Messagepar tof 08 » 20 sept. 2013, 21:39
si le circuit etait completement vide,c'est super long a purger.
quand j'ai remis la ph1 en route,j'ai galerer aussi,la pedale toujours molle.
a la fin,j'ai purger avec une bidouille: une valve sur un bouchon de vase d'expansion,et une roue gonflée a 1 bar,et le tout relié par un tuyau avec un embout a chaque extremité.
tu mets le circuit sous pression,et tu ouvres les vis une aprés l'ouvre.
t'imagines pas l'air qu'il y a dans les tuyaux,ça met du temps avant que le liquide arrive... :bien:
Messagepar Philouvmax » 20 sept. 2013, 21:40
Tes purgeurs son pas bouchés ?
Essaye à l'ancienne avec quelqu'un qui pompe, tu verras si c'est ça ou pas.
Messagepar Sayenvegeta » 20 sept. 2013, 23:06
oui je vais tester mes purgeurs, et apres voir avec quelqu un qui pompe pendant que j actionne le purgeur, et si y a rien, j esseyrai de mettre sous pression comme l a dit tof
Messagepar Fab11Turbo » 21 sept. 2013, 12:41
T'as essayé de voir si t'avais du freinage sur les roues que tu n'arrives pas à purger ? Pour l'AR il ne faut pas lever la caisse, mais se prendre sur le bras de la roue pour que le répartiteur envoie du jus.
Messagepar Sayenvegeta » 21 sept. 2013, 20:07
alors je fais ca sur les 4 roues, mais c est bon, j ai reussi a purger, un purgeur bouché, et la roue la plus eloigné, je pense que ca avait du mal a circuler, mais ca a marché direct cet apres midi, j'ai la pedale encore un peu molle, demain je refait une purge dans l ordre, et je ferai un petit essai routier
tout est remonté, j'ai pas remis tous les petits plastiques qui tiennent le faisceau de ci de la, parce que faudra que je redemonte tout pour repeindre avec la vrai couleur par la suite, je mettrai juste des colsons pour les tenir, afin de pas les avoir qui se prenne dans une helice ou autre chose, et j'ai mis un coup de jet d eau, elle en avait besoin la pauvre
Messagepar thomas17 » 22 sept. 2013, 00:49
la purge à la pédale ça vaux rien! c'est juste bon à flinguer un maitre cylindre si il est un peu vieux
(les coupelles peuvent se retourné à l'envers!)
le mieux est de se faire un outil maison comme celui çi :)
cout environ 10€ ! il suffit de récupère un bouchon de bocal de frein,un raccord rapide de tuyau pneumatique avec une partie femelle coté bouchon et un tuyau pneumatique avec un raccord mâle d'un coté et raccord de valve schrader de l'autre coté pour
pouvoir raccordé sur une roue dont ont aura abaissé la pression à 800 grammes maximum,il suffit ensuite de purger tout seul tranquillement(ne pas oublier de refaire l’appoint entre chaque roue purgé car le niveau descend vite!
ont peu également purger les embrayage à commande hydraulique avec ce systeme!
en plus ça permet de renouveler entièrement le liquide du circuit de freinage(j'aspire le vieux liquide sale avec une seringue quand même dans le bocal avant de mettre du neuf :)
Messagepar Sayenvegeta » 22 sept. 2013, 09:41
Du coup tu mets le bocal en pression et tu va juste ouvrir la purge?
knarf
Messagepar knarf » 22 sept. 2013, 11:26
Le timing était tendu mais tu as reussi dans les temps.
JLA
Messagepar JLA » 22 sept. 2013, 11:33
:bravo:
Messagepar Darkslide » 22 sept. 2013, 11:48
Oui bocal en pression et tu ouvre ta purge :wink:
Messagepar thomas17 » 22 sept. 2013, 12:10
Sayenvegeta a écrit :Du coup tu mets le bocal en pression et tu va juste ouvrir la purge?
oui :) tu laisse couler en laissant un bout de durite tromper dans le fond d'une bouteille et des que tu à plus de bulles d'air et que le liquide qui sort est propre tu referme!
il faut prévoir 1 litres de lookeed pour bien purger et renouveler le liquide au 4 roues, une bouteille d'un demi litre c'est trop juste.
Messagepar Sayenvegeta » 22 sept. 2013, 21:25
c est bon c est purger, je trouve le freinage encore un peu mou, mais c est peut etre surtout que j ai plus l habitude
demain je vais au taf avec, et probablement toute la semaine histoire d etre sur que tout va bien avant d aller a Rouen avec
Messagepar thomas17 » 22 sept. 2013, 22:36
moi aussi sur la mienne je trouve le freinage mou, mais tout est neuf c'est le temps de roder tout ça sans doute!
Messagepar Sayenvegeta » 23 sept. 2013, 11:12
bon en faite ca va le freinage je crois, qu elle plaisir de rentendre le turbo soufflet :yes:
quelques photos
avant le nettoyage
(2.16 Mio) Téléchargé 1561 fois
(2.04 Mio) Téléchargé 1563 fois
et apres un coup de jet d eau
(1.96 Mio) Téléchargé 1539 fois
(2.15 Mio) Téléchargé 1554 fois
a priori tout fonctionne, sauf mes anti brouillard avant, mais si ca se trouve c est mes ampoules qui sont mortes
Messagepar Philouvmax » 23 sept. 2013, 11:58
J'adore ce bleu.
T'as bien bossé :bien:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
