Mon R11 turbo restylage rallye...
Alex64
Re: Mon R11 turbo restylage rallye...
Messagepar Alex64 » 23 nov. 2011, 23:04
Bien tout ça !!
Messagepar totodu70 » 05 janv. 2012, 22:22
Un peu de nouvelle toute fraiche pour ceux qui s'impatiente :D
Pour chez moi je m'occupe de peindre les quelques plastiques extérieurs:
Sinon la ronze est toujours chez le carrossier. Elle n'a pas trop avancée du faite que je cherchais d'autre bas de caisse.
Donc voici ou elle en est:
Apprêté en attendant que le reste soit prêt. Mais sa devrait avancer là car les bas de caisse sont arrivés:
Sinon autre hic les lames de pare choc, mon carrossier ne veut pas fixer autrement qu'avec des vis! Du coup il a fallu adapter pour qu'elles ne soient pas apparentes:
Et une fois ajusté au pare choc:
Demain j'y retourne pour bosser encore sur ma caisse ;)
Messagepar Darkslide » 05 janv. 2012, 22:29
Ça avance bien.
Messagepar Grizzly » 06 janv. 2012, 09:58
ah vivement la peinture quelle couleur déjà ?
Messagepar xtrm-games » 06 janv. 2012, 18:50
:up: :up:
salut,et le moteur tu met quoi au finich ?
Messagepar totodu70 » 06 janv. 2012, 20:50
La peinture sera du gris eclipse (gris foncé), j'aime bien les couleur sombre, sa tranche avec les jantes blanches :D
Sinon le moteur alors :
phase 1 => moteur d'origine
phase 2 => moteur injection à culasse alpine en 78mm d'alésage.
Messagepar xtrm-games » 06 janv. 2012, 21:53
totodu70 a écrit :phase 2 => moteur injection à culasse alpine en 78mm d'alésage.
:ange: :ange: :ange:
moteur d'origine c'est bien aussi :cdiab:
Messagepar totodu70 » 10 janv. 2012, 18:52
Bon comme c'était noël il y a peu et que ORECA faisait une bonne promo, j'ai investi!
Bon j’attends encore le circuit de freinage complet en durite aviation... Et demain je devrais retourné chez le carrossier!
Messagepar Darkslide » 10 janv. 2012, 19:33
Tu as trouvé où le freinage complet avia?
Ils sont beaux les compteurs vdo! Il faut prendre qu'elle sonde pour la pression d'huile?
Messagepar xtrm-games » 10 janv. 2012, 20:37
:yes: belle promo :bien:
Messagepar totodu70 » 11 janv. 2012, 23:27
Voici ta réponse Darkslide :
http://www.bps-racing.com/boutique.aspx ... s&cat=9526
Sinon les sonde, ben tu prend celle qui correspond à la plage de température de ton mano.
Messagepar Darkslide » 11 janv. 2012, 23:35
:bien: Merci je n'avais jamais vu ces circuits.
Messagepar totodu70 » 16 janv. 2012, 12:23
Cette fois voici les bas de caisses en cours d'ajustage:
Encore un peu de boulot et la peinture pourra commencer! :D
Messagepar Moriarty » 16 janv. 2012, 12:43
Cà avance, c'est bien :bien:
nico68
Messagepar nico68 » 18 janv. 2012, 23:39
:bien: nickel vivement sa couleur :oui:
