Ca profite du beau temps, tu as bien raison, elle te le rendra !!!
tommy77
Des petites pièces arrivé depuis peut, la semaine prochaine plusieurs choses doit arriver (joint de culasse,pochette joint moteur, boujie froide,vis de culasse, vis de bielles, coussinets de paliets, coussinets de bielle, et bien sur alleger/equilibrer l'ensemble villo/volant...) donc ca devrais allez vite maintenant.
Systeme complet pour le circuit d'essence:
-durite tréssée dash 6
-regulateur de pression d'essence réglable
-pompe à essence gros debit
-filtre à essence
faisceau d'allumage:
-filtre à essence
tommy77
Encore de la pièces , cette fois ci pour monter le bloc. J'attend maintenant que l'on me face l'allégement et l'equilibrage de l'ensemble volant moteur/villo , l'achat de kit refection pompe à huile
et je monte le bloc , fin du mois je pensse.
A la suite , il faudra que je commande une petite ligne inox sur mesure.
vis de culasses:
joints moteur:
vis volant moteur:
boujie froide n3g:
coussinet bielle et villo:
joint de culasse:
vis et ecrou de bielle:
vis de culasses:
joints moteur:
vis volant moteur:
boujie froide n3g:
joint de culasse:
Les N3G sont les bougies d'origine. Les froides, ce sont les N2G ;)
Bon courage pour la suite mec ;).
tommy77
Vendredi réception de pièces , volant moteur+villebrequin+mecanisme alleger/equilibrer, kit distribution, flaques, et samedi un peu de travail, depose du train avant, pour mise en place silent bloc powerflex, changement biellette et décrassage surtout! Je Poserais ausi dessus de mes freins mixte r21turbo/r21txi, comme ca pose d'un coup, durite avia + purge et l'avant sera fait...(commande silent bloc+ durite avia+biellette en cours)
Kit distribution+flaques:
Poulie de villebrequin:
Volant moteur alleger equilibrer -1.5kg:
train avant au sol:
Voiture en état actuelle:
train avant au sol:
Eh be, et tout ce travail en extérieur, profite des beaux jours pour avancer :bien:
tommy77
Hier , peinture de faite sur le berceau, frein poser, une commande est en cour pour kit powerflex silent bloc, biellette de direction, Rotule de suspension ,Radiateur de chauffage .
Il faut que je vois pour commander des segments neuf, suport moteur (archi archi archi hs!! ) et déglacer mes chemises, ensuite le montage de bloc commencera...
Frein de gauche de r21 turbo(plaquettes+etrier) disque en 285mm de r21 txi et droite frein origine.
johnzender
bon corage pour la suite...
tommy77
merci john!
Des petites news, reception de mon radia da chauffage (déjà posé),Rotule de suspension mais pas mes biellettes ( merci OSCARO d'etre si mauvais!!!!!!!!!!!)
En attante des silent bloc aussi pour pouvoir vite reposer mon train avant...
radia de chauffage:
rotule de suspention:
pose du radia:
Tous les manos à poser: (pression turbo, temp et pression huile, temp eau, temp gaz echapement et temp, voltmetre,AFR)
radia de chauffage:
pose du radia:
tommy77
Hier , pose des fils et reflexion d'ou metre les manos lol , pour le moment , juste le mano pression de turbo qui est en place, le reste , je suis en train de faire une petite plaque en alu (sur la photo, carré blanc...) pour les poser proprement.
Je rajoute aussi une photo de mon echangeur , je me rend compte que je ne l'avais jamais posté...
echangeur frontal:
pose des manos:
echangeur frontal:
pose des manos:
tommy77
Enfin des pièces qui arrives, j'etais pressé de les recevoirs.
-4 silent-blocs triangles
-2 Paliers intérieur barre antiroulis diam barre 23 mms
- 2 silent-blocs en bout de barre
Le montage sera fait lundi, avec je l'espere la repose du train avant sur la caisse.
