ma r11 turbo (fab78)
Re: ma r11 turbo (fab78)
ouais ya que sa qui fonctionne pas et donc les km ne tourne pas mais appart sa tout le reste fonctionne impecable
guigui69.69
Donc en gros, tu n'as pas la vitesse ni les deux totaliseurs kilométriques..
voila c sa exactement sa
guigui69.69
Regardes la grosse prise noire sur le dessus de la boite, au pire on regardera quand on se verra.. :bien:
fab78 a écrit :j'ai une petite question, mon compteur de vitesse qui ne marche plus, c a cause du capteur sur la boite ou est ce qu'il y a un fusible ou un relais ou une connerie comme sa qui pourrais deconner ??
et a un peut plus de 5000 trs/min en 5 eme on est a conbien en vitesse ??
Pas de fusible, pas de relais. Moi aussi ça m'arrivais que la vitesse ne marche pas sur l'Electronic. C'est un câble à 3 fils. Il se branche derrière le compteur et ça arrive que les problèmes viennent de là aussi. Bien sûr contrôle au niveau de la boîte.
au dessus de la boite ?? je regarderais sa ce week end
guigui69.69
Tu peux mettre un embrayage de clio williams.. :bien:
sa coute conbien a peut pres ??
100€ le valéo sur oscaro, c'est largement suffisant ;)
sa ce trouve encore chez renault ou pas ??
le valeo c celui d'origine ? mais en sachant que je suis a presque 1 bar ( 900 gr exactement ) sa vas suffir l'enbrayage d'origine ??
Oui, je suis a 1.1bar avec un bonne ptite prépa moteur j'ai pris un Sach chez Oscaro, c'est le même que les Clio Williams et ça tient.
Ne surtout pas prendre des sois disant renforcés c'est de la merde.
ok ok j'ai ma reponse merci les gars !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
