Mes Renault 11 Turbo
johnzender
Messagepar johnzender » 10 mai 2006, 21:32
    il ne faut pas mettre de colle!smile/eek.gif
Tu rentre le joint en tapotant doucement dessus afin qu'il vienne se positionner a fleur de ton carter et fait gaffe que les levres ou le ressot ne se retournent pas . Huile la portée des lèvres pour l'aider a rentrer.
Messagepar Moriarty » 10 mai 2006, 21:34
Non, tu n'as pas besoin de le coller. Huile le bien avant de le mettre à  l'aide d'une douille du bon diamêtre (faute d'outil moteur). Il faut qu'il soit bien à  fleur du carter de distrib. Pas trop enfoncé.
idick
Messagepar idick » 10 mai 2006, 21:34
De toute façon, il est mort, il faut que je le change entierrement!
Donc pas de colle, OK.
Merci John et Benoit!
--Message edité par idick le 2006-05-10 21:35:34--
Messagepar Moriarty » 10 mai 2006, 21:36
Mais je ne comprends tjrs pas comment il a pu se barrer...
idick
Messagepar idick » 10 mai 2006, 21:40
C'est bien ça mon problème!
Je ne veux pas le changer si il doit se barrer dans 200 km!
johnzender
Messagepar johnzender » 10 mai 2006, 21:42
comment t'as fait pour le monter?
Messagepar Moriarty » 10 mai 2006, 21:45
johnzender  a dit :
A la masse?
johnzender
Messagepar johnzender » 10 mai 2006, 21:49
Non quand meme pas
idick
Messagepar idick » 10 mai 2006, 21:50
Je l'ai remis avant de monter ma poulie dessus, après je l'ai peut être enfilé au fond au lieu de l'affleurer, mais le tout A SEC, c'est peut être ça?
johnzender
Messagepar johnzender » 10 mai 2006, 21:53
je pense que tu l'as trop enfoncé et qu'a force il eté emporté par le vilo..
Messagepar Moriarty » 10 mai 2006, 21:55
Tu sais bien que c'est pas bon à  sec... smile/hapface01.gif
idick
Messagepar idick » 10 mai 2006, 21:56
J'essayerais avec un neuf, je croise les doigts!
idick
Merci en tout cas de votre aide!
Messagepar Moriarty » 10 mai 2006, 21:57
Tiens nous au jus .
Messagepar DUB-61 » 11 mai 2006, 18:42
ah ben bravo les jeunes, je vous laisse deux jours, je rentre et ca parle de joints et de trucs à  sec....bravo... :-)
allew fred laisse pas tomber ca en vaut le coup
