Ma R9 2 portes (Alliance coupé)
Re: Mon Alliance de mai 85 rouge
hello j'avais plus de news de ta caisse je ne reçois plus les notifications de réponses de certains post.
c pas la 1ére fois :ink: :ink:
pour tes soudures de berceau, le galva ne doit pas posé de probléme vu que le berceau est sablé.
la galvanisation à froid ou à chaud de type cataphorèse est en fait une couche de matière rajoutée un peu à la manière d'une peinture.
ça ne doit donc pas posé problème à la soudure vu que la couche à été enlevée au sablage.
par contre je pense que le berceau à plutot reçu un traitement d'électro-zinguage, ce qui expliquerait les éclats si ton soudeur n'a pas la bonne électrode.
le plus simple pour savoir si le berceau est électro-zingué, c'est de faire un essai en brulant le berceau au chalumeau à l'endroit ou il y a le point de soudure à faire. :ink: :ink:
sinon est ce que ton soudeur place son métal d'apport à l'étuve avant de souder?????? ça peut jouer aussi :ink:
sinon tig et arc c'est à peu prés la mm chose sauf que le laitier (enrobage) de la baguette à l'arc est remplacé par du gaz sur le tig, bien souvent avec un tig tu peux souder à l'arc :ink: :ink:
Merci pour toutes ces infos coupesoude ;)
Sinon, petite surprise du soir...
Mais qu'est ce que çà peut bien être?
Tadin!
Un ch'tio train avant de Mégane RS :)
Au prix d'un étrier :yes:
Tadin!
A votre avis, le 16" çà passe ou il faut du 17" mini là dessus?
ben ca va faire des beau frein ca!! pour les jantes a voir mais elle n'etait pas sortie en 17" a la base? t'a plus qu'a essayer je pense
ps: t'a des news pour les autocs devil?
Pour les autocs, c'est dans les tuyaux ;)
Je ferais un post :)
si disques en 305 maxi, ca passe avec des jantes de mégane 16v en 16
c'est ce qu'a monté mon pote sur sa mégane de rallye, étriers de clio 3 RS sur cales maison et disques de ché plus quoi en Ø305mm
tu passes pas les doigts entre la jante et l'étrier, mais ca roule :bien:
Ok, c'est comme mes disques en 258 de 19_16s sur la 9. Cà passe juste en 14" :)
Vue en place:
Cà m'a l'air d'être montable... :buzz:
:top:
- (29.82 Kio) Téléchargé 1307 fois
- (30.38 Kio) Téléchargé 1302 fois
est ce que tu adaptes les rotules de mégane RS sur les triangles et berceau de scénic???????
les cardans les canelures??? ça dit quoi????
si tu le fais j'aimerais suivre ça de prés, je pense que le calcul des épures va me plaire :ink: :ink:
Calcul? lol
Moriarty a écrit :Calcul? lol
:amdr: jolie matos :bien:
et t'as prévu de rallonger pour les ailes fibre ? :lol: car la tu va avoir la demi roue qui dépasse
Je sais pas encore. Je vais déjà faire un montage à blanc voir comment çà tombe. ;)
J'ai monté les amortos avec des coupelles de GT phase 2:
Pour le berceau, je pense faire un mic-mac des 2. berceau du scénic avec triangles de MRS.
:cdiab:
:cdiab:
