Mes Renault 11 Turbo
Messagepar zef » 19 janv. 2007, 15:29
Il m'est arrivé la même chose, pendant une bourre avec une clio williams, j'y ai mis un gros bouchon et puis boum.....
De l'huile de partout dans le moteur qui tournait sur 3 cylindres, de la fumée devant et derrière, une odeur épouventable, etc...
Verdict après démontage complet du moteur : un segment avait fondu sur un piston et l'huile remontait dans la chambre de combustion...
(l'huile partout dans le compartiment moteur venait d'une durite qui s'était débranchée, surement une grosse montée en pression)
Réparation : changement complet du moteur par un de gtt, l'autre est sous une bache dans le jardin, en attente ou réserve de pièces...
J'avais la R11 depuis 2 mois, ça m'apprendra à  tourner avec plus de 1 bar de pression, et d'appuyer comme un malade trop souvent...
Courage, on est tous avec toi dans ce moment difficile !
--Message edité par zef le 2007-01-19 14:32:30--
idick
Messagepar idick » 19 janv. 2007, 17:32
Merci de votre soutien à  tous.
Sinon, pour les bruits, elle s'est mise à  claquer comme un vieux diesel mais en 20 fois plus bruyant. Je pense qu'une bielle est cassée???? J'ai pas vu d'ou été sortie l'huile, j'avoue que j'ai soulevé le capot sur le bord du périf quand ça m'est arrivé, mais depuis je n'ai pas regardé, je préfère laisser un peu de temps.
Je monterai le moteur de la grise dessus et je m'occuperai de celui là  plus tard.
Les raisons sont: Soit un mauvais remontage de quelque chose (c'est moi qui l'ai fait et n'étant pas mécano..), soit un corps étranger (vis...).
Pour la peine, j'ai passé mon aprem à  emmener les morceaux de la Zender à  la ferraille, ça m'a calmé un peu! (c'est ma revanche!)
Messagepar DUB-61 » 19 janv. 2007, 17:46
idick  a dit :
Gloups, c'est la phrase que je voulais pas lire....
johnzender
Messagepar johnzender » 19 janv. 2007, 21:03
Désolé pour toi Fred! Je sais ce que tu dois ressentir ! L'impression d'être trahi par celle que tu bichonnes, c'est atroce!
Alex26
Messagepar Alex26 » 19 janv. 2007, 21:19
Aie aie aie désolé !!!
J'ai pas grand chose à  dire à  part que je compatis
Au fait comment peut on mesurer la pression du turbo pour savoir si il ne souffle pas trop ?
idick
Messagepar idick » 19 janv. 2007, 23:42
Alex26  a dit :
Je pense qu'il faut une jauge. Le mien soufflait normal sur le tableau de bord, à  0.8 environ.
idick
Messagepar idick » 21 janv. 2007, 16:32
Cet aprem je me suis décidé à  aller voir sous le capot de ma 11.... C'est pas joli joli.
http://img440.imageshack.us/img440/527/biellehs0vs.jpg
Une bielle à  laché!
Les vis sont pétées et la bielle aussi à  l'air pétée. (au passage j'ai un trou dans le bloc moteur).
Je pense qu'à  l'intérieur ça doit pas être joli joli.
Au mieux, j'ai une bielle et le bloc à  changer (+ tous les joints!!!) Au pire, j'ai l'arbre à  came, la chemise, le piston qui vont avec! Voire plus!
Donc, je ne vais pas me prendre la tête, je vais relativiser smile/tedhingue2.gif et je vais monter le moteur de la grise et, après, à  temps perdu je m'attaquerai à  réouvrir celui là .
Comme ça, je pourrai au moins rouler en attendant.
flogord
Messagepar flogord » 21 janv. 2007, 17:07
Ah quelle poisse, et bien bon courage pour l'echange moteur et esperons que celui la n'ai pas trop de mal supplémentaire.
Messagepar ACIDBURN67 » 21 janv. 2007, 20:51
Tu as vraiment pas de chance.
metalban
Messagepar metalban » 22 janv. 2007, 10:24
Ah mon pauvre fred, tu es poursuivi.... par des trainées.........d'huile
Bon courage pour la suite
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 22 janv. 2007, 19:51
Salut tout le monde!!
Eh bien mon pitit Idick je ne suis même plus sur place pour te filer un coup de main ou pour que tu puisses tout simplement pleurer sur mon épaule!!!
On se tient au jus...
idick
Messagepar idick » 22 janv. 2007, 20:49
Le fait d'avoir reussi à  te faire poser un message sur le forum me fait déjà  très plaisir, pour l'épaule, on verra plus tard
Messagepar tof 08 » 22 janv. 2007, 22:07
ben quand tu casses,tu casses! t'as la poisse! c'est que t'as plus vite fait de remettre un autre moteur! bon courage en tout cas.
Messagepar jlez » 26 janv. 2007, 12:22
Arg
Sacré trou dans le bloc
Bon courage pour la suite, perd pas le moral, c'est des choses qui arrivent
Messagepar Potter » 30 janv. 2007, 14:19
Tu n'as pas de pot avec les trous toi !
