Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
Re: Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
Messagepar Sayenvegeta » 08 févr. 2013, 18:08
cool tout ca, du coup tu mets quoi comme taille de pneu?
Messagepar Darkslide » 08 févr. 2013, 18:12
Je garde les miens en 195/50/15 qui sont sur les Zender ;) .
Messagepar Sayenvegeta » 08 févr. 2013, 18:29
ca tiens deja bien le pavé avec ca
Messagepar Darkslide » 08 févr. 2013, 18:33
Oui j'ai des Michelin pe2 ils sont vraiment bien, même sur le mouillé, par contre mes amortos eux sont fatigués je m'attend à un changement.
clede11
Messagepar clede11 » 08 févr. 2013, 19:32
:bien: tu vas etre schotché a la route ... t as mis les 4 ?
How much pour les av ??
Messagepar Darkslide » 08 févr. 2013, 19:57
Oui les 4 amortos :ouioui:
Messagepar Darkslide » 08 févr. 2013, 20:48
Je suis allé faire un tour taleur, quand je fermais le portail un gars m'a klaxonné en me faisant :bien: avec le pouce, ça fait plaisir :)
Messagepar Darkslide » 09 févr. 2013, 12:42
Les jantes c'est pas bon, c'est des speedline 2118 en 7x15, l'ET est de 43 c'est trop près de l'amorto sans cales. Sur les Zender et les Cup(7x15 aussi) j'ai du 36, donc avec des cales de 10 je devrais être proche des cup? J'avais des cales de 20 sous la main mais ça sort de l'aile avant c'est pas bon.
Messagepar Darkslide » 09 févr. 2013, 20:19
Quand la journée commence mal, ça te suit toute la journée!
La tige d'amortisseur du premier avant était grippé soudée, j'ai mis du dégrippant, j'ai chauffé au chalumeau, il voulait rien savoir. J'ai du employer les grands moyens, disqueuse! :uzi: . Le ressors comprimé et un bon coup, j'ai pu récupérer les coupelles inférieures. Heureusement j'avais pris des coupelles supérieures neuves :ange: .
Le deuxième j'ai réussi à le démonté avec un peu de mal mais ça va.
Ensuite l'arrière, il y en a un qui était soudé en bas, impossible à sortir, finalement en le comprimant(ils étaient vraiment morts) et le faisant bouger ça la débloquer puis j'ai glissé un tournevis pour le faire glisser. Mon père m'a aidé pour l'arrière et on a fini à la tombée de la nuit.
Qu'elle merde! On est allés essayer vite fait, ça n'a rien à voir, j'ai pas vraiment pu tester dans des virolos mais sortie de rond point elle a fortement gagner en motricité. A voir demain s'il ne neige pas.
(3.95 Mio) Téléchargé 801 fois
(4.04 Mio) Téléchargé 797 fois
(3.72 Mio) Téléchargé 780 fois
clede11
Messagepar clede11 » 09 févr. 2013, 20:25
c est ça qui est bien sur nos chiottes :fouet: ...un truc simple a faire,qui devrait te prendre 2h,au final se fini 4 ou 5h apres ...quand ça veut bien se terminer... :ddr:
Messagepar Fab11Turbo » 09 févr. 2013, 22:25
T'as eu du mal avec l'écrou supérieur ? Le mieux est de le débloquer tant que l'amortisseur est en place sur la voiture.
Messagepar Sayenvegeta » 09 févr. 2013, 23:06
Ah oaui quand meme
Messagepar thomas17 » 10 févr. 2013, 00:42
Fab11Turbo a écrit :T'as eu du mal avec l'écrou supérieur ? Le mieux est de le débloquer tant que l'amortisseur est en place sur la voiture.
et à la pétoire dans le pire des cas!
Messagepar franck » 10 févr. 2013, 13:02
tu as commander les ressorts avec ?
Messagepar Darkslide » 10 févr. 2013, 15:29
Je ne pense pas qu'il serait sorti même sur l'auto, j'ai tordu une clé tellement c'était serré. Et je n'ai pas de clé à choc :bah: .
Puis il sont hs de chez hs donc pas de pitié.
Tu as raison clede j'ai cru que je ne finissais pas en voyant la nuit tomber!
franck a écrit :tu as commander les ressorts avec ?
Oui j'ai pris avec les ressorts. Les anciens sont des omp cote à cote les anciens sont plus longs.
Je comptais l'essayer mais il neige.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
