pour l'arrière.
Ensuite, chaque porte comporte en dessous de chaque serrure un fin tuyau noir qui pars dans la porte, et dans chaque serrure il y a un bouton pressoir qui renvoi l'information au boitier de centralisation.
Voilà
Messagepar Fab11Turbo » 05 févr. 2006, 17:10
Encore une petite après midi passée à  bricoler sur ma Txe
J'avais le HP AR droit qui ne sortait plus rien; je permute de HP, toujours rien. Il est connecté avec un fil orange et un fil marron. Je conrôle au niveau de l'autoradio et recherche les fils alimentant cet HP. Finalement je les defait tous pour repartir de zero.
Eh bien il n'etait pas du tout relié.
Il y a eu de la bidouille, vu que la chaine d'origine n'y est plus.  smile/mad.gif
Le plus bizarre c'est que les HP droits ne sont alimentés que par des fils marrons en sortie autoradio et les gauches que par des fils oranges
Je ne comprends pas trop ce qui se passe après, mais en tout cas les 4 HP fonctionnent.
Sinon, c'est agréable d'avoir une voiture étanche maintenant; plus de buée sur les vitres
Carssou
Messagepar Carssou » 06 févr. 2006, 09:53
Il doit y avoir un pont entre les 2 HP, ils seraient donc montés en série, pas très bon pour l'autoradio, tu rabaisses l'impédance...
ertiohn
Messagepar ertiohn » 21 févr. 2006, 22:33
up !
Messagepar Fab11Turbo » 21 févr. 2006, 22:42
Merci Ertiohn
je ne le trouvais plus.
En fait la pauvre prends encore l'eau    alors je me suis décidé à  virer le silicone qui faisait joint sur le toit ouvrant et ouvrir enfin ce toit.
Eh ben, c'est un peu attaqué là  dessous smile/eek.gif c'est pour cela que le ciel de toit est bien humide. Je pensais qu'il y avait des trous pour que l'eau s'ecoule vers les passages de roue AV; mais apparemment rien
Si quelqu'un a une vue du toit sur catalogue PR ou autre, je suis preneur
idick
Messagepar idick » 21 févr. 2006, 22:56
Qu'es ce que tu veux comme image du toit?
