Messagepar jlez » 08 juin 2011, 19:23
Normalement, pour que le relais colle, il faut que le moulin tourne, c'est un relais piloté ;) (si le capteur pmh envoie l'info que ça tourne, il colle ;) )
Certains collent à la mise du contact, pendant une dizaine de seconde, puis se coupent tant que le moulin tourne pas au démarreur. (Idem, tu calles, y'a une tempo d'une dizaine de secondes et il se coupe)
11.57V, ça me parait faible par contre, t'as pas de la perte de jus quelque part ????
Messagepar Sayenvegeta » 08 juin 2011, 19:37
bah ma batterie doit commencer a se vider doucement a force de donner des coup de démarreur, quand je mets le contact, j'ai le 12v qui arrive au relais, et quand je coupe le contact il n'y est plus, normal jusque la, mais c est juste le relais qui ne s'actionne pas, faudrait que j'en teste un autre mais j 'ai pas ca sous la main, et puis quand meme, ca me chagrine vu qu il se colle en direct
faudrait que je teste les 10secondes apres la mise en contact
Messagepar jlez » 08 juin 2011, 22:17
Et si tu le shuntes (+ apc sur le gros fil marron de la fiche), ça démarre ou pas ??
Messagepar Sayenvegeta » 09 juin 2011, 12:13
j'essayerai ce soir si je rentre pas trop tard, il va ou le gros fil marron? enfin il est devenu gris pale, mais vu la taille ca doit etre celui la, de ce que j'ai repéré, y a les + et - en rouge et noir qui vienne du + apc, et les + et - qui vont a la pompe a priori, et le gros fil? il viens de l'aei? ca serai pour maintenir le relais collé apres le démarrage si je comprends bien
Messagepar jlez » 09 juin 2011, 12:56
Oui ;) Normalement, le marron, c'est celui qui va à la pompe justement ;) (En tout cas, c'est comme ça que j'étais rentré avec la 9t quand je soupçonnais mon relais)
Messagepar Sayenvegeta » 09 juin 2011, 16:28
a la pompe depuis l'aei tu veux dire?
Messagepar jlez » 09 juin 2011, 19:49
Heu, non, en direct depuis ce fil ;)
Messagepar Sayenvegeta » 25 juin 2011, 17:18
quelques news de la turbo.
j'ai mis un fil pour shinter le relais, la pompe a essence s'enclenche bien, mais elle demarre toujours pas :grrr:
j'en ai vidé la batterie
faut que je la recharge, mais j'avais meme pas un toussotement, ca vous donne des pistes?
sur le connecteur, j'ai bien un 12V sur le fil blanc qui viendrai de l'aei
pour rappel mon relais de pompe a essence ne s'enclenche pas, alors que j'ai bien du jus sur les fils, et que sur une table avec mon booster, il se colle :tourne:
Messagepar Darkslide » 25 juin 2011, 18:50
Tu n'aurais pas un mauvais contact a ta prise d'aei? Si elle est mal branchée l'auto ne tousse pas.
Messagepar Sayenvegeta » 25 juin 2011, 19:35
Peut etre, pour info ca doit faire un mois qu elle est comme ca, j ai regardé les connecteurs mais ils sont pas oxydé
Messagepar Grizzly » 27 juin 2011, 15:42
vérifie si tu une étincelle en sortie de ton distributeur
Messagepar Sayenvegeta » 27 juin 2011, 19:43
oui pas bete, je peux voir ca dans le delco ou faut que j enleve une bougie?
désolé, je suis plus habitué au diesel, ca va vous paraitre bizarre peut etre
:out:
Messagepar Grizzly » 28 juin 2011, 08:59
:) tu débranches un fil de bougie et tu mets le bout a 1cm du moteur ou de la bougie, ensuite sous démarreur tu regardes si tu vois une étincelle (faut être deux) :biggrin:
Messagepar R11 BROADWAY » 28 juin 2011, 19:04
Grizzly a écrit ::) tu débranches un fil de bougie et tu mets le bout a 1cm du moteur ou de la bougie, ensuite sous démarreur tu regardes si tu vois une étincelle (faut être deux) :biggrin:
et touche pas carrosserie avec l'autre main sinon bonjour la chataigne que tu prendras :mdr:
knarf
Messagepar knarf » 30 juin 2011, 21:26
ALors elle tourne, ou tu t'es p^ris une chataigne !!!
