Zender
Re: Zender
Messagepar Fab11Turbo » 17 juil. 2008, 13:04
ertiohn a écrit :Faudrait qu'on se fasse une photo quand les deux seront finies ! :lover:
No problem :bien:
R11RAGNOTTI
Re: Zender
Messagepar R11RAGNOTTI » 24 juil. 2008, 16:38
salut j me suis permis de mettre des gra sur ta 11,elle est vraiment en super etat :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: je suis des vosges et j espere qu on pourra s faire des photos quand j aurai finie la mienne
(74.97 Kio) Téléchargé 977 fois
Re: Zender
Messagepar Fab11Turbo » 24 juil. 2008, 19:29
:shock: :shock: :shock: :shock:
Qu'es ce que ça rend bien :lover: :lover: :lover: :lover:
Merci pour ce montage photo :bien:
Il y a un rasso dans les vosges le 6 septembre, joins toi à nous. :)
Re: Zender
Messagepar Fab11Turbo » 26 juil. 2008, 17:19
Je m'attaque au moteur. En conformité avec la dernière décision prise,je vais partir du bloc de la Cheverny pour le remonter en C1J. J'espère que ça va aller,car j'ai eu des bonnes et mauvaises surprises sur les 2 moteurs.
Le bloc nu C2J ne nécessite qu'un perçage pour alimenter le tendeur de chaine hydraulique.
Les 3 chemises/pistons rescapés ont l'air en très bon état (il n'y a même pas de dépot sur l'extérieur des chemises) Est il raisonnable de partir sur l'achat d'un seul ensemble chemise piston ?
La distribution est comme neuve.
C'est un moteur qui n'a pas du beaucoup tourner depuis sa sortie des ateliers.
Ce qui coince,c'est que le vilebrequin du C1J a du prendre un coup, il grippe encore alors qu'il devrait tourner librement sur ses paliers. Si un usinage ne permettrai pas de rattrapper ce problème, pensez vous que le vilebrequin du C2J ferait l'affaire ?
Les bielles C2J sont elles capables de supporter les mêmes contraintes que celles du C1J ?
voilà voilà...
Re: Zender
Messagepar Moriarty » 26 juil. 2008, 19:25
Regarde sur le PR voir si ce sont les mêmes références. ;)
Re: Zender
Messagepar Fab11Turbo » 26 juil. 2008, 19:28
Moriarty a écrit :Regarde sur le PR voir si ce sont les mêmes références. ;)
Encore faut il en avoir un :)
Si par hasard, je venias à ne remplacer qu'un ensemble chemise piston et la bielle, j'espère ne pas me retrouver avec de trop gros déséquilibres de poids :/
Re: Zender
Messagepar Moriarty » 26 juil. 2008, 19:33
Déjà, les pistons sont spécifiques aux turbal. Pour les bielles, ce sont les mêmes. Vilo et segments, pareil (pour 1.4l). ;)
Re: Zender
Messagepar Fab11Turbo » 26 juil. 2008, 19:35
Bonne nouvelle alors, si je peux utiliser une bielle du C2J et son vilebrequin.
Reste plus qu'à trouver le même chemise/piston (Elstar noté sur le piston)
Re: Zender
Messagepar zef » 27 juil. 2008, 11:42
Personnellement, je changerai les pistons/chemises par 4, et non pas un seul. :bah:
Re: Zender
Messagepar Fab11Turbo » 27 juil. 2008, 11:53
zef a écrit :Personnellement, je changerai les pistons/chemises par 4, et non pas un seul. :bah:
Oui,c'est ce qui va être fait.
Je vais commander 4 chemises/pistons. Le vilebrequin et les 4 bielles du C2J seront réemployées vu qu'elles ont la même référence.
Je vais aussi acheter 8 tiges de culbuteurs vu qu'elles sont toutes quasiment pliées et que surle C2J elles sont plus courtes.
Il existe 3 longueurs de tiges;dans mon cas ilme faut les plus longues (176,3 mmm)
Re: Zender
Messagepar patoche132 » 27 juil. 2008, 20:48
chemises pistons tu mets quoi ? gs800 ?
Re: Zender
Messagepar Fab11Turbo » 27 juil. 2008, 20:56
J'étais inscrit sur la commande groupée forum GTT pour un jeu en GS800,mais elle a été abandonnée.
Je vais voir chez Mécaparts ou ailleurs pour un jeu type origine.
Si t'as une bonne adresse,je prends.Je vais commander début de semaine.
Re: Zender
Messagepar Moriarty » 27 juil. 2008, 20:59
Un copain vient d'en prendre chez Mécaparts. Il a même eu droit à une réduc, comme çà ;)
Mais il y est allé directement.
Re: Zender
Messagepar Fab11Turbo » 27 juil. 2008, 21:07
Dans mon cas,je vais devoir faire ça par correspondance.
Je les appelle demain.
Re: Zender
Messagepar patoche132 » 27 juil. 2008, 21:12
Moriarty a écrit :Un copain vient d'en prendre chez Mécaparts. Il a même eu droit à une réduc, comme çà ;)
combien ?
