Ma R11 Turbo phase 2 1989
Re: Ma R11 Turbo phase 2 1989
Messagepar Moriarty » 12 nov. 2009, 22:21
Si tu fais le hayon, après ce sera le contour de plaque arrière, la baie de pare-brise... De quoi t'amuser quoi :)
Messagepar zef » 13 nov. 2009, 15:54
Qu'appelles-tu le contour de plaque arrière ??
Ouais la baie de pare-brise, c'est comme le hayon, c'est pas demain que je vais me mettre à ça...
Messagepar R11 BROADWAY » 13 nov. 2009, 17:55
zef a écrit :Qu'appelles-tu le contour de plaque arrière ??
Cherche pas,il doit confondre avec une phase 1
:lol:
Messagepar zef » 23 févr. 2010, 13:19
Hier remplacement des silents-blocs moteur avant, ils en avait bien besoin... :(
Photoreportage là : divers-turbo/changement-silent-blocs-avant-moteur-c1j-photoreportage-t12724.html
A part ça, mon pare-choc 100% d'origine est toujours en attente de peinture, ça n'a pas avancé, mon carrossier est un peu débordé en ce moment, mais ça viendra. Vu le prix que je paye (zéro €), je suis patient...
J'ai d'ailleurs commandé la baguette rouge neuve chez Renault (là faut bien payer malheureusement...).
Et ma marche arrière ne passe plus du tout là, j'ai pas regardé dessous encore, mais au niveau du levier dans l'habitacle, RAS...
Messagepar Moriarty » 23 févr. 2010, 13:41
Esaies de la passer à la main par dessous, directement sur la boîte ;)
Messagepar Fab11Turbo » 23 févr. 2010, 13:59
Tu as peut être la tringlerie à régler.
Messagepar zef » 11 mars 2010, 22:10
Suite au montage des silents blocs, mon moteur penchait toujours d'un côté à cause du support de gtt inadapté, j'ai donc fait un petit montage perso, voir en photos là si vous n'avez pas vu : post205431.html#p205431
J'ai regardé aussi pour mon souci de marche arrière qui ne passe plus, en manœuvrant directement sur la boite, ça passe bien.
Mais rien à faire, avec le levier de vitesse, toujours rien.
Rien n'est apparemment tordu, ni usé, j'ai rien vu d'anormal... Bizarre. :bah:
Par contre la barre sous l'auto touche la boite lors de l'enclenchement de la marche arrière... C'est ça je pense qui doit m'empêcher de la mettre.
Mais je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé, et surtout progressivement. J'arrivais à la mettre de temps en temps, puis de moins en moins souvent, et là plus du tout. Je sens que je vais démonter cette barre pour la tordre...
Autre chose, en auscultant un peu toutes les durites pour voir si tout est ok, j'en ai trouvé une de pétée sur les 3/4 de la section. Celle qui relie le machin rond des freins au derrière du carbu. Pétée au niveau du raccord sur le carbu (mais ça marchait encore).
Je l'avais déjà changée une fois, mais apparemment, vu la chaleur dégagée dessous, c'est sensible...
J'ai réussi à la démonter (mais c'est très dur, l'accès est nul et la durite bien serrée sur le téton...), j'ai coupé 2 cm et remonté.
Ouf, car pas d'autre de rechange et j'ai une sortie dimanche que j'ai senti compromise pendant un instant... :confused:
A part ça, j'ai nettoyé moteur, intérieur capot, intérieur habitacle, chargé la batterie, gonflé les roues, protégé le réservoir au scotch alu là où passe l'échappement très très près, diverses choses, plus qu'à laver l'extérieur et faire un petit tour.
J'ai aussi les vérins de coffre qui ne tiennent plus le coffre ouvert. Ca marchait bien jusque là, mais ça y est, j'y ai droit aussi (il va falloir que je retrouve le post pour en acheter, mais c'est où ?).
Voilà, c'était les news du jour. :wave:
Messagepar patoche132 » 11 mars 2010, 22:41
vie-club/verins-de-hayons-t12756.html
Pour la barre je pense que c'est elle qui fait c.... si il n'y a pas de jeu :bah:
Messagepar thomas17 » 11 mars 2010, 23:12
le machin rond des freins, ça s'appelle un servofrein ou dans le temps un mastervac :)
Messagepar patoche132 » 12 mars 2010, 00:12
thomas17 a écrit :le machin rond des freins, ça s'appelle un servofrein ou dans le temps un mastervac :)
:amdr:
Messagepar zef » 12 mars 2010, 17:27
Ouais je sais, mais dans l'énervement ça devient un "machin"... ;)
Messagepar zef » 12 mars 2010, 17:52
Ca se règle la tringle entre le levier de vitesse et la boite ?
Messagepar R11 BROADWAY » 12 mars 2010, 18:35
zef a écrit :Ca se règle la tringle entre le levier de vitesse et la boite ?
il me semble que oui :wink:
johnzender
Messagepar johnzender » 12 mars 2010, 22:21
commence déjà par regarder si la vis qui lie la tringlerie au selecteur ( dans le soufflet ) ne s'est pas dévissée..
Sinon, pour régler la tringlerie, il faut desserer la vis qui relie la tringlerie au pied du levier de vitesse, mettre le levier en position de la deuxième vitesse et faire en sorte qu'entre le bout de la tringlerie et le pied du levier il y ai 3 cm... au pire il me semble si je suis pas très clair, que c'est expliquer dans la revue Haynes..
Petite question, est-ce que cela le fait depuis que tu ais modifié ton support coté boite?
Messagepar zef » 12 mars 2010, 22:32
Non, ça le faisait avant, j'ai pas roulé depuis mon changement de silent-blocs.
Merci pour les renseignements, je vais voir avec tes explications et les revues Hayes et RTA.
Quand tu dis de dévisser la vis entre la tringlerie et le levier, et mettre le levier en 2nde pour les 3 cms, la boite doit être en quelle position ?
Si j'ai une vis qui s'est desserrée, je risque de la perdre en roulant, et là, je n'aurais plus de vitesse si tout fou le camp, si je comprends bien ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
