r11 turbo phase 2
nico68
Re: r11 turbo phase 2
Messagepar nico68 » 29 mai 2010, 19:17
au secours je deviens fou :guillo: j'ai un probleme avec le refroidissement moteur je fait pourtant tout ce qu il fallait dans les regles mais rien n'y fait :mad:
je leve le vase d'expansion au plus haut je le remplis j'ouvre les vis de purge et fait tourner jusqu à ce que le ventilo s'enclenche jusque la pas de probleme c'est maintenant que ça se complique une fois que je ferme le vase se mets en pression et le niveau monte jusqu'à deborder je ne comprend plus rien :uzi: :uzi: :uzi: :uzi:
quelqu'un a une idee sur ce qu'il ne va pas? petite precision j'ai du remplacer le radiateur suite a une fuite je l'ai remplace par un alu de chez axauto et déçu il n'y a pas le bouchon de remplissage ça peux venir de la ?
Messagepar Fab11Turbo » 29 mai 2010, 19:55
Que le vase monte en pression quand le bouchon est fermé, c'est normal. Le bouchon sert de soupape, t'es pas trop haut en température ?
nico68
Messagepar nico68 » 29 mai 2010, 22:01
Fab11Turbo a écrit :Que le vase monte en pression quand le bouchon est fermé, c'est normal. Le bouchon sert de soupape, t'es pas trop haut en température ?
ben je sais pas l'aiguille de compteur ne fonctionne pas :bah: je deviens fou :zinzin:
oui je suis d'accord que ça monte un peu en pression mais la ça monte quand meme jusqu'au bouchon!
j'ai verifier mes raccords si la pipe n'est pas boucher si il y a bien du liquide dans le moteur j'ai tout passer au crible je ne comprend plus rien :chaispo: une idee?
Messagepar Fab11Turbo » 29 mai 2010, 22:11
J'ai eu le cas sur ma Zender suite à une surchauffe (le ventilo de radiateur était HS). Mais bon, si t'as pas d'indication au tableau de bord...et puis ton ventilo fonctionne.
Et si tu mets un niveau plus bas au vase, il déborde quand même. T'as ptet trop de liquide, il y a ptet un niveau d'équilibre. :chaispo:
Les durites, comme le radiateur sont toutes chaudes partout ?
Et avec un autre bouchon ? Normalement, pour turbo c'est 1,6 bar le tarage (bouchon bleu)
nico68
Messagepar nico68 » 29 mai 2010, 22:24
si je mets un niveau bas ça ne deborde plus moi je pense plutot que c'est une bulle d'aire qui est coincer quelque part pour le bouchon j'ai le bon en plus je te dit pas l'état de la 11 car le liquide de refroidissement est un peu gras je peux tout nettoyer :uzi:
Messagepar xtrm-games » 29 mai 2010, 22:29
:wave: tu mets bien le chauffage en route lors de la purge :voyons:
nico68
Messagepar nico68 » 29 mai 2010, 22:33
xtrm-games a écrit ::wave: tu mets bien le chauffage en route lors de la purge :voyons:
j'ai virer le circuit de chauffage car l'hiver elle sera bien au chaud dans le garage
Messagepar Fab11Turbo » 29 mai 2010, 22:36
Sur R9 R11, l'eau circule en permanence dans la radia de chauffage. Il n'y a pas de robinet comme sur d'autres voitures. ;)
Messagepar patoche132 » 29 mai 2010, 22:38
Le calorstat est bon ? Monter dans le bon sens ? si elle chauffe pas ça va , fais déclencher plusieurs fois le ventilo ça devrait le faire :bah:
nico68
Messagepar nico68 » 29 mai 2010, 22:41
patoche132 a écrit :Le calorstat est bon ? Monter dans le bon sens ? si elle chauffe pas ça va , fais déclencher plusieurs fois le ventilo ça devrait le faire :bah:
oui le calorsta est neuf et monter dans le bon sens
Messagepar coupesoude » 29 mai 2010, 23:25
chauffage supprimé ok, mais comment purges tu la pompe à eau???
le ou les purgeurs sur les tuyaux de chauffage servent de purge à la pompe à eau...
donc si tu as simplemnt bouchonné, tu ne peux pas purger, du coup il ya une bulle d'air ds la pompe, et l'eau ne circule pas!!!!
donc ça chauffe et ça dégueule :ink:
le bouchon c'est le repére bleu ciel, car il existe un bleu foncé chez renault PL, dispo chez renault VL :ink:
nico68
Messagepar nico68 » 29 mai 2010, 23:48
:voyons: et bien j'ai les purgeurs qui son au dessus de la pompe une sur la durit qui va au vase une qui est sur la durit qui reçoit le calorstat et une qui va au boîtier de degazage :/
Messagepar coupesoude » 29 mai 2010, 23:53
une photo serait pas du luxe... :ink:
purges tu ton moteur avec e bocal plus haut que la pompe à eau???
nico68
Messagepar nico68 » 30 mai 2010, 00:15
coupesoude a écrit :une photo serait pas du luxe... :ink:
oui j'ai accrocher le bocal le plus haut possible
je vais reprendre ça demain au calme et je vous tien au courant et je ferait des photo ;)
nico68
Messagepar nico68 » 30 mai 2010, 18:13
voila la pieuvre
(572.82 Kio) Téléchargé 917 fois
(589.67 Kio) Téléchargé 934 fois
j'ai trouver le probleme il venait de ce :uzi: :grrr: :grrr: :grrr: :uzi: radiateur alu vu qu'il ne possède pas de bouchon de remplissage une bulle d'aire se forme dedans donc je lui est mis une vis de purge (radiateur idem a l'origine mon :cul: c'est de l'adaptable si tu n'est pas bricoleur tu est dans le caca)
(555.78 Kio) Téléchargé 950 fois
(543.45 Kio) Téléchargé 949 fois
et le voila en place plus de probleme de pression
(541.97 Kio) Téléchargé 939 fois
