Presentation de ma R11 turbo 5p kit Pam
idick
Re: Presentation de ma R11 turbo 5p kit Pam
Messagepar idick » 11 mars 2008, 10:30
johnzender a écrit :terminer de remonter le bas-moteur... Puis aujourd'hui j'ai redémonté une partie car j'avais une chemise de rayée sans aucune explication :mad: :grrr:
J'ai sorti la chemise et le piston , les segments sont intacts pas compris le pourquoi du comment.. J'ai du coup passé la becanne pour deglasser les cylindre pour ratrapper la rayure et puis hop c'est de nouveau en place...
le mauvais-oeil me guette :grrr:
Heu je dirais rien, je vais t'achever dans la poisse..... :cache:
johnzender
Messagepar johnzender » 11 mars 2008, 23:14
C'était donc ça, les poisse-mans légendaires sont de retour !! :laugh:
Qu'est-ce que tu deviens Fred?
Sinon au programme de ce soir, le carter d'huile est remonté et la culasse à poil :ange: . J'avais 2 joints de queue de soupapes cassés ( soit dit en passant, c'est vraiment de la daube ces joints! ils ont 3 ans et à peine 15000 km :o ). Madame culasse est en train de prendre un petit bain de produit de fontaine pour se faire decalaminer les conduits, " demain je vais te ramoner sévère" :dfuck:
Messagepar Moriarty » 12 mars 2008, 08:59
T'alignes les conduits/culasse?
johnzender
Messagepar johnzender » 12 mars 2008, 23:42
Non, j'ai nettoyé les conduits au décapant pour enlever la suie dans les conduits d'admission ainsi que la calamine déposée sur les chambres de combustion. Le résultat est plus que satisfaisant, proche du neuf :bien:
Demain rodage soupapes et quelques photos histoire d'illustrer l'avancée des travaux sur le moteur.
Messagepar patoche132 » 12 mars 2008, 23:51
cool ça avance, pour les valves de queue de soupapes je sais même pas si il y en avait d'origine :bien:
johnzender
Messagepar johnzender » 12 mars 2008, 23:59
la mienne en avait en tous cas! Je sais que certains GTTistes n'en remmettent pas, pretextant qu'ils ne sont pas si important que cela et que la fumée bleue à la décéleration n'est pas grave. Je pars du principe que Renault en a mis d'origine donc c'est pas pour faire joli.
Petite remarque quand même: sur la S5 GTS de ma mère, il n'y a pas de joint sur les soupapes d'échappement :o . J'avais vu cela en la déculassant..
Messagepar patoche132 » 13 mars 2008, 00:02
je suis d'accord avec toi j'en met aussi mais j'ai souvent entendu que sur les moteurs turbo il ne faut pas de joint bizarre :voyons: je regarderais sur la mienne qui n'a normalement jamais été démontée ;)
mikl11turbo
Messagepar mikl11turbo » 13 mars 2008, 00:19
je vous dirai sa dans 15 jour parcque je demonte ma culasse et c'est sur quel na jamais été démonté
johnzender
Messagepar johnzender » 14 mars 2008, 00:03
bon, comme promis quelques photos...
et
la culasse décapée :
visualisation des sièges de soupapes rodés :
des sièges de soupapes à roder :
et la différence entre 3 soupapes: usagée, neuve à roder, neuve rodée
donc voilà, les 8 soupapes neuves sont rodées, demain je les monte et après on posera la culasse sur le bloc.
Messagepar patoche132 » 14 mars 2008, 00:07
neuf de chez neuf voila un moteur qui va marcher :bien:
johnzender
Messagepar johnzender » 14 mars 2008, 00:09
j'espère que oui :ange:
Messagepar patoche132 » 14 mars 2008, 00:10
et ton turbo il est en bon état ?
johnzender
Messagepar johnzender » 14 mars 2008, 00:12
Oui, 15000 km
Messagepar patoche132 » 14 mars 2008, 00:21
alors ça va le faire :bien: après un ptit rodage quand même :ouioui:
Messagepar Fab11Turbo » 14 mars 2008, 09:12
Elle est à qui la 964 cab :cyp:
