bah je suis pas sur mais il me semble qu'il y en a trois de pédales en théorie avec de gauche a droite :
gauche embrayage
milieux je c pas jamais utiliser lol
droite gazzzzzzz
je crois que c'est ça les fameuses pédales tommy77 mdrrrr
gauche embrayage
droite gazzzzzzz
cool tout ça vivement que ça soit assemblé!!!! je suis sur que ça doit te démanger
t'arrive bientot au bout courage!!!!!!
tommy77
ho que oui cà me demange hihihi
:yes: salut a toi tommy binnnn va cracher cette 11 c'est sur !!!! :yes: :yes:
tommy77
merci oui je l'espere bien :)
Cette aprem midi , peinture carter huile, echangeur de turbo ainsi que radia d'huile.
Je me suis aussi occupé de déglacer mes chemises à l'aide d'un honoir à boulles, je penssais plus dure , j'étais pas confiant au depard de mon coup , au final tout va bien .
J'ai recuperer par un bon pote du liquide de freins , reste plus qu'à commander les durites aviations, ainsi que la petite vis là pour caller la plaque sandwich, gros oublie de ma part...
C'est un puzzle de combien de pièces que tu remontes :cache:
Amuses toi bien, une fois tout remonté, ça devrait marcher du tonnerre :bien:
tommy77
1000 pièces :mdr:
c'est vrai que c'est le bordel niveau pièces , madame geule, les parents geules...
Tu m'étonnes, à étaler un moteur dans le salon :lol: (Hum, ok, moi, je le fais aussi :cyp: )
Tu t'es bien fais plaiz à faire ces tofs en éclaté :)
Bon courage pour le montage. ;)
tommy77
j'avais mes pièces dans l'armoire , sous le lit ... lol
Bon alors voilà, hier montage du bloc, il reste juste a poser pompe à eau, demareur, collecteur echappement, et le carbu , ensuite allumage tout çà à regler.
Voilà les images, cela parle mieux.
Plan de travail:
Pose des segments:
Ressort de soupapes ( la culasse etait sencé en avoir, et bien nan!!)
Mise en place des pistons dans chemises à l'aide d'un collier à segments:
Moteur quasi fini:
Plan de travail:
Pose des segments:
Moteur quasi fini:
a ta place j'aurais pris de la pate a joint or ou blanche de chez renault pour les carters de distri et inférieur
je ne sais pas si la bleue tient bien pour les huiles ...
t'as pensé à bien positionner les segments, le truc des 120° l'un par rapport a l'autre ?
quel est le joint que tu a utilisé pour le plan de joint du bloc coté culasse ?
perso c'est mecaparts qui m'avait préaparé le mien en appliquant un adhésif sur le joint neuf commandé, donc je n'ai rien mis coté bloc et cualsse
bon courage pour la remsie en route !
tommy77
pour la pate c'est bon t'inquiete, segments ok...
Ca y est je viens de casser la tirelire là ...
Petite commande de pièce pour finir tout ca là et poser le moteur:
-support moteur renforcer.
-radiateur d'eau tout alu.
-sonde pression d'huile vdo.
-sonde temp. huile vdo.
-sonde temp. eau vdo.
-vis pour filtre à huile.
-filtre à air j&r type origine dans la boite à air.
-kit calorstat+sonde ventilo.
-durite avition avant r21 turbo et arrière r11 turbo.
-cache protection de baterie.
-goujon pour le turbo sur le collecteur.
Je pensse remonter le moteur dans la caisse samedi dans une semaine, là je n'est pas le temps...
:voyons: je ne me souviens pas avoir mis de la pâte sur le joint de culasse quand j'ai refait mon moteur.
T'as mesuré le dépassement des chemises et tu les a montées en escalier ?
