r11 turbo phase 2
Re: r11 turbo phase 2
magnifique :o
UN grand merci a vous tous pour vos messages :merci: :merci:
encore quelques broutilles a faire dessus et plus qu'a prendre du plaisir a son volant promis je vous fait une vidéo de ses premiers tour de roue :???: normalement si tout va bien ça serait pour ce week-end :rs:
:top:
En plus c'est un blanc éclatant, donc maintenant faudra le nettoyer et le chiffonner tous les jours !
coptere a écrit :En plus c'est un blanc éclatant, donc maintenant faudra le nettoyer et le chiffonner tous les jours !
ou pas du tout rouler avec pour la garder propre :ddr:
Vivement les tour de roues alors :D
totodu70 a écrit :Vivement les tour de roues alors :D
surtout les 1ers pshiiiit à chaud :mdr:
j-4 :tourne: j'ai du mal a dormir :camoufle:
:yes: samedi apres-midi elle a fait ses premiers tours de roue je l'ai ramener du local jusquau bercail 5km a peux pres mais mon grand sourire c'est vite effacer par une grande fumer qui sort de l'echappement avec une odeur de liquide de refroidissement :/ et en ouvrant le capot mes doutes se son confirmer pression dans le vase durite gonfler
je crois que j'ai un joint de culas dans le jus au remontage du bloc j'ai du merder quelque part :uzi: :uzi: :uzi: :uzi: :uzi:donc il ne me reste plus qu'a demonter pour voir ce que j'ai foutu :fouet: :fouet: :fouet:(c'est mon premier moteur que je refais) :mad:
:o merde alors :/ pas de voyants allumés ? l'aiguille de température marchait ? le ventilo déclenchait ?
PS: pour je joint tu l'as bien mis a l'endroit ? top en haut ( en plus 5 kms a mon avis la cause était pas le joint )
patoche132 a écrit ::o merde alors :/ pas de voyants allumés ? l'aiguille de température marchait ? le ventilo déclenchait ?
en fait elle n'a pas chauffer le liquide se barre par un des cylindre et ressort par l'échappement
nico68 a écrit :patoche132 a écrit ::o merde alors :/ pas de voyants allumés ? l'aiguille de température marchait ? le ventilo déclenchait ?
:voyons: bizarre !!!
:nul:
normalemnt le joint tu peux pas le mettre à l'envers...
mais si tu as un peu de pression, avec un joint d'origine, tu peux le souffler en moins de 5kms...
j'ai un joint Reintz qui a tenu moins que ça sur ma GT, il a fait environ 400m....
coupesoude a écrit ::nul:
Ah oui c'est sur :bah:
