ma R11 maxi
R1117T
Re: ma R11T phase 1
Messagepar R1117T » 20 mars 2011, 13:39
bon quelques nouvelles
des nouvelles pieces que j ai comande et modifier sont arrivées
nouvel echangeur forge modifie dimension 920X320X100
nouvelle WG forge
nouvelle dump valve GREEDY diametre 45
nouvel embrayage sachs sur mesure pour encaisser jusqu a 50mkg
quelques photos, desole pour certaine qui sont flou mais j avais que l APN sous la main :ugeek:
donc l echangeur est un forge que j ai fais ralonger pour rentre en lieux et place derriere le radia d eau et y compris dans la calandre
la wg forge
le montage de l echangeur
uen fois termine j ai remplace la traverse superieure par une demontable, et j en ai profiter pour faire une cloison pour le filtre a air et modifier le piquage de la dump pour monter la greedy en 45
voila ce que ca donne une fois monté
voila je vous mettrez des photos plus tard de la modification de la rampe injecteur par des raccords vissés type godrige, j ai refais egalement ma mise a l air libre sur le couvre culasse et j ai deplace egalement ma bobine d allumage en faisant un support
Re: ma R11T phase 1
Messagepar Darkslide » 20 mars 2011, 15:21
Beau travail encore une fois :)
Re: ma R11T phase 1
Messagepar totodu70 » 20 mars 2011, 15:25
Excellent comme d'hab ;)
Re: ma R11T phase 1
Messagepar Grizzly » 20 mars 2011, 15:28
:bien: du bon matos ca claque :love:
R1117T
Re: ma R11T phase 1
Messagepar R1117T » 20 mars 2011, 17:58
merci les gars :ugeek:
voila pour la suite
donc dans un soucie de fiabilité point de vue essence, j ai donc modifie ma rampe injection pour y monter des raccords a visser, j ai procedé a la meme chose point de vue mise a l air libre du couvre culasse
le montage des durites
et le support de la bobine allumage et j en ai profité pour faire passer la durite d admission d air differement, ca fait plus propre je trouve :biggrin:
au passage vous noterez que le bocal de DA a bougé de place puisqu il se retrouve dans la baie de pare brise, gain de place
a venir une grosse pompe a essence walbro qui devrait arrivé courant semaine prochaine, et un nouveau passage au banc est prevue :wink: :wink:
Re: ma R11T phase 1
Messagepar Darkslide » 20 mars 2011, 19:16
Et à la place du green il y a une mousse ;)
C'est vraiment beau à regarder ton compartiment moteur :wink:
C'est bien ces durites aero mais les raccord il ne faut pas se manquer car une fois monté il ne faut pas les réutilisés. Un ami a eu quelques problèmes mais ca venait de la façon dont travaillait la durite, le moteur bougeait trop ca faisait trop travailler le raccord. Du coup un autre montage et plus de problème.
En rallye c'est obligatoire si tu modifie le circuit d'essence d'origine.
Gladiator
Re: ma R11T phase 1
Messagepar Gladiator » 20 mars 2011, 21:20
Incroyable, je suis en admiration devant mon pc en regardant se qu'il y a sous le capot...
:bravo: :bravo: :bravo:
Re: ma R11T phase 1
Messagepar tof 08 » 20 mars 2011, 21:51
c'est tellement propre comme montage,qu'on croirait que c'est d'origine!!! :bien:
Re: ma R11T phase 1
Messagepar Fab11Turbo » 20 mars 2011, 21:59
tof 08 a écrit :c'est tellement propre comme montage,qu'on croirait que c'est d'origine!!! :bien:
+1 nickel cette 11 :bravo:
Re: ma R11T phase 1
Messagepar patoche132 » 20 mars 2011, 22:24
Ah oui vraiment magnifique !!! :bien:
Re: ma R11T phase 1
Messagepar Sayenvegeta » 20 mars 2011, 22:56
ouai vraiment superbe
zoe31
Re: ma R11T phase 1
Messagepar zoe31 » 21 mars 2011, 12:54
Ouaw c'est beau !
albator271
Re: ma R11T phase 1
Messagepar albator271 » 21 mars 2011, 13:13
zoe31 a écrit :Ouaw c'est beau !
+1 :clap: :clap: :clap:
R1117T
Re: ma R11T phase 1
Messagepar R1117T » 02 juin 2011, 10:22
bon queques nouvelles
j ai travailler un ptit peut sur l aero de l auto , et j ai donc decidé de monter un diffuseur arriere de clio RS3 phase 1
voila ce que ca donne apres beaucoup d essaie avec different pc arriere, finalement je garde celui d origine modifié
j ai egalement remonté mes roullettes en 17 repeintes de la facon des GRA, car en 16 pouces c etait plus possible, ca burne trop jusqu en fond de 3 et la je dois avouer qu en 17 ca l a calme, j ai gagner enormement en moticité et l auto est tres efficace 8)
voila
juste pour info l efficacite du diffuseur se fait ressentir des 140 km/h a peut pres, l auto est devenue tres tres stable, rien de comparable avec avant et un fond plat va venir se placer sous la caisse afin d ameliorer encore l ecoullement de l air sous la caisse 8)
par rapport au poids de l auto je n ai rien pris car j ai travailler le poids ailleurs de facon a garder le meme poids qu avant et afin de garder mon RPP :twisted:
Re: ma R11T phase 1
Messagepar tof 08 » 02 juin 2011, 13:21
propre le montage du diffuseur!!! :o
comment tu fais pour pas que les jantes frotte dans les ailes arrieres?
vu la largeur du train,t'es obligé de mettre des tubes en ferraille a la place des amortos arrieres!!!!! :o
