Ma R11 turbo ( alpine injection....)
Re: It's my RONZE TURBO 5 portes de 1988 for ever...
Messagepar Grizzly » 23 mars 2012, 10:01
+1 oui il y a un gros doute sur ton régulateur
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 23 mars 2012, 19:52
Grizzly a écrit :+1 oui il y a un gros doute sur ton régulateur
J'ai demonte mon regulateur cet apres midi, il a l'air en bon etat et fonctionne ( pas de grippage) mais probleme toujours le meme, j'ai peut etre une durite percee! J'essaierai avec un autre regulateur mais je n'y crois pas. Sinon j'ai encore une durite qui a lachee sur la pompe a eau, celle qui va a la pipe d'admission, je l'ai raccourcie en attendant mieux.
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 24 mars 2012, 11:24
le recoupage de durite en depannage ma valu un joint de cucu a l epoque
attention le provisoire dur trop des fois
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 25 mars 2012, 09:16
:yes: sympa cet apres midia saint nabord :bravo:
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 28 mars 2012, 12:14
Bonnes nouvelles, ce matin, changement du filtre a essence qui se trouve entre le reservoir et la pompe a essence, il s'agissait bien de la cause de mes problemes.
Merci de votre aide precieuse. :clap:
Messagepar maxinou » 28 mars 2012, 12:17
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Super! :bien:
Messagepar Grizzly » 29 mars 2012, 08:56
bonne nouvelle un petit rien et ca repart :yes:
Messagepar franck » 29 mars 2012, 14:16
bon ,tu la vend plus :clap: :clap:
vas y amaury,y as rien cacher :cyp:
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 29 mars 2012, 14:42
OMEGAH a écrit :Bonnes nouvelles, ce matin, changement du filtre a essence qui se trouve entre le reservoir et la pompe a essence, il s'agissait bien de la cause de mes problemes.
(1.44 Mio) Téléchargé 1429 fois
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 31 mars 2012, 14:36
pas etonnant avec ce genre de filtre .... :nul:
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 02 avr. 2012, 10:48
Prete pour les sangliers :areuh: :cool:
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 15 avr. 2012, 09:17
Ayant trouvé un maxi T2 a greffer sur mon moteur, j aurai bien aimé partager l expérience de personnes qui l utilisent ainsi que la pression a utiliser au maximum avec mon aac d origine. J envisage peut etre aussi de changer ce dernier si necessaire sans toucher a mes ressorts et coupelles d origine sachant que je ne suis pas decomprimé. Je suis a votre ecoute. :capelo:
Messagepar Moriarty » 16 avr. 2012, 09:11
Reste d'origine avec un bon turbo et des réglages carbu au poil. Cà coute moins cher et c'est déjà bien plaisant :) (et plus fiable ;))
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 16 avr. 2012, 09:26
Moriarty a écrit :Reste d'origine avec un bon turbo et des réglages carbu au poil. Cà coute moins cher et c'est déjà bien plaisant :) (et plus fiable ;))
Quand tu dis, reste d origine, tu parles pas du turbo? Je peux monter un maxi t2 sans toucher au reste? C est bien cela. :bien:
Messagepar Moriarty » 16 avr. 2012, 09:30
Oui ;)
Après, reste à trouver les bons réglages carbus :) (que tu trouveras en parcourant des post "d'anciens")
