Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
r1107
Re: Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
Messagepar r1107 » 04 janv. 2015, 19:12
top les photos,ta pu bien tester ton radiateur d huile alors :biggrin:
le rassemblement était annulé?
tu la pris ou ton radiateur d huile?
j hésite a prendre un radiateur alu avec circuit d huile intégré ou prendre un radiateur.alu simple avec rad.huile séparé :/
certes ces un cout en plus mais je pense que ca doit etre le mieu
Messagepar Darkslide » 04 janv. 2015, 20:06
J'ai pris le kit radia d'huile chez BPS avec les durites bleues, c'est le kit gt turbo. En plus j'avais une modine avec sonde thermostatique de chez NSB, ça c'est bien pour stabiliser la température, quand tu fais de la route au moins la température d'huile reste stable.
Au début j'avais un radia alu avec radia d'huile c'est comme d'origine, quand tu tires l'huile monte très très haut :nul: .
Le choix est vite fait.
r1107
Messagepar r1107 » 04 janv. 2015, 21:55
ok merci dark :bien:
j avais bien pensé a ce problème.ca me conforte dans mon choix,en plus je m y retrouverais plus tard :ink:
Messagepar Darkslide » 05 janv. 2015, 21:09
Joint de culasse :grrr: . J'ai pris la 11 pour aller au taf, entre midi et deux je me suis rendu compte que le vase d'expension était presque vide. Ce soir après avoir garer l'auto j'ai ouvert le bocal et des bulles remontaient... Putin ça me gave! :grrr:
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 05 janv. 2015, 21:15
je te comprend bien ,moi la 11 c'était injection ou terminé ,le carbu c'est pénible tu fait des joint de culasse tout le temps ,a moins d'avoir du bol ou de faire des réglages super !
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 05 janv. 2015, 21:40
:hum: pose toi 5 min lâche un peu la pression et démonte peut être rien de terrible
tu avais déjà ouvert quant tu a refait ton auto?
Messagepar Darkslide » 05 janv. 2015, 21:44
Oui le moteur est neuf, chemises pistons, coussinets.... C'est vite fait à ouvrir, je vais voir quand le cœur m'en dira. J'ai envie de tout remonter d'origine pour être tranquille :buzz:
losange
Messagepar losange » 05 janv. 2015, 23:24
Roo putain c'est la merde...courage!
Messagepar Grizzly » 06 janv. 2015, 00:17
:bah: les boules
Messagepar Sayenvegeta » 06 janv. 2015, 09:55
arf dur, bon courage pour la remise en route, c est peut etre pas grand chose
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 06 janv. 2015, 18:06
les anneaux martelés comme toujours ....
r1107
Messagepar r1107 » 06 janv. 2015, 18:43
putain....... les boules :uzi:
gt16
Messagepar gt16 » 06 janv. 2015, 21:30
Putain c'est pas possible , ta chauffer ??? trop de pression ??? chemise pas aligner ????
c'est pas normal la
Messagepar Darkslide » 06 janv. 2015, 21:39
Je pense trop de pression sans joint de culasse renforcé. Avec le gros turbo j'étais à 1,1bar au collecteur.
Turbo44
Messagepar Turbo44 » 06 janv. 2015, 21:46
C'était quoi la marque de ton joint culasse?
