Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
Re: La R11 de darkslide
Messagepar Darkslide » 10 sept. 2010, 12:40
totodu70 a écrit :A que voila de beau achat :bien:
Oui merci :)
zef a écrit :Sympa tout ça. :bien:
Pour le robinet, tu aurais dû demander, je t'en aurais donné un... :bah:
Pour le montage, il faut l'intercaler sur la durite de la wastegate c'est tout. Tu créés ainsi une fuite à l'air libre, que tu doses avec le réglage. Vas-y molo hein !...
Ah si j'avais su... Donc il y a une sortie du robinet que je laisse à l'air libre?
Oui je vais y aller molo, je ne sais pas ou le mettre encore, c'est surtout pour ne pas à avoir à enlever le cache thermique dès qu'on veut faire un réglage...
Messagepar Fab11Turbo » 10 sept. 2010, 15:26
Darkslide a écrit :Chez Oscaro
1 QUINTON HAZELL Support moteur - EM2027 : 11,86 € l'unité => 11,86 €
1 QUINTON HAZELL Support moteur - EM2033 : 23,85 € l'unité => 23,85 € celui ci n'est pas en stock ni chez le fournisseur. C'est le gros de l'arrière.
1 QUINTON HAZELL Support moteur - EM2026 : 11,86 € l'unité => 11,86 €
donc le voila chez webdealauto
1 x Support moteur CORTECO 21652458 46.31 € TTC
Pas pareil le prix......
Merci, et tu remarques une différence de qualité entre les deux ?
Messagepar zef » 10 sept. 2010, 17:56
oui tu laisses une sortie du robinet à l'air libre, mais mieux vaut mettre un petit filtre quand même sait-on jamais.
Messagepar Darkslide » 10 sept. 2010, 18:34
Fab pour les silent block les QUINTON HAZELL ont l'air de meilleure qualité, genre finition, c'est mieux ébavuré que le Corteco...Mais je n'ai pas eu le choix.
zef a écrit :oui tu laisses une sortie du robinet à l'air libre, mais mieux vaut mettre un petit filtre quand même sait-on jamais.
Ok j'ai vu ton montage c'était pas mal, c'est un filtre de quoi que tu as monté? On dirait un filtre de chaudière.
Messagepar zef » 10 sept. 2010, 23:04
Non, c'est un filtre que l'on a au boulot sur nos machines... Qui sert de silencieux pour les échappements d'air comprimé.
Ca se visse, et je crois qu'il existe plusieurs diamètres.
Sur le robinet, à la prise que tu dois laisser à l'air libre, tu mets un petit bout de durit, un raccord, et le filtre au bout.
Messagepar Darkslide » 11 sept. 2010, 00:26
D'accord, c'est bien comme système.
Les raccords j'en ai commandé, mais le reste je veux bien :) . Tu me dis ce que tu veux...
Messagepar zef » 11 sept. 2010, 01:31
On voit ça en MP. ;)
Messagepar Darkslide » 14 sept. 2010, 21:02
Bonsoir à tous, j'ai deux questions, qu'elle est la différence pour la boite à air de Gtt et de R11T
Ensuite est ce que les échangeurs de Gtt et R11T sont les mêmes? Car les tout alu de Axautoparts ne sont pas au même prix pour R11 et Gtt...
Merci d'avance :)
Messagepar zef » 14 sept. 2010, 21:35
Les échangeurs sont strictement identiques.
Étonnant que les prix soient différents.
La boite à air de gtt par contre pas tu tout. Elle ne se met pas dans la même position, et du coup, le coude de sortie n'est pas incliné dans le bon sens. Adapter une boite à air de gtt sur R11, je déconseille, c'est la galère (en plus le "chapeau" n'est pas le même non plus).
Messagepar Darkslide » 14 sept. 2010, 21:56
Merci ;)
L'échangeur Gtt est en promo mais pas celui de R11...Bizare.
La boite à air si j'avais su je ne l'aurai pas acheter. J'en avais pris une sur ebay il y a un an a peu près.
Je vais me mettre à la recherche d'une de R11.
Messagepar zef » 14 sept. 2010, 22:00
La boite à air de gtt tu devrais pouvoir la revendre facilement sur un forum gtt, essaye sur gtt64 par exemple.
En passe une annonce de recherche de boite à air d'R11, tant qu'à faire, là-bas et ici. ;)
Messagepar Darkslide » 14 sept. 2010, 22:06
Oui je le ferai demain. Merci :bien:
nico68
Messagepar nico68 » 14 sept. 2010, 22:10
salut darkslide je crois que j'ai une boite à air qui traine je regarde demain si tu est interesser ? :)
Messagepar Darkslide » 16 sept. 2010, 19:58
On voit ca en mp.
Aujourd'hui j'ai récupéré ma culasse, il a fait du travail niquel et pas trop cher.
Ce soir je l'ai remontée, avec la rampe de culbu. Puis en réfléchissant un peu autour du moteur avec un ami, j'ai décidé de changer la chaine de distri et le tendeur tant que le moteur est démonté, et l'embrayage tant qu'à faire.
J'ai commandé ces pièces en plus ce soir, donc je ne pourrai pas remonter le moteur dimanche dans l'auto. Mais comme je l'ai déjà dis je ne suis plus à une semaine près...
Messagepar DUB-61 » 16 sept. 2010, 20:01
Darkslide a écrit :Mais comme je l'ai déjà dis je ne suis plus à une semaine près...
hihi, faut pas avec nos autos quand tu décides de tout refaire, mais après tu seras à une minute près, pour en profiter.
