Mes Renault 11 Turbo
idick
Messagepar idick » 24 oct. 2006, 21:14
 smile/couto.gif
idick
Messagepar idick » 02 nov. 2006, 21:46
Hier entre deux brouettes de ciment, j'ai pu passer une paire d'heure sur ma 11 (enfin!) Donc au programme, dépose des fusées, disques, cardans et amortisseurs avant car je vais profiter de la dépose de la boite pour changer mes disques et roulements de roue, mes cardans et mes amortisseurs. J'ai déjà  préparé les amortos neufs avec coupelles, roulements et soufflets neufs. J'y ai enquillé les ressorts courts de la Zender.
La suite très prochainement.
Sinon, je me pose une question, le cardan coté boite, ce n'est pas la peine d'y mettre de la graisse au remontage, car il baigne dans l'huile de boite non? (je cherche toujours une raison d'avoir explosé la boite, peut être cela pourrait venir du fait que j'ai mis de la graisse au dernier remontage??? et graisse + huile = gros paté...)
Il me restera à  monter le train arrière Zender, car telle qu'elle est là , elle va ressembler à  un Dahut
--Message edité par idick le 2006-11-02 20:46:53--
johnzender
Messagepar johnzender » 02 nov. 2006, 22:03
La transmission droite tu peux la graisser car elle n'est pas en contact avec l'huile de BV. C'est la gauche qui elle est lubrifiée .
A mon avis, ta boite a laché parceque tu as un roulement qui c'est fait la malle, certainement celui du pont car c'est le carter du pont qui a laché.
--Message edité par johnzender le 2006-11-02 21:04:21--
idick
Messagepar idick » 02 nov. 2006, 22:41
  John!
Donc à  mon actif: un joint spi et un roulement de boite en .... 300 KM...
RECORD A BATTRE!!!
Messagepar ACIDBURN67 » 03 nov. 2006, 00:15
idick  a dit :
John!
RECORD A BATTRE!!!
Ca risque d'estre vraiment tres chaud
johnzender
Messagepar johnzender » 06 nov. 2006, 08:56
Avais-tu roulé avec quand tu l'as achetée? Perso je pense qu'elle était déjà  flinguée quand tu as fait le moteur.
johnzender
Messagepar johnzender » 06 nov. 2006, 08:57
Quand tu la changeras, demonte la ( tu risqueras plus rien..) comme cela tu verras ce qui à  laché!
idick
Messagepar idick » 13 nov. 2006, 18:14
Hello.
Grosse journée!!!
De 7h45 à  16h45 avec 30min pour manger, j'ai changé la boite et tout remonté!
Le train avant complet, les amortos neufs, les cardans neufs, la boite. Grosse galère quand même, mais j'ai pas tombé le moteur.
Il suffit d'enlever le maître cylindre pour sortir la boite et jouer un peu avec la chèvre pour faire incliner le moteur.
J'ai roulé "sur chandelles" (8km) et ça va bien, j'ai juste la 2ème et la 5ème qui passent pas, je pense que ma tringle est tordue (en passant les vitesses à  la main direct sur la boite, j'en trouve 5 + MAR, donc c'est bon.) J'ai pas pu faire plus, car je ne peux pas purger les freins tout seul, j'attends que ma femme rentre Je la laisse encore sur chandelles car je n'ai pas retrouvé mon pu.... de cache thermique de démarreur, alors je finirais plus tard. L'essentiel est fait.
johnzender
Messagepar johnzender » 13 nov. 2006, 19:19
Fais gaffe, il y a une methode pour regler la tringlerie quand on la debranche de la boite. Si cela se trouve c'est juste cela!
Messagepar DUB-61 » 13 nov. 2006, 20:21
idick  a dit :
Oups...je connais une blanche qui va devoir attendre son tour.
Messagepar jlez » 13 nov. 2006, 20:56
Oui, sinon, tu vas plus retrouver ton cache thermique
Sinon, Idick, pour ta purge, tu devrais essayer avec une seringue, ça va pas mal du tout quand t'as pas de pompeur sous la main
idick
Messagepar idick » 13 nov. 2006, 22:53
jlez  a dit :
pour ta purge, tu devrais essayer avec pompeur
C'est sympa pour ma femme!
Sinon, plus sérieusement, c'est fait ça y est, ça à  pris 5min.
Et puis dans mon village, tout le monde se connait, alors je ne me vois pas aller à  la pharmacie demander une seringue
idick
Messagepar idick » 13 nov. 2006, 22:55
DUB-61  a dit :
Je commencerais pas dessus, je lui soulèverai la jupe quand je la connaîtrait un peu mieux smile/blush.gif
johnzender
Messagepar johnzender » 13 nov. 2006, 23:04
idick  a dit :
t'es déjà  un pro du joint (spi..) , c'est plus choquant une seringue
Messagepar DUB-61 » 13 nov. 2006, 23:06
J'aimerais vraiment venir genre vendredi après midi pour travailler sur la mienne avec toi, ou samedi matin mais tu seras pris je pense.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
