ma soufflette gardoise
Re: ma soufflette gardoise
Messagepar Philouvmax » 31 janv. 2013, 19:15
et ta boîte elle tient ?
clede11
Messagepar clede11 » 31 janv. 2013, 21:13
;) un coup d express + 80roro et voila un train ar de 19 tout niquel a la maison...bon manque juste les tuyaux de frein :voyons:
@phill
la boite a l air de tenir......
puisque je n utilise pas la voiture.... :tourne:
:sors:
Messagepar Grizzly » 01 févr. 2013, 10:08
regarde le poste de tof sur sa phase 1 il avait donnée les mesures :wink:
clede11
Messagepar clede11 » 03 févr. 2013, 13:19
train ar déposé .... :yes:
:/ par contre j ai cassé le guide qui va dans le repartiteur de frein :ouin:
:???: qq sait si ça se fait encore?? Ou un a me vendre?? :hide:
Messagepar Darkslide » 03 févr. 2013, 14:40
Tiens là il a une bonne solution.
http://forum.renault-9-11.fr/r9-r11-toutes-versions/r11-txe-86-texi-train-19-16s-et-volant-ca-viens-d-ou-t15327-15.html
Quand j'ai mis le ph2 j'ai cassé juste le bout, il faudrait que je le change aussi.
clede11
Messagepar clede11 » 05 févr. 2013, 17:32
oh p...tain quel galére !!!!!!!
sais plus trop mais un coup un dit 1.5 l autre 2 cm .... c est mesuré au spaghetti trop cuit ...
j ai mesuré en fait c est 4.8 cm total par rapport au train de 11 :voyons:
:???: y aurait plusieurs version detrain ar de 19
la je pige plus rien
quel hauteur de caisse faut il a l ar????
:ouin:
Messagepar xtrm-games » 05 févr. 2013, 18:25
ben deja si tu mets des photo de la piece qui te faut,ben ça aiderais :ange:
:up: :up: :up:
tu veux pas le reste ????????,c'est a dire ce qu'il y a autour de la piece :-' :-'
clede11
Messagepar clede11 » 06 févr. 2013, 08:30
xtrm-games a écrit ::yes:
:up: :up: :up:
:bah: j ai pas trop eu le temps de mettre des tofs mais la piece c est simplement l extremité en pvc qui est vissé sur la tige du repartiteur et qui sert de reglage....
pour le reste .... j essaie tjs de la proposer a qq qui en prendrai soin ;) ...mais visiblement on a tous le meme probleme :bah:
clede11
Messagepar clede11 » 06 févr. 2013, 08:35
Qui connait les hauteurs de caisse d origines pour une turbo ph2 ainsi que celles utilisées en compet a l epoque ??
merci
clede11
Messagepar clede11 » 06 févr. 2013, 20:27
dans la serie... :ouioui: les barres sont grippés malgres tout le degrippant.... :ouin:
Messagepar Darkslide » 07 févr. 2013, 00:18
clede11 a écrit :dans la serie... :ouioui: les barres sont grippés malgres tout le degrippant.... :ouin:
Chalumeau et grosse masse on les a sorties comme ça sur la mienne.
Messagepar thomas17 » 07 févr. 2013, 00:23
elle sortent pas en utilisant une branlette!! (extracteur à inertie avec un embout qui se visse dans le filetage d'origine à l'extrémité de chaque barres)
Messagepar xtrm-games » 07 févr. 2013, 07:20
thomas17 a écrit :elle sortent pas en utilisant une branlette!! (extracteur à inertie avec un embout qui se visse dans le filetage d'origine à l'extrémité de chaque barres
j'adore sont humour de gros routier :gnihi: :gnihi: :gnihi:
:amdr: :amdr: :amdr: :amdr:
clede11
Messagepar clede11 » 07 févr. 2013, 08:18
j ai bien utilisé une branlette.... :oui: qui a eu le meme effet que la premiere utilisation du mot "branlette"....le plaisir en moins!! :-'
j ai peur de ni... les silentblocs de bras en chauffant.. :voyons:
j y ai mis une grosse "giclée" de degrippant, vais tenter de rouler un peu comme ça... :mouais: et on reprendra l operation avec un plus gros...branleur si ça passe ,la fixation du bas de caisse fais ch...pour couronner le tout :fouet:
l auto est plus basse de 2 cm par rapport a l ancien...ça pourra pas le faire en mode "je degoupille"....car les pneus vont finir en lamelle
ou alors 4 jantes fass en 14....!!
Messagepar Darkslide » 07 févr. 2013, 22:10
J'ai mis en pression la barre avec un extracteur maison, chauffé le corps et mon ami tapait sur l'autre barre, c'est sorti comme ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
