R11 Turbo Ph1 86 5p
TuxTom83
Re: R11 Turbo Ph1 86 4p
Messagepar TuxTom83 » 18 janv. 2013, 20:05
Darkslide a écrit :
mimich a écrit :nickel . ça va que tu avais ça en stock. sinon celle de diesel sot les même que nos turbo . les autres essence sont toutes en petit diamètre :wink:
Oui j'ai une de diesel sur ma turbo, par contre il y a une plaque à enlever pour la monter sur la turbo.
Content que ce soit ça, faudrait qu'on se fasse une ballade à l'occasion dans la ste Baume ou par là...
Quand tu veux pour la sortie :yes:
Messagepar Grizzly » 18 janv. 2013, 20:43
super bonne nouvelle content pour toi
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 20 janv. 2013, 20:39
Bon depuis que j'ai changer la jauge, je n'est plus le niveau d'essence au tableau de bord. Vu que la jauge que je viens de mettre viens d'une r11 turbo avec ODB et que la 11 actuelle n'a pas d'ODB.... ça viens de la ?
Une photo du connecteur coté jauge :
Messagepar Fab11Turbo » 20 janv. 2013, 20:46
J'ai perdu récemment le niveau au tableau de bord car j'avais débranché mon odb. Ça peut être lié, oui. A confirmer par d'autres.
Messagepar Darkslide » 20 janv. 2013, 20:50
Oui pareil pour la mienne quand je débranche l'odb je perd la jauge.
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 20 janv. 2013, 21:01
Oui pareil sur mon ancienne, mais sur celle là je n'ai pas d'odb elle en est pas équipée pas d'origine.
Du coup il faut faire un changement au niveau du câblage ou faut changer la jauge ?
Messagepar Fab11Turbo » 20 janv. 2013, 21:07
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 20 janv. 2013, 21:11
Ah ok, je jette un œil demain pour voir si la fiche est caché :)
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 21 janv. 2013, 14:25
Non aucune fiche verte.
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 21 janv. 2013, 21:34
malheureusement oui, donc je sais pas quoi faire avec cette jauge
mimich
Messagepar mimich » 21 janv. 2013, 22:31
J'ai eu le souci inverse. faisceaux pour odb avec jauge sans . J'ai dus inverser les fil et rajouter une masse . Je te fais une photo demain. :wink:
Pour trouver ça , il a fallu rechercher dans les schémas, que voici
http://www.renault-9-11.fr/images/Docum ... screen.pdf
jauge repère 65 odb 340
Regardes page 45 et 46 du pdf , le premier schéma avec odb , le deuxième sans :wink:
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 22 janv. 2013, 11:46
Ok je vais faire ça, j'attends quand même ta photo :-) merci
mimich
Messagepar mimich » 24 janv. 2013, 20:11
désoler d'avoir été un peu long
La masse rajouté , c'est le jaune :wink:
Au faite ta 11 c'est une 5 portes , c'est les 9 en 4 portes :cache:
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 25 janv. 2013, 13:41
Voilà c'est fait, il fallait juste déplacé la masse de la position 5 vers 1 , merci Mimich :bien:
mimich
Re: R11 Turbo Ph1 86 5p
Messagepar mimich » 25 janv. 2013, 15:01
De rien :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
