Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
Re: Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
Messagepar Darkslide » 10 sept. 2011, 21:54
Yamaloun a écrit :J'ai pas osé la faire celle la :laugh:
J'aime bien rire :wink:
Bon allé quelques nouvelles de l'auto. Elle est toujours au même endroit pas bougé d'un cm, fume toujours quand je la démarre. Mais je l'a fait tourner chaque week end, la fuite d'huile de turbo étant coté échappement ça va.
Je me suis occupé du volant, car le cuir commençait à craqueler. J'ai passé du produit qui le nourrit, ça rend vraiment bien et la partie abîmée à retrouvé son aspect peau.
Voila rien de plus sur l'auto. Je change le turbo dans le mois je pense.
(158.04 Kio) Téléchargé 693 fois
(137.87 Kio) Téléchargé 690 fois
Messagepar coptere » 10 sept. 2011, 22:10
Cool pour ton volant. Moi sur l'ancien cuir, j'avais fait pareil, mais au lieu de le restaurer ça l'a décomposé :ddr: et il est parti en miettes, maintenant avec le nouveau je le protège du soleil avec le pare soleil, et je l'ai nourri aussi :)
Messagepar Darkslide » 11 sept. 2011, 16:58
Oui ça marche bien mais ça coute un bras ces produits.
Un ami m'a filé un stock de pièces, aac retaillé, chemises piston bielles en bon état,renix, pompe à huile étrier arrières(lol) et des bricoles... De quoi faire un moteur un peu gavé.
Il m'a filé une crémaillère de gtt, est ce qu'elle se monte sur la 11? Car la mienne à du jeu.
Messagepar totodu70 » 11 sept. 2011, 22:00
:shock: Waaa le changement au niveau du volant c'est géant comme truc!
albator271
Messagepar albator271 » 12 sept. 2011, 13:51
totodu70 a écrit ::shock: Waaa le changement au niveau du volant c'est géant comme truc!
+1 Il s'appelle comment ton produit miracle?
Messagepar Darkslide » 02 oct. 2011, 21:00
C'est cire pour renovation cuirs. J'essayerai de te prendre une tof.
Bon week end mécanique sur la 11 ça fait du bien! J'ai changé ma durite silliconne qui va de la pompe à eau au radia et bocal, elle s'est abîmée contre le moteur et coupée au collier :nul: . J'ai celle d'origine qui est en parfait état en plus elle est renforcée ça fait l'affaire. Plus de fuite de liquide :bien: .J'ai changé mon doigt d'allumeur car celui fourni par Oscaro avec le distributeur n'était pas le bon.
Ce matin on est allé chercher mon deuxième moteur, c'est un turbo ph1 celui de l'auto avec coussinet hs. Je vais le refaire entièrement, surement avec une prépa(on va essayer fiable... :biggrin: )
Cet aprem j'ai changé le turbo par celui réparé et la c'est le drame, au début il ne tournait pas au ralenti(pourtant j'ai fait tourné le moteur sans allumage pour amorcer le circuit d'huile, puis s'est mis à tourné et lors de la première charge il s'est mis à siffler. On est rentré, il a plus que du jeu.
Je pense que le kit n'était pas bien adapté car il avait beaucoup de jeu avant de le monter, ou peut être que mon axe était trop usé.
Je vais essayer le troisième turbo que j'ai on verra bien. Il tourne bien, jeu normal mais mon collègue ne savait pas s'il est bon.
Au pire échange standard.
Bon désolé pas de photos, avec une jambe et demi c'est déjà dur lol.
Qu'est ce que ça fait du bien de rouler en 11T même en passager, truc de fou même si elle fumait :buzz: :buzz:
Messagepar Moriarty » 03 oct. 2011, 09:23
Qui conduisait alors?
Messagepar Darkslide » 03 oct. 2011, 11:29
Mon père ;)
Flo-turbo
Messagepar Flo-turbo » 03 oct. 2011, 17:36
Super effet du rénovateur cuir !!! Je verrais prochainement pour te copier :D
Messagepar Darkslide » 07 oct. 2011, 17:14
Flo-turbo a écrit :Super effet du rénovateur cuir !!! Je verrais prochainement pour te copier :D
Ne me copie pas pour le turbo :amdr:
Messagepar Grizzly » 09 oct. 2011, 09:40
au moins tu as essayé :)
Messagepar Darkslide » 09 oct. 2011, 13:10
Grizzly a écrit :au moins tu as essayé :)
Oui je sais comme est fait le turbo maintenant. Je pense que le le chra est abimé car les ancien paliers sont usés à l'extérieur ils ont tourné dans le corps. Il y avait un jeu un peu excessif mais je pensais qu'avec l'huile ça donnerai moins de jeu.
J'ai un troisième turbo qui a l'air bon, pas de jeu anormal, tourne librement, on verra bien le week end prochain.
Sinon je monterai un neuf ou un hybride.
Messagepar Sayenvegeta » 09 oct. 2011, 13:44
arf pas facil tout ca, j espere que le troisieme turbo fera l'affaire
Messagepar Darkslide » 09 oct. 2011, 14:06
Non mais comme je disais à des amis ça va que je ne peux pas conduire je suis moins dégouté. Ca fait chier mais je m'y attendais :bah:
Il faut que j'investisse dans du neuf pour repartir sur une bonne base, j'aimerai vraiment attaquer la carrosserie après ça. Les évolution moteur après.
Messagepar Darkslide » 09 oct. 2011, 17:33
J'ai commandé du cuir là http://www.decocuir.com/PBSCCatalog.asp
C'est pas cher et sérieux, envoie super rapide.
Ma copine est en train de refaire mon pommeau, mercredi je l'ai :ange:
