patoche132 a écrit :tu as bien remonté le carbu ?
non pourquoi fallait le remettre ? ben comment dire, oui je pense, j'ai tout bien remis comme j'avais enlevé.
Je m'y connais pas assez pour faire d'erreur "d'habitude" donc je fais gaffe et oui je pense qu'il est correct.
ton filtre a essence il est vieux ? biensur que oui :laugh:
T'as bien resséré le gicleur de ralenti? Le flotteur est correctement mis?
patoche132 a écrit :ton filtre a essence il est vieux ? biensur que oui :laugh:
1 an et 5000 kms environ
Moriarty a écrit :T'as bien resséré le gicleur de ralenti? Le flotteur est correctement mis?
A voir, peux pas etre sur, je reverrai demain
(gicleur de ralenti influe sur tout ?)
a mon avis si ça marchait avant c'est que tu as fais une couille dans le carbu :bah:
patoche132 a écrit :a mon avis si ça marchait avant c'est que tu as fais une couille dans le carbu :bah:
Pour sur, mais laquelle, là est ma question eheh....allez hop dodo je redemonte demain et puis c tout, pas d'expo tanpis (et oui j'avais expo à Cepet, juste à coté)
DUB-61 a écrit :patoche132 a écrit :a mon avis si ça marchait avant c'est que tu as fais une couille dans le carbu :bah:
tu y vas a 3000trm :cache: a demain la nuit porte conseil :ouioui:
Régulateur de pression d'essence ? (Ou juste sa durite de dépression mal remontée ? )
jlez a écrit :Régulateur de pression d'essence ? (Ou juste sa durite de dépression mal remontée ? )
la durite qui part du regulateur ? y en a qu'une quand on demonte le carbu c bien ca ? je regarderai aussi
Oui, c'est à tout hasard hein, vu que si elle est pas super étanche, le régulateur envoie moins de pression, ça pourrait expliquer un trou ?
- Responsable Région NE
au debut,j'aurais pensé aussi au filtre a essence.
Mais c'est pas ça,il est recent.
Je dirait comme JLEZ,regarde au niveau du regulateur de pression d'essence,t'as peut etre une fuite de depression sur le tuyau qui va a la casquette de carbu.
tof 08 a écrit :au debut,j'aurais pensé aussi au filtre a essence.
:cboulet:
Et les grands gagnants sont .....tout le monde !
Quelle honte, j'avais pourtant remarqué qu'il manquait qqch à cet endroit.
Je me demande comment g pu rouler sans faire de dégat ou foutre de l'essence partout, ya quoi qui passe par là normalement ?
:boulet:
Voir photo et trouver le probleme.....lol
C'est pas grave, c'est juste la correction de la pression d'essence en fonction de la sural.
Moriarty a écrit :C'est pas grave, c'est juste la correction de la pression d'essence en fonction de la sural.
Ceci expliquant cela.
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS, MERCI A CE FORUM, IL EST GENIAL !!!!!!!!!
(sans dec, sinon pourquoi j'y passerai autant de temps...)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
