R11 turbo phase 2 de 87
claude 88
Re: Renault 11 Turbo phase 2 de 1987
Messagepar claude 88 » 28 sept. 2013, 18:27
zebulon a écrit :Help!!
Je suis en bon avancement pour le remontage du moteur mais je sèche pour un fil de masse qui par du tablier côté batterie....et pas moyen de me souvenir ou il va!
Ps : j'ai essayé de trouver la réponse sur la documentation du site mais la page n'est pas dispo :bah:
il se vis juste en dessous de la pompe à eau ;)
claude 88
Messagepar claude 88 » 28 sept. 2013, 21:56
(228.46 Kio) Téléchargé 1304 fois
voila une photo
Messagepar zebulon » 29 sept. 2013, 21:03
Merci Claude!
J'ai finalement fixé ma masse sur le support de cache-thermique du turbo en attendant...mais je remonterai tout çà comme il faut rapidement.
Re: Renault 11 Turbo phase 2 de 1987 : çà tourne!!!!
Messagepar zebulon » 29 sept. 2013, 21:11
Elle tourne et en plus elle tourne BIEN!!! :yes:
Mais ça n'a pas été sans une (grosse) frayeur...
Vendredi AM repose du moteur et train avant et remis de l'huile de la boite.
Samedi avec un ami nous finissons de remonter le circuit d'eau et les quelques bricoles qui restait intercooler, vase d'expansion, masses, huile moteur bote à air.
1er contact pour amorcer l'huile neuve mais AEI débranché. J'ai laissé tourné deux fois une minute.
AEI rebranché...un coup de clé et le moteur se met en marche sans broncher , sans starter , sans raté!!! Un régal!
MAIS! Il y a un mais sinon ce n'est pas drôle...il y a un bruit inquiétant de ferraille, comme un disque qui frotte du métal. Le bruit n'est pas lié au régime moteur mais je préfère tout couper histoire de vérifier.
J'appelle un pote mécano pour avoir son avis. évidement à 17h c'est la sieste.
J'appelle le mécano qui m'a refait le moteur...en We pas joignable
J'appelle finalement un autre aùmi qui m'avait aidé pour la dépose du moteur et qui touche sa bille.
Il arrive...contact...le moteur démarre impeccablement mais le fameux bruit disparait 2 secondes plus tard.
Je crois que ça restera un mystère... :drums:
J'ai bon espoir de faire un tour de tier-quar demain dans l'AM après avoir fini de remonter la carrosserie et remis les roues mais surtout après une bonne purge des freins.
J'ai hâte!! :rs:
Messagepar Fab11Turbo » 29 sept. 2013, 21:16
:bravo:
Messagepar Grizzly » 29 sept. 2013, 21:54
impec malgré la petite frayeur :)
Messagepar Philouvmax » 29 sept. 2013, 22:39
:bien: T'as bien bossé :top:
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 30 sept. 2013, 06:45
:clap: :clip: :bien:
Messagepar Moriarty » 30 sept. 2013, 07:37
:top:
Messagepar franck » 30 sept. 2013, 09:31
heureux le zed :bien:
Steph88
Messagepar Steph88 » 30 sept. 2013, 12:09
Super content pour toi après tant de boulot et galère :bien:
mimich
Messagepar mimich » 30 sept. 2013, 17:05
Nickel :bien:
Messagepar thomas17 » 30 sept. 2013, 22:55
:bien: :bien: impec
Messagepar zebulon » 01 oct. 2013, 13:13
Et je suis doublement content car elle tourne extrêmement bien et que j'ai réussi à tenir ma deadline du premier octobre....je me cite auprès de Zebulonette ma petite femme :
" elle sera sorti du garage le 1er octobre et elle sera déplaçable "
:buzz:
Pari tenu même s'il reste des bricoles à fignoler:
- j'ai bâclé la purge des freins car je dois déposer les étriers arrières pour les refaire mais l'auto freine assez.
-je dois trouver une tringle de boite de vitesse car j'ai tordu la mienne à la dépose du moteur et mon soudeur à fait de la merde en me la refaisant...du coup je n'ai que la 3 et la 4 pour rouler.
===> a votre bon cœur donc!!! je mettrais également une annonce dans la bonne section.
Mais j'ai tout de même pu faire 15 km d'essai dans mon patelin...sans capot bien sur...histoire de voir si tout allait bien et tout va bien!!
Pas de bruit suspect , le train a gagné en précision et confort en dépit d'une géométrie dans les choux.
Et durant mon essai avec Floon s'est attiré la sympathie d'un conducteur en Golf 2 Gti! :trinque:
Pas évident de sortir l'auto du garage en 3eme mais en me faisant pousser et en patinant un peu...je m'en suis sorti.
Et le moteur une merveille au ralenti...très silencieux malgré la ligne Inox...c'est chouette quand c'est neuf quand même!
Pourquoi je devais la sortir au 1er octobre?
Tout simplement parce que je vais être papa dans 3 petites semaines et que mon temps sera compté!
Mais je tenais à avoir la R11 au point pour la sortir si jamais le bébé ne s’endormait pas!! :bmdr:
Messagepar zebulon » 01 oct. 2013, 13:24
Voila l'annonce que je viens de poster...si vous avez çà pour moi
http://forum.renault-9-11.fr/achat-vehicules-pieces/tringle-de-boite-de-vitesse-t17046.html
:up:
