r11 turbo phase 2
Re: r11 turbo phase 2
Messagepar patoche132 » 23 mai 2010, 23:20
Oh dangereux les + volants !!! Mais bon qui n'a pas fait un jour ce style de connerie :bah: Courage Nico c'est pas grave :top:
Messagepar coupesoude » 24 mai 2010, 00:34
lache pas le morceau tu es bientot au bout....
clede11
Messagepar clede11 » 24 mai 2010, 18:22
FABULEUX !!! :lover: Apres tout ça tu vas pas lacher l affaire pour un peu de cuivre chauffé :nonon:
a ce niveau la j appelle ça de la joallerie :clip:
nico68
Messagepar nico68 » 24 mai 2010, 21:04
non :nonon: non ne vous inquietez pas je ne lache pas l'affaire je suis meme o taquet :ddr: d'ailleurs j'ai des bonnes nouvelles j'ai chercher toute la matinee sans rien trouver pas de fil fondu :chaispo: rien d'ailleurs je vous lance un petit quizz d'après vous d'ou est venu la fumer? :smoke:
sinon une petite idée pour les sondes de pression et de température d'eau qui ne fonctionne pas?
et merci pour votre soutien je savais que j'en aurais en vous en parlant :oui: :merci:
Messagepar patoche132 » 24 mai 2010, 21:07
Bah tant mieux si il y a rien de fondu :bien: pour ta sonde tu mets le fil a la masse et ton aiguille doit monter a fond :wink:
Messagepar Moriarty » 24 mai 2010, 21:10
Sur ma 9, le problème venait des pinouilles faisceau/compteur qui ne faisaient pas bien contact. Il te faut un mini tournevis, et leur miner un peu la gueule ;)
nico68
Messagepar nico68 » 24 mai 2010, 21:12
patoche132 a écrit :Bah tant mieux si il y a rien de fondu :bien: pour ta sonde tu mets le fil a la masse et ton aiguille doit monter a fond :wink:
de la masse il y en a c'est du + qui a pas j'ai essayer avec une ampoule :chaispo:
nico68
Messagepar nico68 » 24 mai 2010, 21:16
Moriarty a écrit :Sur ma 9, le problème venait des pinouilles faisceau/compteur qui ne faisaient pas bien contact. Il te faut un mini tournevis, et leur miner un peu la gueule ;)
deja essayer moriarty mais je peux toujours ressayer :wink:
Messagepar patoche132 » 24 mai 2010, 21:26
Ah alors il te manques peut être une alim au tableau de bord :voyons: Tout marche autrement ?
nico68
Messagepar nico68 » 24 mai 2010, 21:54
oui tous le reste fonctionne correctement
Messagepar patoche132 » 24 mai 2010, 22:19
nico68 a écrit :oui tous le reste fonctionne correctement
Quand tu mets le fil de la sonde d'eau a la masse ( tu débranches et tu fais toucher la masse contact allumé ) l'aiguille au tableau ne monte pas a fond ?
nico68
Messagepar nico68 » 24 mai 2010, 22:28
ha je sais pas, il faut que j'essaye ça! Merci pour le tuyau.
Messagepar Grizzly » 25 mai 2010, 08:45
courage ca vaut le coup !
Messagepar Darkslide » 25 mai 2010, 15:45
Oui courage, tu es presque au bout après tout ce que tu as fait.
nico68
Messagepar nico68 » 29 mai 2010, 18:58
salut patoche j'ai essayer en mettant le fil de la sonde a la masse effectivement l'aiguille monte a fond et j'en est profiter pour essayer une autre sonde aucun resultat :chaispo:
