R11 Turbo PH2 Grise 5 portes 1988 (je suis fou)
Re: R11 Turbo PH2 Grise 5 portes 1988 (je suis fou)
Messagepar Fab11Turbo » 22 févr. 2009, 14:11
Aucune idée pour le fil :bah:
Trop fort le coup du filtre à huile :D
Messagepar patoche132 » 22 févr. 2009, 15:23
j'ai regardé sur la mienne j'ai pas ce fil alex :chaispo:
Messagepar a donf la sub » 22 févr. 2009, 15:50
il y a la même cosse pour l'anti parasite sur l'AEI, dans ce coin la, mais normalement il y a un prime noir vissé sur la caisse a l'autre bout
sur la mienne, la seule autre cosse de ce type est l'excitation du démarreur ... et la cosse de la température d'eau sur la pompe a eau
Alexventura
Messagepar Alexventura » 22 févr. 2009, 18:25
je pense que ça doit être un antiparasite pour l'AEI sur les GTL....
C'ets pas grave y restera comme ça...
Sinon maintenant tout est bon sauf que elle veut toujours pas démarrer , il y a de l'essence qui arrive( ça pue l'essence et on entend la pompe) mais voila il y a l'étincelle au bout du fil qui part de l'AEI au distributeur (j'ai pris une décharge de malade) mais après aux fils qui parte au bougie il y a rien.... et en plus je sais pas si on s'est pas mélangé dans l'ordre des fils.... si quelqu'un a une photo de l'ordre je prend :pray: .
Messagepar Fab11Turbo » 22 févr. 2009, 18:41
Je te poste une photo dès que possible, sinon regarde sur le sujet sur la R9 turbo à Davgti
Messagepar Fab11Turbo » 22 févr. 2009, 18:46
Alexventura
Messagepar Alexventura » 22 févr. 2009, 18:50
:jap:
je pense qu'on s'est planté mais y a pas d'étincelle...
Et en plus la tête de distributeur que j'ai acheté est marron alors que l'ancienne et les votre sont noires...
Encore une blague d'Oscaro....
Messagepar Fab11Turbo » 22 févr. 2009, 19:01
Bizarre ton problème. Si t'as du jus qui part de la bobine HT vers le distributeur, normalement tu devrais en avoir à un moment aux bougies aussi.
Essaye avec l'ancienne tête;normalement, il n'y a pas de risque d'érreur de montage,il y a un détrompeur sur la tête du distributeur.
Alexventura
Messagepar Alexventura » 22 févr. 2009, 19:05
j'ai essayé avec l'ancienne tête et rien pareil.... c'est vraiment bizarre ce truc l'étincelle arrive à la tête mais après rien....
Je vais changer le doigt d'allumeur et peut être la tête...
Y a un différence entre les têtes marrons et les têtes noires??
Messagepar Fab11Turbo » 22 févr. 2009, 19:08
Je ne pense pas.
Messagepar patoche132 » 22 févr. 2009, 20:37
tu as le charbon dans la tête ?
Alexventura
Messagepar Alexventura » 22 févr. 2009, 21:27
un charbon dans ma tête??? :cache:
baaa il avait pas l'air trop pourri je vais essayé d'y retourner demain ou mardi je prendrais des photos.
Alexventura
Messagepar Alexventura » 25 févr. 2009, 22:40
Bon elle a brouté :yes:
Mais elle tourne vachement mal si on met le starter ou si on accélère elle s'arrête.... et au ralentit c'est comme çi elle tourner sur 2 cylindre....
J'ai pas resserré la durite échangeur carbu ça peut être ça??
Messagepar Fab11Turbo » 25 févr. 2009, 23:09
Ca me fait peur ton histoire; démontes le cache culbuteur et regarde si t'as pas de tige de culbu flambée; voir pas de soupapes grippée...
Alexventura
Messagepar Alexventura » 25 févr. 2009, 23:17
:o comment on voit si c'est grippé ou si la tige est plié???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
