Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
Re: Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
Ok merci je vais essayer.
Voila les photos du rasso près d'Aix en Provence. Il y avait beaucoup de monde, de tout comme auto, c'est très sympa.
- (5 Mio) Téléchargé 1005 fois
- (5.25 Mio) Téléchargé 1006 fois
- (5.51 Mio) Téléchargé 1015 fois
Sympa le rasso, et belle, comme d'hab ta bleue :bien:
Oui, il y avait pas mal de Ferrari de Triumph mais je n'ai pas tout pris en photo. J'aime ce genre de rasso où tout se mélange.
Un peu de mécanique sur la 11, ça faisait un moment.
J'ai dû virer le radiateur d'huile séparé car les raccords aéro de chez Axauto Part fuient, c'est vraiment de la merde, la prochaine fois je prendrai cher Oreca ou GT2I, donc remontage du système d'origine provisoirement.
Ensuite j'ai attaqué le turbo, j'ai déposé les collecteurs sans trop de soucis, je m'attendais à pire. Par contre la durite renforcée de chez Gtturbo-online pour le graissage du turbo était trop courte, j'ai dû adapter un système bracame, ça fait vraiment chier au prix du machin :mitraille: .
Je suis très déçu je reçois le turbo avec la waste gate cassée et rien en retour, la durite qui est trop courte...Je vais trouver un autre fournisseur de pièces moteur! :-' .
Bon une fois monté ce turbo ça fonctionne (quand même il manquerait plus que ça... :titanic: ), ça charge tard par rapport au T2, vers 3200 pleine charge, c'est moins on off mais après ça envoie sévére, je suis à 1.1bar c'est suffisant (pour le moment :tourne: ).
Le raccord que je me suis fait pour la durite trop courte, c'est bracame lol.
J'ai 2 ou 3 truc à revoir mais dans l'ensemble ça commence à être pas mal.
Bon boulot!
C'est du bricolage, certes "bracame" comme tu dis mais il semble bien fait...pas de raison que ça ne tienne pas.
Pour ce est de la qualité des produits vendus par Axautos , je te laisse juger de cette photo:
C'est la pompe à eau provenant de chez eux et qui a permis à mon moteur de serrer en moins de 800 km.
Autant te dire que je suis vacciné...
Merci, oui c'est bracame mais fiable :bleble: .
J'avais oublié le coup de ta pompe à eau! :grrr:
Au rasso téléton, j'ai eu d'autre mauvais retours de chez eux.
J'avais profité d'une promo sur la pompe à eau quand je leur ai commandé les durites silicones de refroidissement....en pensant bien faire puisque ma pompe à eau était d'origine. la suite tu te rappelles :nul: .
Je ne suis pas étonné des mauvais retours ...ça se multiplie dans mon coin aussi...et c'est une boite locale en plus!
Ça craint! :grrr:
Je reviens d'une bonne sortie nocturne, route partiellement humide c'est assez sport :joker: .
C'est trop bon ça monte vraiment bien, l'auto est vraiment comme je la voulais. Faudrait un poil plus de mordant aux freins mais quand j'appuie fort ça répond quand même.
:bien: peut être le durite est dimensionné pour GT :/
Grizzly a écrit ::bien: peut être le durite est dimensionné pour GT :/
La durite de graissage du turbo n'est pas la même? J'ai un bloc de gt c'est pareil...
georgesr11
bien sur c'est le même ,c'est le même moteur .....y'a toujours des mamailles a faire de toute façon
+1 pour axauto parts ,ils sont a quelques 10 de km de chez moi ,je confirme beaucoup de mauvais retour
georgesr11 a écrit :y'a toujours des mamailles a faire de toute façon
Oui j'ai toujours eu à faire des montages bracame sur mes mobs, motos...ça continue avec la 11, mais si je n'avais pas eu ce raccord j'aurais pas pu me servir de l'auto! :dfuck:
bon boulo quand même bravo, c dommage pour les pièces axauto parts a vouloir être moins chère partout tu n a plus aucune qualité.
je chercher des durites de chauffage ben je les prendrais pas chez eux :bleble:
tu ne couvre pas ton collecteur avec des bandes termiques?et pour le cache de turbo tu le remet pas?car avec l inox sa chauffe beaucoup plus.pour ton turbo qui prend plus tarD c est normal,j ai eu la meme chose sur ma gtt.mais moi j ai réussi à diminuer le temps de réponse,en l alimentant en conséquence,sur le carbu est d autre petit réglage.de plus quand tu monte un plus gros turbo,tu devrais passer en buse de carbu plus grosse,style buse 27.car la buse d origine te bride avec un gros turbo.
Pour le bandage du collecteur je ne savais pas trop quoi faire, vu que c'est un collecteur de qualité moyenne j'avais peur que le bandage le fasse trop chauffer et que les soudures pètent. J'ai lu pas mal d'avis divergeant sur ce sujet du coup j'ai monté sans.
Le cache thermique est bien en place mais j'ai fait les photos avant de le remonter ;) .
Pour la buse en 27, vu la pression que j'ai qui n'est pas très haute je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais pourquoi pas essayer.
