bon j'ai pas eu d'autres soucis avec le démarreur, par contre, cet aprem, elle a pas voulu démarrer, pas meme toussé, je penserai a pas d'arriver d'essence, vous avez une astuce pour tester ca? genre la pompe a essence?
Quand tu tourne la clef pour enclencher le démarreur ta pompe doit se mettre en route, si tu ne l'entends pas c'est qu'il y a problème.
ca s entends de dans l habitacle? ou faut que je me penche en dessous?
Si tu as de bonnes oreilles tu l'entends un peu dans l'habitacle, sinon il faut se pencher sur la droite de l'auto.
Maintenant que j'ai changé la mienne je l'entend super fort dans l’habitacle.
bon ca doit etre ca a priori, je me suis penché dessous pendant que ma copine mettait le contact, et j ai rien entendu, t as acheté ca ou et combien? vu que nos 11 sont soeurs...
Attention, y'a des relais qui attendent que le moulin tourne au démarreur pour lancer la pompe à essence et d'autres qui temporisent pendant 10 secondes à la mise du contact ;) (donc spa forcément anormal ... )
Oui, la mienne se met en route seulement quand j'actionne le démarreur, pas avant.
ok, bah meme demarreur en route, je l entends pas, mais le bruit du moteur fait peut etre plus de bruit, je peux tester la pompe en la branchant en direct au 12v?
d ailleurs, il serai ou le relais? sur la platine de fusible?
Sayenvegeta a écrit :d ailleurs, il serai ou le relais? sur la platine de fusible?
yes un des trois :)
bon décidement c est pas le mois pour mes r11, la turbo veut pas non plus démarré, sur les 4 R11 que j'ai, seul la TDE démarre sans soucis,
bref, ca ira mieux plus tard
sinon j'ai testé ma pompe a essence, elle fonctionne bien, du coup je vais vérifier le relais, mais c est lequel qui alimente la pompe?
Celui au premier plan à droite, il y a des fils beige rouge et noir qui arrivent dessus normalement ;)
ah c est celui que je pensai, de par la section des fils entre autre, j ai pu qu a en trouver un pour tester
Bon le relais se colle pas, je testerai ce soir avec un voltmetre si y a du jus qui arrive,
queques news, c est une semaine de ouf, 3 jours que je peux passer un peu de temps pour la 11, faut dire aussi que ca me démange de faire un tour avec :buzz:
alors j ai testé le relais en direct avec mon booster, il se colle, alors je le remets dans la voiture, je branche le voltmetre sur les bornes, et la il se colle pas, pourtant j ai suivi les pistes, le 12V arrive bien, c est a y perdre son latin ca
vous auriez une idée? pour info, c est 11.57V que j'ai, mais bon ca doit le faire pour que le relais colle non? sinon ca pourrai expliquer que ca marche au booster mais pas sur la voiture
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
