Messagepar Darkslide » 27 juil. 2010, 12:54
Bin tant mieux d'un coté c'est rien de grave même si c'était chiant.
Fab11Turbo a écrit :Ton filtre à essence date de quand ?
J'allais te dire pareil...
Messagepar DUB-61 » 27 juil. 2010, 13:11
Je dirais qu'il a 4ans (maxi de tte facon)
Messagepar Grizzly » 27 juil. 2010, 13:16
bonne nouvelle ca !
Messagepar Moriarty » 27 juil. 2010, 13:22
Le filtre à essence a 1 mois :)
Cool que t'es réussi à souffler dedans. Mais comme je te l'ai dit, essaie de mettre un petit filtre à essence type GTL à l'entrée de ton carbu. Vu qu'il est blanc/transparent, tu verras, si y'a, des petites merdouilles ;)
Messagepar DUB-61 » 27 juil. 2010, 14:49
Moriarty a écrit :Le filtre à essence a 1 mois :)
Tu vois je sais meme plus ce que t'as fait tellement t'en as fait.....
Messagepar Moriarty » 27 juil. 2010, 15:16
Alors j'ai fait dans le désordre :
nettoyage des tuyaux d'essence du filtre au carbu
filtre à essence
régulateur de pression d'essence
durites d'essence régulateur/débitmètre et débitmètre/carbu
durites de sural
échangeur
carbu
coiffe
nettoyage de la prise faisceau moteur/longeron
disques et plaquettes avants
flexibles avants
amortos avants
amortos arrières
plaquettes arrières
nettoyage des disques arrières
bourrage de graisse spéciale les roulements arrières
flexibles arrières
train arrière
câbles de frein à main + réglage
tuyau de frein ARD
purge
maitre cylindre
remise en conformité du circuit d'eau
schuntage du radiateur de chauffage
refroidissement turbo
réglage culbus (2 fois)
peinture du cache culbu et de la poulie de pompe à eau
4 bougies
le distributeur d'allumage avec le doigt
remise en place de la lame refaire par John
remplacement durite longue radiateur/PAO
mise en place thermostat
et je dois en oublier :mdr:
Messagepar Grizzly » 27 juil. 2010, 15:53
tu la fumé aussi non ? :biggrin: :mdr:
Modifié en dernier par Grizzly le 28 juil. 2010, 08:24, modifié 1 fois.
zoe31
Messagepar zoe31 » 27 juil. 2010, 19:51
Moriarty a écrit :Alors j'ai fait dans le désordre :
filtre à essence
blabla bla..... :tourne:
:o
:shout: DUB, j'espère que t'as pas oublié de lui envoyer des chocolats !!
Messagepar DUB-61 » 27 juil. 2010, 22:19
zoe31 a écrit : :shout: DUB, j'espère que t'as pas oublié de lui envoyer des chocolats !!
ouais des chocolats du crédit agricole.... :areuh: et aussi des gateaux chinois de toutes les couleurs :puke:
Messagepar zef » 27 juil. 2010, 23:57
Elle doit être neuve cette caisse !
Fais gaffe qu'on t'amène pas tous la notre !...
Messagepar mercenaire » 28 juil. 2010, 20:45
zef a écrit :Elle doit être neuve cette caisse !
HOP HOP HOP !!! non non on oublie !!! la place est déjà réservé :mdr:
Messagepar DUB-61 » 28 juil. 2010, 21:44
Bon, j'ai été faire ma 1ere vraie arsouille ce soir sur mon circuit privé (les coteaux toulousains, quoi pas privé ? une voiture à l'heure c'est privé ca)
J'étais suivi par un pote, enfin il essayait (personne me croit, pas grave), et il m'a confirmé ce que je pensais, j'ai la roue ARG qui se lève de 30cms dans virage appuyé gauche (ou rond point) alors que coté droit, rien ne se passe ou du moins, pas à cette amplitude.
Qu'en pensez vous vu les modifs faites dernièrement ?
Bon je m'y fais, j'ai l'impression de rouler en propulsion tellement le cul se barre mais bon si je pouvais avoir mes 4 papattes au sol je préfèrerais.
JLA
Messagepar JLA » 28 juil. 2010, 21:54
Une barre plus souple à droite??Un côté plus décranté que l'autre?Il me semble que vous aviez mesuré la hauteur de caisse.Peut-être inverser les amortisseurs pour voir si l'un des deux ne serais pas en défaut.
Messagepar Fab11Turbo » 28 juil. 2010, 22:08
DUB-61 a écrit : j'ai la roue ARG qui se lève de 30cms dans virage appuyé gauche
Il faut en profiter pour faire des photos sympa. :jesors:
Messagepar DUB-61 » 28 juil. 2010, 22:10
tu sais que j'ai trop envie, mais je peux pas tout faire.......
