voila ma 11 turbo phase 1
Re: voila ma 11 turbo phase 1
En ce moment il y a des promos sur les lignes acier gtt sur gt2i ca la fait à 156euros ca vaut le coup! Tu vas faire une vidéo pour le son?
salut! J'ai trouvé mon problème de cliquetis c'etait l'aei ils avait mi un 025 et j'avait celui d'origine dans le cofre c'est un 037 donc je l'ai mi je n 'ai plus de cliquetis mais des trou a l'accélération et elle pétarade en deccéleration a mon avis l'aei 037 décone c'est pour sa qu'il avait mi le 025.alor je voudrais savoir quel et l'aei d'origine sur les 11 turbo merci.
037 pur ph1 et 208 pour ph2
tu as tout sur le SITE du club gaetan, et il est meme sur le forum mais je ne sais plus où:
http://www.renault-9-11.fr/technique/doc/renix2.pdf
ok merci car la avec le037 la capsule de dépression et percé donc je l'ai pri sur le 025 mai quand je débranche le tuyau moteur tournant je n'ai pa de différence de régime.faudrait que je retrouve un aei complet si quelqu'un a sa en stock merci.
je pense pas que qqun te le vendra, ca se garde ces betes là, mais tu en trouves sur le net, mais ca monte vite attention.
ouai je c'est dur a trouvé sinon je voit que les 208 ou 209 de gt turbo sont plus fréquent mais est ce que sa va bien fonctioné?car il me semble que les 208 et 209 n'ont pa la prise anti cliquetis?
Le 209 oui, c'est ce que j'ai.
zef a écrit :Le 209 oui, c'est ce que j'ai.
J'ai voulu testé un 209 aujourd hui les fiches sont pas pareil je comprend pas la si quelqu'un pourait m'éclaircire merci.
Arf !!
T'as le brochage des toutes premières ...
Si tu veux tester un 209, t'as plus qu'à chopper des connecteurs :/ (bon, sur n'importe quelle version/phase, ça ira, à part le capteur pmh, me semble que c'est du 3 fils sur les premières, 2 toujours après ...)
mon capteur pmh c'est un 2 fil.bon ba me reste plus qua cherché aprés sa lol.
bon sayet j'ai l'aei 209 et les conecteurs .pour l'alimentation c'est ok le capteur pmh c'est ok par contre est ce que quelqu un pourait m indiqué le brochage pour la sonde anti cliqueti merci.
La masse, tu la mets directement sur une vis de maintient de l'aei, par contre, les deux autres fils, je sais pas :(
Je ne sais pas si ça va t'être utile, mais voici une image : (là il fait nuit, je ne peux pas aller voir)
merci zef mais mon capteur anti cliquetis a un fil rouge et un fil blanc aparament toi un jaune et un noir si je voi bien le jaune+ le blanc-? Sa m avance déja pa mal si quelqu'un d'autre aurai une photo avec fil rouge et blanc merci.
