tommy77
Messagepar tommy77 » 14 nov. 2009, 19:14
Aujourd'hui j'ai pu enfin poser le bloc dans la voiture , après plusieurs souci de temps et de mauvaise manip de ma part ( pris sur le pied lol).
Je lui ai mis direct son huile de boite et de moteur.
Il me reste plus qua poser les bricoles du tupe radia huile et eau, recup vapeur d'huile, aei, durite diverses et surtout le faisceau, qui me pose soucis , je cale sur certain truc...
tommy77
Messagepar tommy77 » 21 nov. 2009, 18:46
Voila ma ligne qui se fait petit à petit. Le carbu doit arriver la semaine prochaine de sa prépa, et je dois voir pour de la durite alu+raccord silicone pour mon circuit de flotte.
Si tout se passe bien , démarage le week end prochain.
tommy77
Messagepar tommy77 » 25 nov. 2009, 22:32
Aujourd'hui pose de la ligne , mais soucis de flotte, le silencieux n'est pas posé ( ajustage a faire, 2 ou 3 bidouille) donc la c'est juste en echappement libre avec le tube et la downpipe.
Messagepar tof 08 » 26 nov. 2009, 13:30
sympa la ligne! :bien:
par contre,la down-pipe,elle est a ras du tablier!
ça cogne pas dessus avec les mouvements du moteur?
Messagepar patoche132 » 26 nov. 2009, 15:20
tof 08 a écrit :sympa la ligne! :bien:
oui elle me parait un peu longue et attention que ça brûle pas les fils
tommy77
Messagepar tommy77 » 29 nov. 2009, 20:03
Nan la distance est bonne, cela à été prevu.
Aujourd'hui pose de mon circuit d'eau avec tube inox et coude , et prise de mesure pour mon circuit de sural (coude silicone , raccords...)
Pose de mon carbu , de sa coiffe en alu, mais en serrant j'ai casser un support de vis...
Et achat d'un mano pour ma pression d'essence, avec flexible tressé...
Messagepar Grizzly » 29 nov. 2009, 21:08
marrant ton mano de pression tu as acheté ca ou? c'est fait pour quoi initialement ?
Messagepar Fab11Turbo » 29 nov. 2009, 21:20
Je crois que ton câble de masse devrait être du côté compartiment batterie. :voyons:
Messagepar Moriarty » 29 nov. 2009, 23:04
beh on voit qu'il fait pas le même temps que dans le sud! Chapeau pour bosser par ce temps là! :top:
tommy77
Messagepar tommy77 » 29 nov. 2009, 23:05
Grizzly a écrit :marrant ton mano de pression tu as acheté ca ou? c'est fait pour quoi initialement ?
j'ai chopper ca chez casto, c'est à la base pour chaudière...
Du fait que je met un regulateur de pression d'essence réglable, et d'une grosse pompe à essence sous 5 b :o faut bien reguler tout , donc mano pour controler a la sortie du regul et avant le carbu.
tommy77
Messagepar tommy77 » 29 nov. 2009, 23:09
Fab11Turbo a écrit :Je crois que ton câble de masse devrait être du côté compartiment batterie. :voyons:
ba tu sais moi aussi j'ai un doute :cboulet: j'ai des doutes sur divers truc d'ailleurs ca me gave :sad:
tommy77
Messagepar tommy77 » 29 nov. 2009, 23:10
Moriarty a écrit :beh on voit qu'il fait pas le même temps que dans le sud! Chapeau pour bosser par ce temps là! :top:
merci msieur :) sale temps en effet!
Messagepar Fab11Turbo » 29 nov. 2009, 23:35
Ah voilà, pour le câble de masse, en fait si c'est la partie qui se fixe aussi sur le moteur, c'est bon, il est du bon côté. Il faut juste l'orienter vers le bas.
C'est le fait de le voir partir vers le compart batterie qui m'a inquiété. ;)
Messagepar phil11turbo63 » 04 déc. 2009, 20:38
salut, beau boulot. :clip:
pour ton mano ça resiste a l'essence? pour la pression en carbu,c'est du 0.275 à 0.3 bar au ralenti + la pression de turbo en roulant.
Donc faut un truc assez precis (0-2bar).
tommy77
Messagepar tommy77 » 06 déc. 2009, 10:42
oui mon mano n'a pa tenu de toute facon, il a pas aimer la pression du tout... faut je trouve autre choses.
Des petites news, malgré la flotte qui fait perdre un temps fou!
Pose du circuit de sural seulement, et de mon radia d'huile.
Me rest a caller la tete de distibuteur, poser des durites d'essence entre carbu et regul de pression d'essence et se sera bientot bon.
(photo de mon plan de travail sous la flotte)
