R11 turbo phase 2 de 87
Re: Renault 11 Turbo phase 2 de 1987 : je progresse !!!
:bien: Il est resplendissant ton carbu. Le gris, c'est le magnésium nettoyé ou bien a-t-il été repeint ?
vm57 a écrit ::bien: Il est resplendissant ton carbu. Le gris, c'est le magnésium nettoyé ou bien a-t-il été repeint ?
Simplement nettoyé....ou plutôt décrassé en profondeur.
Montage demain matin avec un bon copain...quelques km et mise au point :bien:
C'est bon, on est lundi :) Allé, au boulot fainéant :buzz:
Re: R11 turbo phase 2 de 87: Fouttez y le feu !!!!
je vais la faire courte car j'ai les boules puissance 1000... :ouin:
Montage écran thermique.
Montage carbu refait à neuf.
Montage durites silicone de sural.
Premier démarrage comme dans un rêve sauf un bon dieu de bruit moteur des plus inquiétants :mouais:
Ferraille contre ferraille mais un bruit qui disparait quelques secondes pour laisser entendre un bruit de fonctionnement parfait mais qui réapparaît rapidement et de façon continue.
Je contacte le mécano qui a refait mon moteur il y a 4 ans.
Il écoute le bruit au téléphone...me demande contrôler la pression d'huile au Tdb...Bingo.
Moins d'un bar au ralenti alors qu'a ma dernière virée javais une pression des plus normales.
Diagnostic la semaine prochaine avec dépose du carter d'huile et inspection du bas moteur.
Suis vert de rage....je crois que je cumule une pu**n de poisse sur cette auto quand même :grrr: :grrr:
Modifié en dernier par zebulon le 19 sept. 2017, 07:21, modifié 1 fois.
A merde c'est con ce qui t'arrive :(
J'espère que c'est pas grand chose, mais bon ça pue la merde...
J'espère que c'est juste la pompe à huile, vérifies le jeu aux coussinets et si ce n'est que ça, tu t'en sortiras bien et je te le souhaite de tout coeur.
si tu n'as pas tourner il devrait pas y avoir de dégâts :confused:
courage, elle sera nickel a la fin, c est un moment dur a passer
Est-ce que tu as fait monter la P_HLE avant de redémarrer ? En débranchant l'AEI par exemple.
Moriarty a écrit :Est-ce que tu as fait monter la P_HLE avant de redémarrer ? En débranchant l'AEI par exemple.
Non je n'ai rien fait de cela....J'avais démarré la voiture le matin même sans problème ni bruit pour la changer de sens dans le garage.
Et j'avoue ne pas avoir pensé à faire cette manipulation puisque j'ai juste posé le carbu finalement et suis pas intervenu sur le circuit d'huile
Grizzly a écrit :si tu n'as pas tourner il devrait pas y avoir de dégâts :confused:
Au ralenti quelques minutes tout de même :bah:
Je pense que je ne voulais pas y croire surtout. ..
Steph88 a écrit :J'espère que c'est juste la pompe à huile, vérifies le jeu aux coussinets et si ce n'est que ça, tu t'en sortiras bien et je te le souhaite de tout coeur.
Merci Steph !
Les symptômes concordent pour la pompe à huile: pression au Tdb sous un bar et bruit des le démarrage.
Ce qui me surprend c'est que le bruit n'évolue pas en accélérant. Mais je connais mal le fonctionnement des pompes à huile. ...j'y ai jamais touché.
Au mieux pompe et coussinets.
Au pire. ..je la met au bout de la rue et je fais un feu de joie
profite de la prime à la casse : l'Etat te donne 2000 € (si tu n'es pas imposé sur le revenu) à condition d'acheter une voiture de classe 1, 2 ou 3.
Double problème !
Je paye des impôts et pire encore. ...pas envie d'acheter une voiture neuve!!
