Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
Re: Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
:shock: ben merde ! La cosse a tourné en là serrant ? J'ai du mal à comprendre, car c'est super rare comme casse. :/
Fab11Turbo a écrit ::shock: ben merde ! La cosse a tourné en là serrant ? J'ai du mal à comprendre, car c'est super rare comme casse. :/
Oui en serrant ça a bien cassé :nul: . Pourtant j'ai pas serré si fort :bah:
ça met arriver une fois aussi sur un démarreur échange standard,mais j'ai pu le faire reprendre.
thomas17 a écrit :ça met arriver une fois aussi sur un démarreur échange standard,mais j'ai pu le faire reprendre.
Là je l'ai pris chez Oscaro je pense que ça va être dur de me le faire reprendre.
J'en ai commandé un autre.
Voila mon deuxième moteur :)
Par contre je voulais savoir comment on sait s'il faut des coussinets cote réparation ou pas? :voyons:
By darksliide at 2012-02-23
Mesure au micromètre des manetons ;)
jlez a écrit :Mesure au micromètre des manetons ;)
Ok, merci.
J'ai continué la dépose de l'ensemble mobile et des chemises, y'a un bon nettoyage en prévision!
Le vilo a deux traces j'espère qu'il n'est pas hs, je l'emmènerai à vérifier.
Ca y est la 11 tourne!! J'ai changé le démarreur, nettoyé la masse du moteur car le démarreur ne lançait pas à chaque coup de clé, et changé l'alternateur. J'ai pas eu le temps de l'essayer j'ai un peu bosser...chut, demain il fait jour :wink:
C'est un bloc d'atmo ? Un projet ?
Fab11Turbo a écrit ::bien:
Non c'est un bloc turbo :wink: J'ai envie de le faire d'origine un peu amélioré, équilibré conduits alignés, on m'a passé un aac. Un truc soft.
Ah oui, je me suis planté. Il y a bien la plaque en lieu et place d'une pompe à essence mécanique d'atmo :boulet:
Bon courage. :)
Bon courage. :)
Merci :)
Je vais le monter petit à petit, mais faut pas trop que je traine celui monté sur l'auto claque.
Ca y est je roule avec, wahou quel pied!!! J'avais oublié les sensation au volant :rs: :rs: :rs:
Ils n'avaient pas les pneus en stock au garage, j'ai commandé 4 Michelin PE2 en 15, les jantes sont au garage demain à 16h j'y retourne j'ai hâte!
:bien: ah c'est bon content pour toi :)
C'est quoi les jantes en 15" déjà?
