oui c est possible, j'ai eu un peu peur hier a la station service, y avais du monde, et il faisait chaud, la temperature est bien monté, j'ai coupé le moteur en faisant la queue pour limiter ca. Elle va bientot commencer son hivernage je crois, en attendant de pouvoir acheter la sonde, les amortisseurs, les silent bloc de barre stab et refaire le joins spy de la boite....
y a du boulot
y a du boulot
Oui il te tombe tout d'un coup :nul:
Pour être sur de la sonde shunte la prise, si ça déclenche le ventilo c'est ça.
espace bleu 2
:hum:
:up: des nouvelles
:up: des nouvelles
bah pour le moment, pas trop de bonnes nouvelles, j'ai le compteur qui fonctionne pas toujours, mauvais contact quelque part...
Sûrement la prise au dessus de la boîte, çà me l'a fait sur la jaune ;)
Moriarty a écrit :Sûrement la prise au dessus de la boîte, çà me l'a fait sur la jaune ;)
Sur la mienne aussi, puis sur les connexions du même fil...
j'ai pas encore regardé, je vais tacher d'y jeter un oeil la semaine prochaine,
en revenant ce soir, j'ai constaté un autre petit caprice, enfin rien de bien grave, le ressort de rappel du cable accelerateur est fatigué je crois, au demarrage, le ralenti est autour des 800tr/min, si je donne un coup d'accelerateur, il redescend vers 1400, et apres descend tout doucement, mais vraiment tout doucement vers 1000, Renault en vend encore?
S'ils n'en vendent plus tu recoupe le tien :cache:
J'ai déjà fait ça, pour dépanner!
oui je pensai bien faire ca en attendant, mais bon, si un neuf coute 2€, autant pas trop s'embeter...
Oui car si ça casse, ton accélérateur ne reviendra pas et ça peut être très dangereux, surtout si tu es à fond...
ca c est pas faux
ce matin elle a meme pas voulu démarrer, trop d humidité???
Bizarre c'est pas ton problème qui a réapparut avec l'humidité?
bah ce matin, elle a démarré... ce week end j'avais oublier de remettre le starter quand je l'ai eteinte, mercenaire m'avait dit de faire ca pour eviter a l humidité de rentrer dans les corps du carbu, il faut croire que c'est vraiment ca, hier voyant qu'elle démarrait pas, j'ai laisser le starter tiré, et la ce matin ca a marché, pourtant le temps est encore a l humidité, ca vous fait ca aussi a vous?
La mienne quelques fois lorsque j'oublie de refermer le starter et qu'il fait humide elle met du temps mais elle démarre toujours.
Le coup du starter fermé ça l'aide bien :wink:
ah ca serai donc une bonne piste alors, quand tu dis qu elle met du temps, c est genre 15-20s ou bien plus?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
