R11 turbo phase 2 de 87
Re: Renault 11 Turbo phase 2 de 1987 [n'y comprend plus rien...]
Messagepar zebulon » 19 juin 2013, 08:40
Oui bien entendu!
Une première fois lors du démontage initial et il ya 3 semaine de nouveau pour être sur.
Culasse impecc non voilée et non rectifiée...a peine surfacer.
Je vais contrôler le radiateur entre midi...je veux en avoir le coeur net...
Messagepar zebulon » 19 juin 2013, 12:22
Fab11Turbo a écrit :Tu déposes les deux durites d'eau de ton radiateur et tu le rinces avec un tuyau d'arrosage. Tu seras fixé s'il est bouché ou non :bah:
Voilà qui est fait à l'instant et, à mon grand regret, le radiateur n'est pas bouché. :hum:
Au moins j'aurais été fixé et tranquillisé....
Messagepar zebulon » 19 juin 2013, 12:27
Philouvmax a écrit :Tu aurais un photo de ton montage côté vase et débuleur
Je viens d'en refaire ...et des mieux cadrées.
Tu as aussi remplacer tes durites d'eau récemment je crois...tu en dis quoi?
Messagepar zebulon » 19 juin 2013, 12:34
coptere a écrit :C'est rageant je compatis !
Les boules de la voir comme çà depuis 3 mois....vraiment les boules...
Messagepar Fab11Turbo » 19 juin 2013, 14:02
On dirait que le débulleur a la tête en bas, incidence ou pas :chaispo:
Messagepar Moriarty » 19 juin 2013, 14:04
zebulon a écrit :Oui bien entendu!
D'accord, mais a-t-elle été éprouvée? C'est à dire vérifié si elle est bien étanche ;)
Messagepar Moriarty » 19 juin 2013, 14:06
En tout cas, tes symptômes me font penser que la pression cylindre passe dans l'eau (chemise fendue? culasse poreuse ou fissurée?)
Messagepar zebulon » 19 juin 2013, 15:07
=>Pour Moriarty : ma culasse a bien été contrôlée ET éprouvée les deux fois....et rien a signaler de ce côté là.
J'ai également contrôlé les côtes de dépassement de chemises et à l’inspection avant repose de la culasse, je n'avais rien remarqué de suspect.
J'ai la même impression sur les causes mais je ne trouve toujours rien alors que mon problème était survenu brutalement après 800 km de rodage lors du premier JDC...
=>Pour Fabrice : tu me l’avais déjà dis il y a deux ans quand je t'avais montré la voiture. Il a mal été remonté en 89 après un accident et jamais replacé convenablement je pense , ( tout comme d'autres trucs derrière la calandre ). Il se pourrait qu'il soit boucher? Je pourrais le virer histoire de faire un test.
mimich
Messagepar mimich » 19 juin 2013, 16:50
ton huile n'est elle pas blanchie? si c'est le cas ça peut être une fissure interne au bloque.
A tu des bulles d'air qui passe dans le vase d'expention? (j'ai ce souci sur une R5 4 joint de culasse2 moteur et 3 culasse toujours pareil)
Tu peu test sans le dégazage , mais il te faut mettre une restriction dans la durite du retour du vase (5). symbolisé G
Actuellement tu devrais avoir ce montage tu devrait aussi avoir une restriction avant le bocal
L'eau peu circuler dans le radia alors qu'il est en parti boucher . Tu as vérifié si ta pompe a eau ne c’était pas dessertie?
Si ce n'est pas fait vire ton calorsta et le refroidissement du turbo et le réchauffeur de carbu et collecteur d'admi aussi. Tu peu même limite mettre un bout de durite, à la place de raccorder le radia de chauffage. ( au moins pour essayer)
Tu fais bien la purge moteur éteint, puis de nouveau à chaud? Niveau température et ventilation ça dit quoi?
Modifié en dernier par mimich le 19 juin 2013, 17:05, modifié 1 fois.
Messagepar Fab11Turbo » 19 juin 2013, 17:04
zebulon a écrit :=>Pour Fabrice : tu me l’avais déjà dis il y a deux ans quand je t'avais montré la voiture. Il a mal été remonté en 89 après un accident et jamais replacé convenablement je pense , ( tout comme d'autres trucs derrière la calandre ). Il se pourrait qu'il soit boucher? Je pourrais le virer histoire de faire un test.
Si tu débranches les deux durites et le retourne ça ne passe pas ? En plus t'as mis des durites neuves.
Messagepar zebulon » 19 juin 2013, 17:36
Fab11Turbo a écrit :Si tu débranches les deux durites et le retourne ça ne passe pas ? En plus t'as mis des durites neuves.
Je regarderai et resterai demain durant ma pause.
Je quitte le boulot trop tard ce soir pour pouvoir my mettre sérieusement.
Tu n'aurais pas un moteur qui traine au pire? :buzz:
Messagepar zebulon » 19 juin 2013, 17:39
Pour Mimich, je te repond dans les détails au plus vite....actuellement je suis sur le téléphone et ce n'est pas le pratique pour pondre un pavé!
Messagepar Fab11Turbo » 19 juin 2013, 21:24
zebulon a écrit :Tu n'aurais pas un moteur qui traine au pire? :buzz:
Si si, mais je le garde :D
Messagepar zebulon » 19 juin 2013, 22:13
Je veux bien te rendre service en le gardant au chaud et lui degoursissant les bielles en attendant de savoir pourquoi mon moteur deconne...
:mdr:
Messagepar zebulon » 20 juin 2013, 16:09
En espérant que ça ne soit pas si grave ... :nul:
Je vais encore tester deux ou trois choses avant de déposer le moteur en entier...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
