Ma Renault 11 Turbo Ph1
Re: Ma Renault 11 Turbo Ph1
Merci pour ces précisions.
Hier je l'ai ramener du garage, après presque une semaine sans la voir ni la conduire, c'est bon de la retrouver. :biggrin:
La fuite au niveau de la culasse venait d'une vis de culasse qui n’était pas serré :grrr: donc la rectifications et la mise à l'épreuve a été fait ainsi que le changement du joint bien sûr.
Lors du remontage les durites du reniflard sont tomber en lambeau donc si quelqu'un en aurait un jeu a me vendre je suis preneur.
Voila le pot est poser.
Une petite question, un échangeur air/air de R19 TD sa ce monte sur une R11 ph1 ?
Oui ça se monte, mais les pattes en bas ne sont pas les mêmes, il faut adapter.
Ok merci, oui les pattes ne sont pas les même.
Salut, suite a un petit accrochage avec la ronze je me suis décidé de changé la caisse et de mettre le moteur turbo dans une caisse de R11 GTL, est ce que vous savez si il y a des modifications a faire dans le compartiment moteur ? Et c'est possible de mettre la boite de vitesse de la GTL sur la Turbo ?
La caisse est la même je pense, mais pas la boite... Tu l'as cassée ?
garde bien les supports de vase d'expansion et d'aei pour la caisse de GTL , sinon les caisse sont les même :wink: , pour ta boite tu risques de tout péter si tu montes une GTL :bah:
Pas de chance :/
Si c'est grave au point de changer de caisse, t'as une vraie turbo à vendre ici:
http://forum.renault-9-11.fr/vente-vehicules-pieces/r11-turbo-38-t15185.html
Il a même une boite de GTT en stock.
galios vivien
C cool tu as changer les pare choc
Ok, sur la boite j'ai la 4 qui passe difficilement et la 5 qui passe pas enfin j'ai pas trop forcé non plus
Aye merde tu as tapé. :/
Darkslide a écrit :Aye merde tu as tapé. :/
Oui j'ai fait le con, je m'en veux a mort :boulet:
TuxTom83 a écrit :Darkslide a écrit :Aye merde tu as tapé. :/
c'est aussi important de tester ses limites :bah: , c'est un expérience en plus la prochaine fois tu referas pas la même erreur :wink:
Oui c'est bien de tester ces limites mais bon...
Sinon pour la boite on ma dit qu'il y a des chances pour que ce soit réparable, je verrai bien lors du démontage.
desolé pour toi!! :bah: tu t es pas fait mal c est deja ça!!!! :pray:
pour la caisse dis toi que c est un mal pour un bien !!! :hide:
pour la boite .....c est pas mon truc.......enfin c etait! ;) les vitesses passaient mal avant le choc ?
