Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
Re: Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
Messagepar Darkslide » 23 janv. 2012, 22:05
Moriarty a écrit :Regarde si çà fuit pas au niveau de la sonde de ventilo sur le radia ;)
Pour le témoin qui s'allume de temps en temps, vires le connecteur sur l'alternateur et mets les pinouilles en direct (sur le régulateur). J'ai eu le cas sur ma 9 et la jaune aussi y est passée ;)
Oui je vais vérifier la sonde, je l'avais changée y'a 5 ans au début où j'avais l'auto. Merci :)
Les pinouilles ce sont les cosses?
Messagepar Darkslide » 24 janv. 2012, 12:07
Petit colis reçu ce matin, par la CG de Xenon :merci:
By darksliide at 2012-01-24
Messagepar tof 08 » 24 janv. 2012, 14:01
C'est bon ,ça !!! :bravo:
Messagepar Darkslide » 24 janv. 2012, 14:57
tof 08 a écrit :C'est bon ,ça !!! :bravo:
Oui j'aime ce genre de colis, je vais pouvoir attaquer mon deuxième moteur :ouioui:
Messagepar Moriarty » 24 janv. 2012, 16:03
:top:
Et les pinouilles, ce sont bien les cosses :bien:
Messagepar Darkslide » 26 janv. 2012, 19:55
J'ai testé ma batterie il y a bien 12volts et des broutilles. J'ai nettoyé les cosses du démarreur ça fait toujours click mais ça ne tourne pas. Je pense que c'est ce mauvais démarreur pas cher qui est naze.
Messagepar ACIDBURN67 » 27 janv. 2012, 09:28
Essaie de taper dessus, des fois ca remarche...
Messagepar maxinou » 27 janv. 2012, 21:54
Plus rapide que taper dessus est mettre la cinquième vitesse et mouver la voiture quelques cms avant et arrière, après on sort la vitesse et on démarre.
Messagepar Darkslide » 29 janv. 2012, 19:26
maxinou a écrit :Plus rapide que taper dessus est mettre la cinquième vitesse et mouver la voiture quelques cms avant et arrière, après on sort la vitesse et on démarre.
Je vais essayer quand quelqu'un pourra m'aider, mais je pense qu'il est HS, je l'ai acheté sur ebay vraiment pas cher c'est une contrefaçon je pense.
Messagepar Darkslide » 20 févr. 2012, 17:56
Le démarreur arrive demain. Sinon la fuite de liquide de refroidissement venait d'un collier mal serré :boulet:
A confirmer sur un bon trajet, je demanderai à mon père de la prendre car je ne peux toujours pas la conduire...
Messagepar totodu70 » 20 févr. 2012, 19:31
Rien de grave quoi! J’espère pour toi que tu pourra la conduire pour les beaux jours, là se sera difficile de pas pouvoir mettre son cul dedans :D
Messagepar Darkslide » 20 févr. 2012, 20:25
totodu70 a écrit :Rien de grave quoi! J’espère pour toi que tu pourra la conduire pour les beaux jours, là se sera difficile de pas pouvoir mettre son cul dedans :D
Oui rien de grave, mais pour la conduire ça va dépendre de ma rééducation.
gt16
Messagepar gt16 » 21 févr. 2012, 12:10
sa va le faire :bien:
Messagepar Darkslide » 21 févr. 2012, 13:59
gt16 a écrit :sa va le faire :bien:
Oui :ouioui:
Par contre le problème de l'assurance elle est au nom de mon père, et c'est celle avec laquelle je suis en conflit pour l'accident de moto. Pour le moment je pense pas essayer de l'assurer à mon nom surtout que je suis en rééducation...
Messagepar Darkslide » 21 févr. 2012, 18:25
J'ai changé le démarreur jusque là pas de problème, mais une cosse s'est mise en travers j'ai cassé la patte des arrivée du jus en serrant :mad: :mad: :uzi: :uzi: :uzi: :uzi: :uzi:
By darksliide at 2012-02-21
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
